Pitanja u vezi zvučne izolacije sobe u kući
12 poruka / 0 new
acko
acko's picture
Registrovan dana: 15/05/2010
Poštovanje, da najpre kažem kako sam pročitao sve teme na forumu o ovoj problematici. Nadam se da će mi neko pomoći savetom.
Problem je sledeći - živim u kući od šupljeg bloka, a na 3 metra od mene je kuća komšije koju je pretvorio u kafanu. Naše kuće su jedna do druge, sa iste strane ulice. Između nas je samo živa ograda. On tu povremeno organizuje veselja sa živom muzikom i jakim razglasom što se kod mene čuje skoro kao da sam i ja na tom veselju, svaki stih se čuje, a o basu i da ne govorim. Po mojim merenjima buka u mom dvorištu je oko 60dB.
Kako ekološka insepkcija i komunalna policija ne rade svoj posao kako valja, a sa komšijom ne mogu naći zajednički jezik, pored sudskog spora koji je neminovan, pokušavam izolovati najdalju sobu u kući u prizemlju koliko god je moguće kako bih se tu sklanjao dok teror narodnjacima traje.
Ta soba sa južne strane ima vrata za izlaz na terasu, i dva prozora, u pitanju je dupla drvena stolarija sa gumama radi dihotovanja. To je sa suprotne strane od kafane, ali zbog odbijanja zvučnih talasa deo buke ulazi i sa te strane. Naručio sam još po jedan prozor i vrata sa vakumskim staklom, kako bih tu imao troslojnu barijeru, plus imam roletne a postaviću i draperije do poda. Za zastakljivanje čitave terase, nemam sredstava.
Sa suprotne strane, tj severne (kafana je severno od moje kuće), su ulazna vrata sobe iz hodnika, njih sam zamenio vratima od ekstrudirane iverice sa dihtung gumama. Tu planiram ugradnju još jednih vrata, verovatno od punog drveta, jer mi se čini da je tu najslabija karika u sistemu koji postavljam. Kod hodnika zapadno imam apartmanska staklena vrata i onda ulazna vrata kuće. A severno od hodnika je zid pa garaža. U planu je da na pola hodnika ugradim još jedna staklena apartmanska vrata plus oko njih ozidam onim staklenim prizmama.
I dolazimo i do zidova - sa spoljne strane zapadnog i severnog zida sobe postavio sam mekanu kamenu knaufovu vunu od 5cm i gibs ploče, postavljeni su distanceri i postoji vazdušni razmak, a ispod distancera koji naležu na zid je stavljan onaj zeleni izolator za laminat. nažalost, nije stavljano na mestu spoja između distancera i cw profila. Na uw profile je lepljena ona traka protiv vibracija.
Ali se i dalje čuje muzika, mada najmanje u čitavoj kući. I sada na red dolazi unutrašnja izolacija zidova.
Kupio sam knaufovu Decibel staklenu vunu od 5cm za unutrašnje oblaganje plafona i zapadnog i severnog zida sobe.
1. Moje pitanje je šta mislite da li bi bila neka razlika u izolaciji da ugradim 10cm staklene vune umesto ovih 5cm? Smanjenje prostora nije neki veliki problem, plus je predviđen razmak od jedno 10cm između zida i vune.
2. Da li da postavljam duple gipsane table ili ne? Ovde ne mogu naći akustične gipsane table.
3. Ako kupim i azmafon kako njega uklapati na profile jer je on dimenzija 1m x 0,5 a vuna je 0,625 širine? Samo ga šrafiti pre gibs ploča a posle staklene vune?
4. Neki savet za izolaciju poda sobe? u pitanju je prizemlje. Tu je parket, ali verovatno buka i preko poda iz pravca hodnika dopire u sobu.
5. Još neka stručna ideja u vezi izolacije?
Izvinite na opširnosti i hvala unapred na odgovorima.
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Citam ovo i ne mogu da verujem u kakvoj komediji od zemlje zivimo.
Moj savet je da se udruzite sa komsijama, te da tuzite problematicnog komsiju.
