Da li moze gips karton od 9 mm da se lepi na plafon,bez busenja samo lepkom.Ako moze cime to treba da se lepi da bi bilo najsigurnije?
Unapred hvala
Lepljenje gips kartona na plafon
Nista nije nemoguce,ali je problem odrzati plocu na plafonu dok lepak ne stegne.
Naravno ni tada niste 100% sigurni jer je mozda podloga porozna ili je lepak ne bas najbolje "uhvatio" a ploca ima 22kg.
Ako mozete bolje je na podkonstrukciju razlika u "spustanju" je 2cm
Moze ako ce u toj sobi da ti bude tasta :hh :hh :hh , a tad moze i oho lepak :hh :hh :hh :hh
Ne može.
Goxi: Ja nemam tastu ali imam svekrvu!!!!
A u tom slucaju 9mm je malo, mora 12mm :hh , salim se, ma nemoj to na lepak nije to sigurno, a sta bi sa onim tapetama na stiroporu? Pozz!
E pa zacudjujuce dobro,lako se skidaju tapete sa stiropora.Za sad skidanje ide i bez kvasenja zidova.
Ne vidim razlog zašto ne bi moglo,ako može malter,što ne bi mogla i gips ploča?
Ja sam lepio sebi neke spaletne posle zamene stolarije na lepak i to sve stoji stim sto sam morao to da potkajlujem nekim letvama dok nije lepak uhvatio, ali licno ne bih sebi radio plafon tako ,a kamoli da nekom to preporucim da radi sebi. Osim u slucaju tasta - svekrva hahahaa. Pozz!
Malter je drugo, kod karton-gips tabli, kako i sama reč kaže, tabla se lepi na karton (čitaj papir)...
uzgred, 9mm je sasvim dovoljno... u tu svrhu moze odlično da posluži čak i 7,65 (ko razume - shvatiće) ;O))))))
Plafon je u ocajnom stanju,bile su neke tapete zalepljene i posle skidanja je ostao uzas.Zbog toga sam mislila da mi je lakse da stavljam ploce nego gletovanje i krecenje.A i predsoblje je u pitanju.Citala sam po forumima da moze da se lepe i da stoje ali opet mi je malo nesigurno...a i svekrva retko seta po predsoblju pa nema svrhe rizikovati!Pozz
Sve smo razumeli šta nam pišeš :hh
U pravu si malter je nešto drugo.Kada se gipsana ploča sa kvalitetnim lepkom zalepi na površinu koja se prethodno impregnira pravim sredstvom može da padne samo ako se oštema,a malo-malo pa negde rokne malterisani plafon :nes2
Ovde je po meni više tehničko pitanje(kako zadržati ploču dok lepak ne povuče ,mada ni to ne bi trebalo da predstavlja veliki problem,u svakom slučaju može da se odradi brže i jevtinije nego malterisanje).
prvi put cujem da se lepe,samo se srafe
