Kog je sastava lepak za stiropor,od jednog prodavca sam cuo cement i pesak ??
Moze li se lepiti sa cementom i peskom u razmeri 1:1 ?
Lepak za stiropor
Da,probao i ne ide,odlepi se.
Imam kuci lepka za plocice,moze li on ili da kupujem namenski za stiropor ??
Ne zameri, ali ja ne razumem tvoje pitanje.
Lepkom za plocice se lepe plocice a lepkom za stiropor se lepi stiropor.
Onaj ko ti je rekao da lepkom za plocice moze da se lepi stiropor ti je sigurno dobar prijatelj Da li taj prijatelj moze da garantuje u to sto prica?
Pozdrav!
Kod mene su lepkom za plocice lepili stiropor na plafon, i stoji vec godinama, ali mozda covek hoce neki drugi stiropor da lepi, pa onda ima akrilni silikon ili lepak za stiropor, koliko se secam pakovanje je slicno pakovanju silikona.
Dodatno pitanje za Brkica: kakav stiropor lepish i gde ga lepish, pa cemo onda da vecamo koji lepak?
Na plafon sam zalepio,kupio lepak za stiropor i odradio danas posao.
Hvala na pomoci,hteo sam naci neko alternativno resenje.
Inace obican stiropor sam lepio.
Kod mene su to lepili lepkom za plocice, jer smo ga imali, a sigurno je jeftinije lepkom za stiropor.
Da ne otvaram novu temu, mogu se nadovezati ovde.
planiram da lepim ukrasni stiropor 500x500x8mm na plafon, mislim ovako:
1. preci plafon prvo podlogom
2. naneti lepak na plafon nazubljenim alatom 6x6 mm
3. lepiti
Interesuje me moze li ovako i koji lepak koristiti
CT83 27.5 kg vreca ili Termodom gradjevinski lepak 30kg , ili neki treci ??
Moze li bilo koji lepak za keramicke plocice ?
Ovde se postavlja pitanje hemijske reakcije lepka sa izolatorom.S obzirom da stiropor nije postojan materijal kao što je to keramika.Dolazi se do zaključka da su patentirani posebni lepkovi za stiropor.
_____________________________________________________________
Cereman:
Cement je vezivno sredstvo a granulisani kvarcni pesak punioc (agregat). Ipak, lepljiva svojstva mu daje dimetilceluloza. Ima jos par sastojaka koji daju obradljivost, otvoreno vreme za obradu i druge stvari po kojima se lepkovi razlikuju na trazistu.
Ozbiljni proizvodjaci inace ne koriste cement koji se nalazi u maloprodaji, vec cementare specijalno proizvode za njih po zahtevu.
Kvarci pesak je fino granulisan...
Carlos.....
Plafon na koji želiš da zalepiš stiropor je sigurno malterisan i "okrečen".Potreban ti je stiropor- lepak za renovaciju na mineralnoj bazi.
EVO OVAKO:
Ja sam ove godine imao posla sa stiroporom i razlicitim vrstama lepka za stiropor.
Probao sam 4 vrste i navescu karakteristike svih.
Ceresit CT83.
Dobar je ali i najskuplji. 560 din za 25 kg. Dobro vezuje, sitan je i ddobar za finisiranje.
Baumit Kleber
Vidim da ga svi zivi koriste, ali meni se ne svidja jer u njemu ima mnogo peska i to krupnije granulacije, pa tako nije dobar za finisiranje tj. za izravnavanje preko mrezice. 520 din.
JUB Markol
Po meni je bolji od Baumita, ali nije bas najbolji za finishiranje. Ali je najjeftiniji. 420 din.
I po meni najbolji je
Weber Stirokol
Dobro lepi ali je i super za finishiranje. Ono sto sam morao da radim sa Jubom za sat vremena ovo uradim duplo brze. Mnogo je sitniji. Prodavac mi je njega preporucio i ne kajem se.
cena 520 din.
Stiropor mozes da lepis i sa najjeftinijim ali ja sam lepio sa najskupljim tj. ceresitom. A finishiranje sam probao sa ova 3, ali mi se najvise dopao Weber. Bitno je da je elastican tj lak za obradu. A to sve zavisi od aditiva koje sadrzi.
Pozdrav!
Hvala prijatelji na odg. finishiranje mi nije bitno posto lepim ukrasni stiropor, posle njega ide samo poludisperzija - krecenje.
Uzecu ceresit CT83, deluje mi najsigurnije.
pozdrav !
A kojim lepkom zalepiti stirpor na drvenu podlogu.Pozdrav svima.
Ceresit CT84
hvala
interesuje me kako se u praksi pokazao lepak "Mermer", proizvodjac mermer-tim, Arandjelovac
cena je oko 380 din. - 25 kg.
hvala
hvala
Posto nema odgovora od nekog ko je koristio taj lepak, mogao bi da sam isprobas i vidis.
Ako se u radnji moze kupiti "na kilo" uzmi za probu njega, a uzmi malo i ceresit CT83, cisto radi poredjenja.
Ja sam vrsio experimente i utvrdio da jedan lepak cene takodje 380 din za 25kg (nije vazno koji, da ne ispadne reklamiranje) bolje lepi od ceresita CT83 od 520 din.
Zalepi dva parceta stiropora razlicitim lepkom pa vidi koji bolje drzi. Naravno nemoj pokusavati odmah sutra odlepiti, ostavi ih 5 dana pa tek onda probaj da odlepis.
