Pre skoro 30 godina sam zajedno sa caletom u dvoristu nase kuce izlio jedan bazen dimenzija 3x2x1,5.Bazen smo izlili u odjednom u jednom komadu,bez ikakvih aditiva,normalno sa armaturnom mrezom.I on je funkcionisao ,farbali smo ga svake druge-trece godine masnom farbom za beton.Provodili smo leta kupajuci se u njemu.Medjutim, proslog leta,na pocetku sezone,sipali smo vodu u njega preko dana i sledeceg jutra smo videli da je skoro pola vode izaslo iz njega.Posto je zemlja u nasem dvoristu veoma propustna nismo mogli videti gde je vlazno pa smo pomislili da odvod vode nije bio dobro zatvoren (bazen je gradjen na nagibu) pa smo vodu ponovo dolili.Sutradan opet isto.Posle par dana kompletna voda je izasla iz bazena.Primetio sam da se prva polovina bazena prazni mnogo brze nego ostatak.Kada se sve ispraznilo u donjem levom uglu bazenu na mestu spajanja bocne i donje ploce pronasao sam pukotinu debljine 1 mm duz citave duzine.
Neznam sta mi je ciniti.Da li postoji nacin da se ovo resi ili da rusim bazen i pravim novi.Inace bazen je napravljen na nizbrdici tako da je pocetak maltene na nuli a kraj 1.20 od zemlje.
Naknadna izolacija bazena
Zdravo,
na placu nemamo vodu pa je moj otac pre 30 ak godina sazidao bazen koji se sastoji od rezervoara koji je ukopan u zemlju (tamo se skupljala kisnica sa krova kuce) i bazena iznad zemlje.
Posle toliko godina oba bazena su počela da gube vodu.
Pretpostavljam da ima vidnih i nevidljivih pukotina (videću tačno kada ih budemo očistili)
Zanimame koji materijal predlazete za hidroizolaciju (da bude dobar a i jednostavan za korišćenje)
tenzor је већ дао одговор у предходном тексту који се и на ваш случај може применити.
Meni je resen slican problem tako sto su iznutra postavljene oplate i izliven jos jedan sloj betona sa aditivima i prolazili su kroz njega vibro iglama/busilicama da se bolje slegne.Od tada problem sa propustanjem nema. Kao i kod tebe bazen je prvobitno je uradjen od betona bez aditiva i to je funkcionisalo dobro nekoliko godina.
По симпотима би се могло закњучити да базен има проблема са статиком .
Постоје смесе и прапарати за такве санације , али уколико долази до великих одвајања пода од странице базена онда је једино решење нов базен . На слици ти је један од најлакших метода провере статике базена и довољно је да на 4 места поставиш овако парчад стакла угипсована у обе странице . Стакло је од 2 мм а ширине 20 мм и дужине 180 мм . Уколико стакло пуца онда ти не гине израда новог базена . Наравно проверу треба радити и са празним и са пуним базеном . Уколико стакла не попуцају може се покушати санација пукотине . Овде можеш видети и материјале и поступке http://www.dramin.eu/cms/me/proizvodi-cg/hidroizolacije
