Planiram da deo terase (ugao na kraju 1,5x1 m) zagradim PVC panelima i napravim malu ostavu. Posto je terasa na juznoj strani ceo dan je greje sunce pa sam mislio da taj deo sto pregradim iznutra izoliram stiroporom tako sto bi ga nalepio na PVC panel da u toj ostavi ne bude bas kao u sauni. Ima li neko iskustva sa ovim, koliko je to pametno i da li ima efekta raditi tako nesto ?
Lepljenje stipopora na PVC panel
Mislim da PVC nije dobar izbor ukoliko će te panele grejati sunce po ceo dan, izgoreće, promeniće boju i ispucaće za par godina, bolja varijanta bi bila da se postavi plastificirani al rebrasti lim koji se koristi za spoljnje radove (krovovi, kapije, fasade i sl) pa iza njega tvrdo presovana mineralna vuna kao dobra izolacija od toplote jer iako je stiropor dobar za izlaciju od hladnoće ipak je vuna bolja za i za lenje vrućine i za zimsku hladnoću.
A kako se postavlja taj plastificirani lim i kakva mu je cena? Posto mi je teraasa do pola ozidana mislio sam samo da panele stavim na zid terase i pustim do gore naravno gore i dole idu profili.
npr
Hvala Peco za cenovnik. Ako bih tako uradio sta da stavim preko vune sa unutrasnje strane ?
Daj neku sliku i skicu kako bi želeo da to izgleda, iskreno kada bi za sebe radio ako postoji mogućnost ja bi to zazidao fasadnom ciglom (pod uslovom da terasa-zgrada može da izdrži dodatno opterećenje i da to neće dodatno da odskače od izgleda celokupne fasade zgrade) a ako možeš da prićeš sa spoljašnje strane onda dolaze u obzir i drugi lakši materjali, šuplja cigla, ytong blok i sl. Ovako možeš da rešiš da kiša ne prodire sa druge strane lima i da odradiš konstrukciju za vodotporni knauf ili da staviš stolariju, zavisno koji izgled i efekat želiš da postigneš.
PS. ukoliko živiš u zgradi za zatvaranje terese i prepravke na istoj trebaš da imaš i dozvolu nadležne gradske službe.
Malo sam se raspitao po prodavnicama i neki prodavci me ubedjuju da ovo sto meni treba moze da zavrsi vodootporni knauf, sto bi mozda bila i najjeftinija varijanta. E sada brine me cijenica da ce taj knauf biti izlozen vremenskim uticajima (kisa, sneg, sunce itd.). Pitanje glasi da li on to moze izdrzati ili preko njega trebam da postavljam neku dodatnu zastitu sa spoljne strane ali dodatni problem je taj sto nemam prilaz do spoljne strane kada ga postavim na terasu ?
Knauf nije vodootporni, nego vlagootporni, a to je velika razlika i bez dodatne zaštite neće opstati u spoljnoj sredini.
A aquapanel ploce ?
Pogledao sam njihov sajt i pronašao da postoji i ploča za spoljnu upotrebu, evo i svojstava: "Aquapanel Outdoor je posebna Knauf građevinska ploča na cementnoj bazi. Vezivno sredstvo je portland cement, a ispunu čine ekspandirana glina i škriljac. Površina ploče obložena je mrežom od staklenih vlakana, a rub dodatno ojačan i prilagođen lakšoj montaži.". Medjutim i tamo piše da je vodo odbojna, a ne vodo otporna.
Koliko sam video ima i za unutrasnju i spoljasnju upotrebu (AQUAPANEL Cementboard Outdoor) pa zbog toga pitam da li ima neko sa time iskustva i da li se ona moze upotrebiti za ovo sto meni treba sobzirom na njenu tezinu?
Ostaje nam da čekamo, da se javi neko sa iskustvom na tim poslovima ili neko ko je to isprobao, što se kaže na svojoj grbači.
Nadam se da ima takvih pa da se bacam na posao.
Zar niko nema iskustva sa ovim poslovima ?
Pod pretpostavkom da su ploce od cemento staklenih vlakana ruske proizvodnje isto sto i ove knauf , onda je to materijal bas za tu namenu . Posle velikih poplava u Bantau ove ruske cementne ploce su masovno koristene u sleu Jasa Tomic a stigle su kao ruska humanitarna pomoc . Naravno spolja su obojene fasadnom bojom i to je sva zastita , jedino sto su se ove ruske ploce mogle seci samo dijamantskim plocama na velkoj brusilici . Od 2005-6 do danjasnjeg dana stoje na kucama nepromenjene .
Toliko od mene
A da li tezina ovih ploca moze biti problem jer visina od ozidanog dela terase do plafona je oko 2 metra, duzina terase koju planiram da zatvorim je oko 1,6 metara tako da bi tu po nekoj mojoj racunici dosla tezina od oko pedeset i nest kilograma i koje profile koristiti za ove ploce ?
Mislim da je konacno resenje ovog mog problema na vidiku. Malo sam trazio po netu i mislim da bi za ovo sto meni treba sasvim odgovarajuci bili aluminijumski "sendvic paneli" nema potrebe da se zasticuju sa spoljne strane na bilo koji nacin, a nema potrebe ni za dodatnom izolacijom. Samo jos ako neko zna gde mogu da ih nadjem u Nisu i okolini i otprilike koja im je cena po m2?
imaš ovako nešto u onoj velikoj gvožđari kad se krene za vrežinu prekoputa benzinske pumpe, cene nema na njihovom sajtu pa ih pozovi ili svrati do njih.
Da li to mislis na brikolaz ?
Ne poslaću ti na PP jerbo su ovde mlogo osetljivi na reklamiravanje, pa da mi ne upišu neku recku u tefter.
imaju pvc paneli sa izolacijom sendvic tipa. sto se koristi u pvc i alu stolariji (pvc-izolacija stirodur-pvc)
