U vikendici su mi prizemlje i potkrovlje razdvojeni samo brodskim podom koji je na nosećim gredama. Da li bi se poboljšala zvučna izolacija ako bi preko poda stavio stirodur, a na njega laminat? Pretpostavljam da ne bih smeo da stavim samo laminat na pod jer bi buka od koraka bila još veća. Možda sa donje strane (na plafon) da postavim još i gips ploče? Izlivanje betonske košuljice ne dolazi u obzir zbog opterećenja konstrukcije (kuća nije baš nova).
Laminat i zvučna izolacija
Filc je dobra zvučna izolacija koja je našla primenu i u autoindustriji. Nećeš pogrešiti sa njim.
Ima i kao sunđer ali onaj od plastike (ili kako već), sličan onome sto se pakuje roba da se ne bi ostetila samo deblji, zaboravi sam kako se zove.
On se koristi za zvučnu i buku od udara (koraci, pomeranje nameštaja...),
pakuje se u rolne (mislim sirine 1.5 metar) i lako ga je postaviti a tvrd je i moze preko njega laminat.
E da crne je boje, ima ga svako bolje opremljeno stovarište.
Pozz
Beshla pogledaj ovaj sajt za resavanje tvojih problema oko akusticke izolacije.
http://www.azma.rs/
Cuo sam za Azma-Kg ali ovaj sajt ne funkcioniše.
Drugari ja bih postavljao nekakvu zvučnu izolaciju ispod prodskog opda ili "seljačkog patosa".Pošto se ti podovi postavljaju naq letvice pa bih nešto uglavio između ploče i poda,u meuprostor.Šta bi mi bilo najbolje?Toplotna izolacija mi i nije nešto posebno bitna pošto segreje od dole ali zvučna bi mi trebala,da matorci od dole ne moraju da slušaju sve zvuke i krike sa mog sprata.Molio bih sve koji mogu da mi pomognu je radove treba da počnem uskoro.
U dvoristu imam jedan prostor od oko 30m2 koji bi hteo zvuno da izolujen i od njega da naprabim "gluvu sobu " - muzicki studio!
Da li mozete nesto kvalitetno da mi predlozite u vezi zvuka da se ne siri van nje, posto u dvoristu imam i druge stanare?
Debelikeru za tebe imam resenje ali se mora jos neko ukljuciti oko detalja.Meni je u vikendici sprat od prizemlja odvojen daskom koja je umetnuta izmedju greda (jer nema ploce), zatim je prostor izmedju greda upunjen mesavinom STRUGOTINE,KRECA I CEMENTA. Preko toga je brodski pod i stvarno se nista ne cuje.Znam da je sloj te mase debeo oko 6,7 cm ,ali neznam razmeru komponenti jer je to radio moj otac dok sam ja bio klinac.
ps. Beshla razmotri i ti ovu varijantu jer je ova smesa daleko laksa od betona
Ja znam razmeru komponenti za toplotno-zvucnu izolaciju od STRUGOTINU, KRECA I CEMENTA naucio sam od mog oca, a i radio sam ga vec kod nekih mojih prijatelja, a i kod mene kao toplotnu izolaciju na tavanu.
Podeli to sa nama. Hvala.
30m2 je veoma malo za muzički studio, po normativima.
Gluva soba je sasvim nešto drugo.To je anehoičan prostor u kome je maksimalno prigušeno vreme reverberacije, tako da simulira otvoren prostor.Koristi se za posebne vrste snimanja i za akustička merenja.Tako da treba biti precizan u korišćenju termina i razlučiti šta je akustika muzičkog studija, a šta je gluva soba, jer to nije isto.
Čak se i vreme reverberacije za muzička studija razlikue u zavisnosti od vrste muzike koja će se u njemu snimati.
Što se preporuke za akustičku obradu tvog prostora tiče to je nemoguće dati ovako preko sajta, bez uvida u konkretan objekat i bez izrade projekta i obavljanja neophodnih akustičkih merenja.Sve izvan toga je orijentacija u tunelu sa krajnje neizvesnim ishodom.
Imam kucu na dva sprata dole su mi podstanari a gore smo mi.Ploca je debljine cirka nekih 10 cm na ploci su postavljenje stafle debljine 3 cm a prostyor izmedju njih je popunjen stirporom a na to sve je postavljen brodski pod.Kako da sad smanjim nivo buke koja se cuje izmedju spratova
......Kako da sad smanjim nivo buke koja se cuje izmedju spratova
Šta reći, kad te mrzi da pročitaš samo tekstove koji su napisani u okviru ove teme, a gde su druge teme na forumu koje se bave ovom problematikom.Već sam na isto pitanje odgovrio u istoj ovoj temi.
Kakav je filc kao termička izolacija?
Ja sam nabavila neku podlogu kojoj ne znam nativ, a rekoshe mi da je to "zvucna izolacija". Izgleda kao debeli filc, choja, tako nekako, kao dzemper
) Debljina je nekih 1-1.5 cm, zelene boje, pa cu to da stavim ispod laminata, da se manje cuju koraci, a istu situaciju imam kao i kod tebe.
Kazu da ce ovo moje "zeleno" biti dovoljno, videcemo, bas bih volela da neko prokomentarise, posto i mene ceka taj posao.Racunam da je bolje uraditi nesto ispod laminata u gornjem delu, nego u donjem delu smanjivati prostor stirodurom i slicnim stvarima. Plus sto mislim da je bitno da se spreci dolazak zvuka do ploce, a ako bi radio plafon u donjem delu, zvuk bi opet isao skoro direktno na plocu...
Previše analize dovodi do paralize
