Postovanje svima,
Citao sam forum i ima raznih tema, ali nisam nasao odgovor na moj problem.
U kuci koju smo sagradili pre godinu dana je na zidovima, plafonu i laminatu pocela da izbija budj,cistili smo i mazali raznim sredstvima ali nema trajnog resenja. Kad je kuca kuca pravljena nije na temelju postavljen ni Bitumen ni Kondor papir nista slicno.Na kuci je postavljena izolacija od stiropora 5 cm, ali ni to nije pomoglo
.Dali neko zna resenje za moj problem i koje je,
Unapred punooo zahvalan.
kuca bez hidro izolacije
Verovatno niste luftirali kuci, morate bar 3-puta dnevno intenzivno izluftirati kucu na 5 minuta ( vrata i prozori sirom otvoreni) tako ce jedino vazduh zasicen vlage da se razredi sa svezim vazduhom.
Ja na svojoj kuci imam PVC stolariju i ako se nebi luftiralo isto bi dolazilo do budjanja po coskama i onda razvijalo i po ostalim zidovima.
Meni je samo žao što se toliko para i truda baci niz reku ,štedeći na krucijalnim detaljima kao što je projekat.
I šta sad????Košta sve duplo.....jbg !!
Praviš kuću kao da ne živiš u 21.veku....već....!!!!
Ljudi...izbacite iz glave izolaciju sa 5 cm stiropora!. Bačene pare za malo psihološke satisfakcije!!!
Sve ovo,što si naveo kao problem,može se rešiti.....ali će te koštati ko Sv. Petra kajgana.I još budi srećan ako nadješ koga da to i zna da uradi.
Pa jedino hemijskim putem da spreci prodor vlage u zidu .
ili uraditi presecanje zidova...masinskim putem ili hemijskim,zavisi za cim je zidano
Bojim se da ce cela ta rabota biti jako skupa , a cvrsto stojim iza toga da je sve vezbanje osim HIO tehnologije kad je u pitanju vlaga na objektima
pa naravno da ce biti skupa,greske se skupo placaju,kad se ne misli na vreme i hoce da se ustedi na par hiljada
hvala svima !
Osnovni problem je što nije uradjena hidroizolacija izmedju temelja i zidova, a pitanje je i kako su podovi uradjeni, osim toga bitna je i paropropusnost zidova, da ne govorimo o termo mostovima koje predstavljaju betonske grede i serklaži.Ima veoma mnogo mesta za greške, a sanacija, kasnije je uglavnom komplikovana i skupa.
