iMA LI NEKO ISKUSTVA SA LEPLJENJEM STIROPORA PURPEN PENOM NA PLAFON. KAKO SE POKAZALO I DA LI JE JACE OD LEPILA . DA LI JE POTREBNO TIPLOVAJNE STIROPORA . AKO NEKO ZNA NEKA SE JAVI . POZDRAV SVIMA
LEPLJENJE STIROPORA PURPEN PENOM NA PLAFON
Postoji posebna pur pjena za lijepljenje,ipak moraju da postavljaju diblove
Nivelišu tako što,kad im jedna ploča ostane niža,gurne pištolj kroz tablu i ona se odvoji od zida
Nekad sam naletio na taj snimak na you tube i oduševilo me,sad ga tražio i odustao...pozz
Kupio sam jednu bocu i na njoj pise da moze da zalepi od 8 do 12 m2 stiropora , sutra cu da isprobam na jednoj prostoriji pa javljam da li je bila opa ili tropa. Ovde se samo radi o ustedi jer za 8 do 12 m2 treba ti oko 70 do 80 kg lepka a to kosta otprilike od 1200,00 do 1500,00 dinara a ova boca me je izasla 520,00 dinara .
Ljudi , sa purpenom je pesma raditi, cistije ,lakse, jednostavnije i sto je najbitnije jeftinije. Usteda je vise nego duplo ( lepak malo bolji kg 20,00 din pokrivna moc 5 do 7 kg na 1 m2 ravne povrsine to je od 100,00 do 140,00 dinara po m2 , a boca za 11 m2 520,00din tako da 1 m2 izadje 47,2 din) , u odnosu na lepak. Sa jednom bocom sam polepio 11 m2 stiropora i za sada drzi . Jedino je bitno prilikom nanosenja purpena na stiropor je da se nakon nanosenja saceka 1 do 2 minuta da se purpen malo stvrdne ali ne previse jer onda postane kao guma i moras ga ponovo naneti jer tako nece da se lepi. I jos nesto , podloga na kojoj se lepi , u ovom mom slucaju plafon mora se prvo nakvasiti da bi purpen bolje lepio u suprotnom purpen se zalepi na sitnu prasinu koja se nalazi na podlozi i postoji mogucnos da se odlepi. Ja sam za sada zadovoljan, nadam se da ce ovo iskustvo nekome biti od koristi . Veliki pozdrav iz Apatina.
Ma i ako spadne,samo uradiš estriht
koja pena je u pitanju? Koji proizvođač i koliko je pakovanje, i da li treba i neki posebni pištolj za to?
Ima više proizvodjača, u principu to je niskoekspandirajuća pena, a koriste se posebni pitolji na koji se našrafi boca, i potrebno je obezbediti i sredstvo, takodje u boci, za pranje pištolja posle upotrebe.
Hvala na odgovoru, znam za ceresitov ct84 a takođe na forumu su pričali i o nekim drugim proizvođačima i njihovim proizvodima pa me je konkretno zanimalo pozivtno iskustvo vezano za ''tog i tog'' proizvođača .
Jeftinija varaijanta od ceresita je TKK lepilo (purpena) (560 dinara) slovenackog proizvodjaca. Pored toga tkk pokriva vecu kvadraturu od ceresita i boca je veca. Takodje ima i cistilo (370 dinara).
Pistolj za purpenu (1500).
E sad takodje na video snimku koji je napravio TKK kazu da je tiplovanje na vertikalnim zidovima nepotrebno po sredinu vec samo na krajevima ako je podloga u dobrom stanju.
I mene zanima koju si penu koristio, koja cena, pistolj...?Da li je i tebi plafon omaltaersian kao i meni?Da li je kvasenje neophodno i kojoj meri i da li si na kraju tiplovao plafonske table?
Nasao sam ovaj klip i vrlo je poucan:
http://www.youtube.com/watch?v=MbgOqQhqaDY , pomocice mnogima nadam se!
Zanima me da li je moguce lepiti table stripora ovom metodom na vec postojece table stiropora zalepljene za fasadu i armirane lepak-mrezica lepak?Da li je potrebno tiplovati ponovo?
Potrebno je ponovno tiplovanje!
Hvala Cereman.
kako najbolje ukoniti silikatni (barem mislim da je taj) zavrsni sloj sa lepka tj mrezice?ili se lepi direkt preko?
Zavrsni sloj je malo vece granulacije.
Ne uklanja se taj zavrsni sloj vec se cela fasada pregletuje lepkom kako bi povrsina bila ravna (prethodno se premaze prajmerom).
Kada se lepak potpuno osusi, pristupa sa ugradnji stiropora, potom tiplovanje i sve ostalo po sistemu.
Pozdrav!
Koliko ja znam,nema potrebe nanositi sloj lepka kojim bi korigovali eventualne neravnine na fasadi ili zidovima,plafonima.Sa stare fasade ili zida/plafona treba odstraniti svu prljavštinu,puzavice i sl., Zavisno od proizvođača materjala negde treba koristiti prajmer ali u većini slučajeva nije potrebno. Zatim se lepe ploče stiropora kao da lepimo prvi put,samo što je obavezno tiplovanje .Cereman,pa zar za taj pur-pen treba prajmer.Pitam te jer kao što znaš....ne koristim ga.
Vidi, ja ne mogu da tvrdim da ce lepak (nebitno na kojoj je bazi, cement ili puri) da zalepi adekvatno za neki stari fasadni malter.
