ljudi pomažite!! stan renoviran, ali...cijeli jedan zid mi ima mokre fleke..znam da je fasada iz vana loša,priložit ću slike.. zanima me šta da napravim,kakvu izolaciju da mi više iznutra ne vlaži???
mislio sam vani ožbukat,stiropor,ljepilo..i što već ide...
mokar zid
Naravno da treba pre svega resiti tu fasadu ali mozda ima jos nekih problema. Kazes da je stan renoviran a da li mozda prllikom renoviranja menjana stolarija i stavljena neka pvc ili aluminijumska? Da li se to desavalo i pre nego sto je stan renoviran?
stan sam kupio nedavno..bilo je i prije vlage...stolarija je vrata aluminijska,prozori pvc... na nagovor glupom majstora a ja još gluplji što sam povjerovao rekao je da mi ne treba stiropor,nego je mazao zidove nekom sikom ako se ne varam..to ništa očito nije pomoglo,jer kako je prije bilo vlage tako je i sad... samo što mi na tom djelu uništava laminat,ružno je vidjeti a i na kompletan zid ne mogu ništa staviti jer nema smisla kad je mokar... mislim rješiti sad taj komad fasade iz vana, samo me zanimaju vaši prijedlozi
Судећи по слици број 3 санирање влаге ће бити немогућа мисија. Објекти су преблизу тако да ће бити тешко или немогуће урадити хидроизолацију сечењем зида по ХИО методи, јер све друго је држи буре воду док мајстори оду.
netko mi je spomenuo polimercementni premaz u dvije komponente?? jel to može šta pomoć i kako ga stavit na ovakav zid?? da li treba prije zid ožbukat,te onda njega navuć?
Убеђен сам да никакав премаз у вашем случају неће помоћи. Потрошићете новце, сити се нарадити, а проблем ће остати.
И ја бих реко да је овде у питању капиларна влага . Ако је то у питању , онда је једино решење сечење зидова и то ХИО методом . Наравно после тога траба урадити и хидроизолацију подова и спојити је оном у зиду .Сви остали захвати су бацање пара и губљење времена.
Нажалост и овде је јасно да објекат није прегледан пре куповине , а сви захвати изведени на реновирању бачене паре ...
mislite da bi bilo i dalje vlage ako se rješi fasada? dakle premaže se tim polimercementnim premazom,pa stiropor i završni radovi? ne vidim smisao kako bi onda probijala vlaga izvana?
Ви имате проблем са капиларном влагом , она се пење кроз зид . Тако да премази , фасаде само маскирају проблем ...
Успут речено за ваш проблем постоји само једно решење, мислим да сте већ превише новца бацили на '' вежбање'' разним методама '' санације''
vjerujte mi bacio sam i novaca i živaca,svega... trebam barem nešto što će mi izdržat kratkoročno,jel nemam jednostavno više novaca da rješim sat to sa injektiranjem..a poznavajući ovu našu usranu državu i kojekakve majstore cijena je za poludit... zato me zanima,naravno po vašem mišljenju da li da ožbukam taj zid,namažem sa tim premazom i strpam stiropor ili mislite da to neće nikako valjat?? barem kratkoročno??
Већ сам вам рекао , никаква ињектирана, премази.... Погоршаћете ситуацију ако затворите зид било чиме . Још ако кућа у приморју , с тим горе.
Једино краткорочно решење а и оно је врло дискутабилно , је да оставите ту фасаду тако обијену и не дирате више ништа. Све док не скупите новац и пресечете зид и уградите Хио мастер шину ...
brine me još jedna stvar..imam na jednom zidu,mali komad di je mokro..cca 20x20 cm.. ali to je pregradni zid,s druge strane je hodnik od zgrade...kako smo u prizemlju,da li je moguće da to vuče sve iz zemlje?
Сва та влага је из '' земље'' а то је зато што објекат нема хоризонталну хидроизолацију. Видећете и сами , како време буде пролазило биће тих мокрих флека све више...
super..znači,naje..sam... u biti to znači da bi sve zidove u stanu trebao injektirati???
Ињектирањем ћете бацити паре ... Пресецање објекта једино право и трајно решење...
super.. haha a ništa,bit će jednog dana ako se prije ne sruši sve.. hvala Vam na pomoći!
Неће се срушити ... Биће само мало незгодније за живот
vani smo počeli tuć fasadu do kamena..na gornjem dijelu se vidi kakva je zapravo bila...