Utvrdio sam takodje da se lepak bolje drzi za stiropor ako se stiropor premaze podlogom i osusi, pa tek onda lepi.
Kakvom podlogom mažeš stiropor...ili misliš na neki osnovni(bazni) sloj lepka na koji nanosiš konačnu masu lepka pre postavke na zid?
Premazivao sam obicnom podlogom za zidove MAXIKRIL, preporuceno je razblaziti vodom 1:9, ali sam ja razblazio 1:5 da bude malo jace.
To oduzima vremena, ali mislim da mnogo bolje drzi.
Da li je taj zid već malterisan ili to novogradnja.S obzirom da postoje raznorazni lepkovi,izgleda da za neke od njih treba i posebna podloga.Prvi put čujem za tako nešto.
Ili je to tvoja proizvoljna "majstorija" koja ima "psihološki " efekat?
Zid malterisan, ali nema veze kakav je zid. Nisam ispitivao prianjanje lepka za zid nego za stiropor !
I nema psiholoski efekat, nego se stvarno bolje drzi.
Naravno, gubi se vreme jer treba sve ploce stiropora ranije premazati i osusiti. Ali ako radis kod sebe i hoces da bude dobro, preporucio bih ovo.
Uostalom, svako moze prvo probati ...
lepak za keramicke i granitne plocice moze da se koristi i za lepljenje stiropora. jaci, cvrsci, tvrdji itd od lepka za stiropor tako da je i skuplji pa ga ljudi ne koriste za to. inace,
predvidjen je za granitne plocice po kojima ide viljuskar tako da je vrhunski.
moj predlog je CM 11, samo eto malo je skup
CM 11 se ne koristi za granitne pločice.Prema uputstvu proizvodjača evo za šta je namenjen:
"oblast primene
Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primenu."
kad smo već kod lepkova za stiropor
moj glas ide definitivno za ceresit CT84 ovih dana sam radio sa njim nema miksanja lako se nanosi bukvalno se igraš sa njim
i sa jednom tubom izlazi 10m2 čak negde mi izlazilo i 12m2
lepio stiropor na malterisanu fasadu
zar granit nije kamen?
wikipedia
Granit se može uglačati do visokog sjaja, zbog toga je estetski jako prihvatljiv materijal. Granit se danas mnogo koristi kao podni kamen u javnim i komercijalnim zgradama i spomenicima. Pojavom kiselih kiša granit je postao pogodniji od mramora, jer je izdržljiviji. Često se koristi u kuhinjama kao gornja površina na kojoj se radi, a sveg zbog svojstva granita da je jako trajan materijal sa lepim estetskim izgledom.
Jeste granit kamen, to niko ne spori, ali nije upojnost svake kamene površine ista.Što je upojnost manja to zahteva odgovarajuću vrstu lepka.U ostalom, proizvode se lepkovi baš za tu vrstu materijala.
Valjda se podloga nanosi na zidove a ne na ploce , da bi lepak dobro vezao nesme se dozvoliti da dehidrira (naglo gubljenje vode iz lepka) narodski receno da ne presusi
lepak se nanosi ili na zid, ili na plocice ili na oboje u zavisnosti od potrebne debljine lepka.
mozes kako hoces, bitno da ima lepka.
po nekom pravilu na zid bi trebalo da se nazubljenom gletericom lepak nabaci po vertikali
jer manje spadaju plocice u odnosu na horizontalno nanosenje. ( provereno testirano i dokazano na staklenoj podlozi )
Kako i čime da zalepim stiropor za metalne profile ( u pitanju su metalne žaluzine),
želim da sprečim prolaz hladnog vazduha ?
Neutralni silikon.
Pozdrav. Imam jedan problem i nadam se da cu dobiti dobar savjet. Ljetos smo s unutrasnje strane lijepili stiropor na jedan dio plafona u d. boravku, iznad kojeg je balkon od komšije (riječ je o stambenoj zgradi). Lijepili smo 3 sm stiropora, na predhodno oguljenu podlogu i premazanu nekom zaštitnom tečnošću ( ne znam kako se zove, prijetelj nam je to radio), ali smo lijepili ljepilom za keramicke plocice. Preko svega je navucena mreza, glet i okreceno. Plafon je odlicno izgledao, dosta je i toplije u sobi, medjutim prije tri dana jedan dio poceo je disati, kao da se odlijepio, odvalio. Ne znamo o cemu je riječ cekamo majstora da to skine i ponovo radimo. Rijec je o povrsini od 6 kvadrata, a otprilike 1 kvadrat "dise". Moze li uzrok biti neadekvatno ljepilo ili smo pogrijesili u necem drugom? Nismo stavljali nikakve sarafe, a kao sto sada vidim izgleda dasmo i to trebali?! Ako neko moze dati savjet sta uciniti, treba li napraviti nesto drugacije, bili bismo zahvalni.
Na istom dijelu sobe, samo na zidovima koji su ispod prozora stavljali smo izolaciju po sistemu stiropor 2cm, alu profili, između njih 3 cm stiropora, parapropusna folija i na kraju rigips ploča i zasad je sve ok. Taj savjet smo pronašli na ovom forumu.
Trebala je da se postavi paronepropusna folija.I taj plafon se, verovatno, odlepljuje jer je prošla vlaga kroz slojeve i popustio je lepak.Ništa bez paronepropusne folije.
Sto znaci da ne mozes da radis kako si zamislio.
Pozdrav!
