Neprijatan miris u stanu
12 poruka / 0 new
kISCICA
kISCICA's picture
Registrovan dana: 15/03/2010
Pozdrav svima,
Imam problem i nemam koga da pitam za misljenje i savet. Molim vas pomagajte...Naime krajem januara smo se uselili u novi stan (podstanari), dupleks je u pitanju. Pre useljenja sam bila samo dva puta u stanu i osetila sam neki cudan smrad, mislila sam da je od satrog namestaja i prasine. Pre selidbe, okrecili smo gornju etazu stana, nakon cega se pojavio uzasan smrad iz zidova u spavacoj sobi. Nekima je smrdelo na amonijak. Posle je prekreceno ponovo. To nije pomoglo, nakon toga je jedan moler rekao da je Hagepol bio pokvaren i da prekrecimo ponovo farbom protiv budji i vlage...to je bilo trece krecenje. Bili smo oslobodjeni smrada dva dana , nakon toga sve po starom. Ovo traje vec duze od 45 dana, rekli su mi da se strpim jer ce se osusiti i smrad ce isceznuti...a meni se cini da ovde nema pomaka i vise nisam sigurna da je to od farbe. Intenzitet smrada se menja, u zavisnosti od vremena, znaci sunce i valjda veca vlaga u vazduhu izazivaju da se miris pojaca. Tragovi vlage u sobi nisu vidljivi nigde. Nijedna soba osim te ne smrdi. Jos bi napomenula da mi se cini da je komsijsko kupatilo direktno naslonjeno na zid koji najace zaudara?! Molim za misljenja i savete. Vlasnica stana je van zemlje, i nije zainetresovana za resavanje problema, a ja moram da nadjem nacina da funkcionisem u ovom smradu...Sad Unpred hvala na pomoci
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
Pa iz opisa meni lici da je kanalizaciona instalacija izmedju tebe i komsije negde procurela, ili mozda ako je taj novi stan u toku gradnje preradjivan- pregradjivan - spajan - prepravljan da cak mozda imas negde u tom zidu "zaboravljen" nezacepljen deo instalacije iz koje idu isparenja. Jos ako je to pregradni zid - supalj od GKP, mozda je ceo smrad ustvari u tom medjuprostoru.... Bez nekog "mirisanja" na listu mesta tesko je reci. Uglavnom vidi kakva je situacija i kod komsije iza.
Pade mi sad napamet: A mozda imas i zazidanog nekog kome je investitor ostao duzan pare ili nekog mucenika majstora sto je trazio da mu sa plati rad Smile)....svasta danas ima po Srbiji kad su novogradnje u pitanju.
kISCICA
kISCICA's picture
Hvala na brzom ogovoru. Kod komsija je sve ok, isla da proverim i ispostavilo se da im nije kupatilo vec spavaca soba pored nas. ....nisam pametna...Imamo suplje zidove ali ne prema komsijama, vec plafon. Posto sam u potkrovlju imam kosi zid. tj plafon.
Pozz
Inace iskreno da ti kazem...ja sam mislila da je neki golub jadnicak negde ostao zaglavljen i sl. ali ne smrdi na trulez vec vrlo specificno, nesto sto nisam drugde nanjusila.
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Vidim da je proslo vise od tri godine od zadnjeg komentara. Imam isti problem, pa ako ste jos uvek aktivni, javite se kako ste se izborili. Moji su kupili kucu staru 40-ak godina. Iz zidova u jednoj sobi je izbijao neki smrad na ustajalo ili na duvan. Zidovi su sredjeni (podloga, 2 ruke gleta, poludisperzija) ali i posle mesec dana se oseca taj vonj. Vidim da moji lude, prozori su non stop otvoreni na celoj kuci... Ide zima, zatvaranje prozora, grrejanje...
Direktor750
Direktor750's picture
Registrovan dana: 20/01/2013
Imam slican problem. Okrecio sam stan ali se u spavacoj jos uvek oseti neki neprijatan miris poput neprovetrene sobe. Namestaj je nov, parket je hoblovan i nanovo lakiran, zidovi su okreceni i stolarija je ofarbana i redovno provetravam i ujutru i uvece tako da nemam predstavu odakle bi mogao taj miris da dodje. Prethodni stanari nisu bas vodili racuna o stanu pa se taj miris osetio intenzivnije ali mi je neverovatno da se i dalje, nakon svog ovog sredjivanja i dalje oseti. Zgrada je starija ali nema nikakve vlage, fleke, budji i sl. U ostalim sobama se taj miris ne oseti.
