Jesenas sam uradio do izolaciju potkrovlja tj sprata kuće sa tervolom i od tada u prelaznom periodu tj početak zime i kraj tj ovih dana stvara kondez na parnoj brani sa unutrašnje strane.Ovaj problem se manifestuje samo povremeno tj u periodu nagle promene temperature spolja.U pitanju je krov kuće bez ploče,sa spoljne strane na dole je urađeno sledeće,
1.Tegola
2.Paropropusna folija
3.Daska
zatim sa unutrašnje strane
4.Tervol 10 cm između rogova
5.Celofan tj paronepropusna folija
Pa nakon toga na većoj površini kuće gde je ravan plafon je postavljeno još 5 cm stiropola i 40 cm tervola.
Deo kuće gde su kosine od stolice do venčanice jedno 2 m za sada ima samo 10 cm tervola koje planiram da pojačam kada budem postavljao rigips.Upravo na tom mestu na pojedinim delovima se javlja kondez sa unutrašnje strane celofana ,što dovodi do curenja niz celofan.Celofan je sa donje strane heftan za venčanu gredu .
Zna li neko zbog čega se javlja kondez i kako ga rešiti pre postavljanja rigipsa
POzdrav
Kondez na izolaciji
očigledno je da hladan vazduh nekako dospeva do celofana.
e sad, da li tervol nije dovoljno dobro "ušuškan", pa vazduh prolazi između njega i greda... ili su grede hladne... to je drugo pitanje.
u svakom slučaju će dodatnih, bar 5cm izolacije preko svega, rešiti problem.
Sve je dobro ušuškano,a nebi valjalo kad stavim rigips da procuri na njega kondez
ali bi valjalo da se doda tih nekoliko cm izolacije ispod rigipsa...
Pa kondez se nastavlja ali samo na zapadnoj strani krova na pojedinim mestima se napravi omanja barica na celofanu.
Počelo leto i vrućine od kondeza nema ni traga sve izgleda ok.Izgleda mi da ovde većina majstora radi kako su čuli ili misle da treba a šta se posle sa tim događa niko nema blage veze.Preko izolacije se stavi rigips i kada ga neko skine za 20 - 30 godina ispod možda nađe i pečurke.
Jesi li resio problem kondenza? Koliko kontam i tebi je krov uradjen tako sto je direktno na daske stavljena folija pa direktno na to tegola? Kod nas je isto, jedino sto su umesto dasaka osb ploce. Uglavnom sada trebamo izolaciju raditi i gledajuci po netu naidjem na termin 'ventilacija krova' koju ako nemas upravo dolazi do toga sta se tebi desilo, odnosno kondenzovanja pare, probijanja vlage, budji i tako to. Znaci izmedju izolacije i krova treba da postoji prostor kuda vazduh moze cirkulisati, i nekuda odole da ulazi i gore da izlazi. Ja pokusavam sada da nadjem resenje kako napraviti taj prostor, pre nego stavimo ventilaciju, i upravo sam se obratila na forumu za pomoc.
Ima li ko ideju,bilo šta
