Uselili smo se u Stan koju je u prizemlju. Zgrada ima vertikalu kroz koju idu sve cevi. Otvor je u predsoblju i zatvoren je drvenom pregradom. Odavde se siri neprijatan miris. Koji je najbolji nacin da kad skinem pregradu ususkam i izolujem unutrasnjost i sprecim prodiranje neprijatnog mirisa u stan. Hvala
neprijatan miris
Trebalo bi da izmaknem sve i da otvorim vertikalu, radi se o drvenoj pregradi koja naravno ne naleze jednako na mali štok, prilicno je sklepao majstor, nečim bi da je obložim i onda dotegnem da smanjim propustljivost mirisa. Razmišljam o nečim sunđerastom, i trazim ideju. Hvala svima koji znaju šta bi ti moglo biti i podele znanje samnom!
Било би боље да се прво утврди одакле долази тај непријатан мирис и да се отклони узрок. Некако је доспео у ту вертикалу, а сунђераст материјал сигурно неће спречити продирање мириса. Ако се не може пронаћи узрок непријатног мириса онда размишљати о начину да се херметички затвори тај канал употребом полиетиленских фолија и то лепљењем, тако да мириси не могу проћи.
Ono što znam je da tu prolaze cevi od grejanja, vode i kanalizacije. Cev od vode kondenzuje, dakle postoji stalna vlaga, letos dok smo renovirali nije se osetilo, sada verovatno zbog zagrevanja dolazi do isparavanja i širi se neprijatan miris. Izolacijom vodovodne cevi u našem stanu verovatno ne postižemo ništa jer je ista ogoljena na spratovima iznad. Da li je to neka posebna folija ili je u pitanju debeli najlon? Hvala što mislite o mom problemu!
Samo da priskočim pitanjem u pomoć rešavanju problema - da li je potrebno imati lak pristup tim cevima (ako postoji neki ventil, revizija, trtmrt) ili može da se zadihtuje sasvim. Ako mora da se otvara povremeno možda treba razmišljati i o nekom kao ormanu, nekim vratima.
Ne smemo da zazidamo iz razloga koje si naveo, otvaranje je zbog eventualnih kvarova retko, ali je nužno ponekad. Vrata postoje, drvena pregrada, pričvršćena sa 6 leptir šrafova za uski metalni ragasto, ali sve slabo dihtuje.
Сад већ има неки податак више него у првом посту. Најједноставније и најјефтиније решење је залепити ону дихтунг гуму за столарију по ободу поклопца, па видети учинак. Лептир шрафови би требало да то приљубе како ваља.
Дај неку слику тога па ће се већ наћи и решење.