Pomoc? Smile
Beshla
Beshla's picture
Verovatno je bila pušačka ili 'duvačka' Smile soba. Kod mene je problem rešila poplava. Morali smo da obijemo malter i da ponovo izmalterišemo...
Direktor750
Ne smrdi na duvan/travu vec na neki vonj..ne znam ni ja kakav je to miris. Nije kanalizacija.
Ivan5972
Ivan5972's picture
Registrovan dana: 30/04/2020
Znaci ne znam koje su sanse da ce itko ovo viditi posto je proslo 7 godina ali me zanima dali je itko od vas saznao na kraju sto je bio problem
posto sam u istoj situaciji, radili smo unutarnju izolaciju u jednoj sobi i nakon toga jako neugodan miris (kao neke kemikalije, dosta gorki miris) se osjeti i to specificno u toplijim dobima ne tolko tokom zime. Hvala unaprijed.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Razlozi mogu biti razni...od pogrešne ugradnje stiropora iznutra do neredovnog provetravanja....
vanja_
vanja_'s picture
Registrovan dana: 27/05/2020
Imam sličan problem. "Dupleks" - gore soba pod kosinom koja je verovatno ilegalno nabudžena (ne plaćam informatiku za taj deo), koliko god se provetravalo, neprijatan miris kuvanja, tuđeg kupatila, i još nešto - vlažan memljiv miris kad pada kiša i duva vetar.
Pod je od letava i na nekim mestima deluje kao da miris izlazi iz poda. Soba je bila prazna i sveže okrečena, unet nov itison, tako da nije iz nameštaja. Na nekim delovima na spoju zida i poda je razmak pola cm, i odatle kao da najviše dolaze mirisi.
Na donjem spratu je sve normalno, bez čudnih mirisa.
Pošto stanodavce ovo ne interesuje previše, a stan mi osim toga odgovara, razmišljam da li bi pomoglo da popunim razmake između zida i poda akrilnim gitom, stavim lajsne, i ispod itisona pod prekrijem nečim, npr podlogom koja se stavlja ispod laminata.. ?
Da li je moguće da bi to pomoglo? Neke slične ideje?
Silerova
Silerova's picture
Registrovan dana: 04/06/2020
Poštovani, da li neko zna sta da radim sa zidovima ( 1 i po zid ) , je na mestima gde su lepljeni stikeri , a bilo ih je mnogo, stalno se oseca miris sveze poludisperzije?
Stikeri su lepljeni pre 2 godine. Kad sam ih skinula , odvalili su pola zida i soba je uzasno smrdela na lepak. Priznali su reklamaciju i vratili sve pare , cak i za renoviranje. Tada smo samo okrecili i opet se osecalo. Pa smo prosle godine gletovali 2 puta i opet krecili i jos gore se oseca. Sada vise nemamo ideja. Tu spavam ja i malo dete. Znaci mora da bude nesto bezbedno. Sada nam samo pada na pamet da uradimo stiropor1cm i preko opet izgletujemo, kako bismo stvorili barijeru, na neki nacin. Moguce je da smrad prolazi kroz vodene baze. A s obzirom da je sve sad na vodenoj bazi, samo smo se setili stiropora. Ili mozda rigips?
CakStaVise
CakStaVise's picture
Registrovan dana: 21/12/2020
Pozdrav svima, i ja imam problem sa neprijatnim mirisima u stanu. Moja pretpostavka je da je izvor toga komšija pored, jer se ti mirisi javljaju kada sprema neku (jaču) hranu i upali aspirator. Njegova kuhinja se oslanja na zid moje sobe, ne znam da li direktno ili ima neka šupljina između nas (dimnjak). Ovo se desilo svega par puta, pa nisam bio u prilici detaljnije da istražim, a više nisam u prilici, jer je taj stan sada prazan. Mirisi se nisu javili od kada je stan prazan, što ide u prilog mojoj teoriji.
Da li imate neki predlog kako bih ja mogao da potvrdim sve ovo? Mislim da bi to prvo trebalo da uradim, pre nego što vidim kako da saniram to. Verovatno je problem u mom zidu, ali ne bih da ga sređujem ponovo (radio sam ga kada sam se tek uselio i tada nisam znao za ovaj problem).
Trenutno mi nije hitno, ali će me sačekati ovaj problem kada neko bude ponovo koristio taj stan.