Zato uvek preporucujem da se stara fasada pregletuje lepkom jer ce tada kontaktna povrsina biti 100%, a potom se stiropor lepi na uradjenu novu i zdravu podlogu.
Prajmer uvek preporucujem da pokupi necistoce i da opet, poveca adheziju lepka..
Pozdrav!!!
Pa ne znam sta da dodam,veoma cesto radimo renovacije starih fasada.Pogotovu te stare od pre 30-40 godina, koje su u to vreme radjene sa stiropororom 5cm.Zaista nikada ne radimo taj izravnavajuci sloj ili prajmer pre postavke izolacije.A ipak mislim da su materjali koje koristimo slicni .
Bilo je slucajeva da dodje do cupanja starog fasadnog maltera i od tada vise ne zelim da rizikujem.
A pogotovo je problem sto se u Srbiji koriste tiplovi Zike plastike (citaj: samo da kosta 2din/kom a kvalitet uopste nije bitan) tako da dodatne sigurnosti nema.
Pozdrav!
Da ,ja uvek preskocim taj momenat kad je Srbija u pitanju.Stvarno bih se tesko privikao na takva "pravila igre" gde nema osnova za davanje garancije jednom uradjenom poslu.
Cudo je veruj mi kako investitor (gazda kuce) nece ni da cuje kada mu se kaze da je razlika u ceni vise nego opravdana; naime, smatra da namerno zelim da mu "uvalim" skuplje tiplove jer ja imam neku korist od toga.
A o investitorima koji zidaju zgrade da i ne govorim, opsti haos.
Pozdrav!
trazio sam neki konkretan odgovor na moj problem, ali nisam uspeo da ga pronadjem...
problem glasi ovako....polepio bih stiropor po zidovima i plafonu i, nakon toga bi gletovao i tako dalje... i sve sam ja to iz vasih prethodnih postova, ukapuirao.. medjutim, moj plafon je od trske i plasim se da ne postoji mogucnost da stiropor nakon lepljenja Pur Penom utiplam za plafon. tako da, moje pitanje glasi-da li je, mozda, pametnije da stiropor na plafonu polepim lepkom? i ako se radi lepkom, koji je redosled radnji, tj.kako spremiti plafon(skidanje farbe, premazivanje podloge, mozda neki sloj lepka pre lepljenja...)?!
Imati u vidu da je zid star i na njemu nista nije radjeno bar 15 godina i to sto se lepi, ne sme biti mnogo tesko ... evo i slike ispod
Pitanje broj 2 vezano za zidove! ova 2 zida su spoljna i ovo na njima je neka budj...medjutim, kada se predje spaklom, ispod tog kreca/farbe je cisto. ima izgleda da je to nastalo od kondenzacije. prostorija godinama nije koriscena niti je u njoj bilo grejanja.. posto bi na tim zidovima radio stiropor pur penom, sta na tim zidovima treba raditi pre lepljenja?mozda i za svaki slucaj treba nesto protiv vlage?? s obzirom da sam ja laik-svaka ideja i zamisao je dobrodosla...
A da nije možda neki oluk na tom ćošku?
nema oluka. Prvi metar fasade zgrade, je zidan u kamenu, e sada..najvisi nivo kamena je 15tak-20tak cm ISPOD nivoa brodskog poda ove sobe. brodski pod je na gredicama, a ispod je dubok sloj peska(40cm) bitno je jos da znas da su zidovi jako debeli, da te ne lazem, ali preko 40cm... tako da ne verujem da taj kamen prolazi kroz ceo zid...isto, bitno- prethodnih godinu dana, kol'ko posedujem stan nije bilo nikakvog vlazenja na zidu, uprkos onolikom snegu koji je u zimskom periodu i vise od par nedelja bio priljubljen uz fasadu zgrade(tj.zidani kamen) i to u punoj visini kamena(1m). Moje nestrucno misljenje-kondenzacija. iz razloga sto posle samo malo spaklanja,vise nema budji.
...ako znas/znate nesto o tome, bio bih zahvalan za informaciju...mada je ovo pitanje za neku drugu temu, a mozda vise i temA
pitanje jedno, cime se moze zalepiti stiropor za stiropor a da ga taj lepak ne pojede? Probao sam oxo lepak za papir ali on ga jede. Treba da zalepim slojeve stiropora a potom da od toga napravim neki oblik, kada lepak uhvati skalpelom bih rezao da dobijem oblik.
lepkom za stiropor
ako zalepim lepkom za stisopor dobijam tvrdi sloj lepka koji necu moci da presecem skalpelom. Ako mislis na lepak za lepljenje stiropora oa zid.
Pokušaj sa neutralnim silikonom.
a moze i pur penom koja se veoma lako sece
ako mu ne smeta što je pur pena u boji
ali bi bila najpodesnija za to
ili lepak za drvo ali njemu treba 24h da se osuši ali je providan i može se seći
Ja sam nekad lepio starim dobrim drvofiksom, a ako je žurba ima i sad i onih ekspresnih koji skraćuju vreme čekanja mada ne ni približno na onih 15min kako stoji na ambalaži.
Nije problem vreme, nije zurba. Imam nekog belog lepka za drvo pa cu probati. Ako se ne stvori reakcija pa lepak pojede stiropor bice dobro. Ako zalepim pur penom plasim se da sirenje pene ne razmakne table stiropora....??
Da ti to ne bude malo skupo ? Kako si mislio da iznivelises ako lepis pur penom na plafon?
Uzmi gradjevinski lepak i polepi to ko covek
Previše analize dovodi do paralize