Neka on stavalja zvucnu izolaciju.
acko
acko's picture
najjača fora u čitavoj priči da sam prijavio ekološku inspekciju nadležnoj upravi u okrugu zbog nečinjenja i propusta u radu. uprava me je uputila na lokalnog načelnika, a onda mi je lokalni načelnik za inspekcijske poslove kao kaznu što ih prijavljujem gore, poslao preko građevinske insepkcije rešenje da srušim sopstvenu kuću u roku od 10 dana jer se prilikom gradnje koja je bila 1980. godine odstupilo od projekta pa je umesto tavana sazidano potkrovlje. našli mi falinku da me kazne, dok je sa kafanom sve u redu i po zakonu. onda sam legalizovao to, jedini ja u naselju, što me je koštalo 600e... jedino je meni stiglo a skoro svi su zidali umesto tavana potkrovlja, pa vidite šta rade ovi lokalni vlastodršci...
dok komunalna policija izlazi na teren samo ako se prekorači vremenski buka, jer je dozvoljeno do 23h noću izvođenje muzičkog programa, međutim, izlazili su preko 10 puta na moj poziv, ali bez posledica po kafanu. još jača fora je što lokalni komunalni policajac tj šef, rekao liku iz kafane da će da mu sredi dozvolu da produži izvođenje muzičkog programa i posle 23h. tako da ću morati i protiv njih sudski postupak. sinoć je recimo bilo veselje do pola četri izjutra
što se udruživanja sa komšijama tiče, svima smeta ali je okolo sve staro i bolesno, i ne smeju ni da zucnu, jer je u pitanju opasan bahati lik. indirektno mi je čak poručeno preko trećih lica da ću završiti u lokalnom jezeru ako se ne primirim.
i tako, još fali i da su sudije u čitavom dilu, a iznenadilo bi me da nisu...
Капетан
Капетан's picture
Registrovan dana: 17/08/2015
Јеси покушао да убедиш комшију да он уради звучну изолацију своје кафане.
Дођи до његовог броја телефона па попричајте као људи.
acko
acko's picture
jesam, pominjao je više puta da hoće, ali je više puta probio sve rokove koje je navodio, sudski spor će biti dug, bitno je da obezbedim jednu sobu koliko god je moguće.
inače koristim antifone protiv buke koje su fenomenalna zaštita u kombinaciji sa zvučnim izolovanjem sobe, i koje preporučujem svima koji imaju sličan problem, nekad i spavam sa njima - 3m peltor optime III
sculptor
sculptor's picture
Probajte i noise masine. Odlicno resenje za potiskivanje pozadinskih zvukova, ukljucujuci i drekanje i kukumakanje narodnjaka.
Recimo, http://www.rainymood.com/
ili https://www.noisli.com/
acko
acko's picture
da, i to pomaže, koristim i to ponekad, hvala za ova dva sajta, nisam znao za njih
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Istovaris kamion stajskog djubreta u dvoriste, mjesec dana se strpis dok mu smradom ne rastjeras goste...
acko
acko's picture
haha, odlična ideja
inače, ova sajt noisli je sjajan, napraviću kombinaciju zvukova koja mi prija kad krene da zavija turski melos koji organski ne podnosim
sculptor
sculptor's picture
Zgrada u kojoj zivim je gradjena 50tih i ima losu zvucnu izolaciju, odnosno nema je, izmedju spratova.
Cesto cujem komsije, a i obican razgovor mi smeta, jer iako me apsolutno ne interesuje sta pricaju, mozak se automatski trudi da razazna slabe glasove, te gubim koncentraciju, narocito ako radim nesto kreativno. Tada ja obicno pustim neku muziku.
Trenutno slusam psybient. Ne, ova muzika nema nikakve veze sa psihodelicnim sredstvima. Odlicna muzika za rad na racunaru, i za utisavanje komsija. Ne odvraca koncentraciju.
Evo dva dobra albuma https://www.youtube.com/watch?v=QH_liqx0fuI https://www.youtube.com/watch?v=o5zGOzorEU0
Za vise dobre muzike PM.
acko
acko's picture
dobra stvar, nešto kao uvod u tvin piks
da li se prvo radi plafon ili zidovi kad je reč o postavljanju profila za vunu i table? ja mislim plafon
acko
acko's picture
sutra krećem sa postavljanjem izolacije u sobi, imam decibel vunu 2x5cm, i azmafon sive boje od 2cm
ali u dilemi sam da li da postavljam azmafon jer ima neki miris ta tkanina, da li zato što je nov, možda će izvetreti?
možda se neće osećati kad preko njega dođu folija i gipsane ploče?
ima li neko iskustva sa tim?
još jedno pitanje, kupio sam knaufove akustične distancere, ali su oni skroz metalni, pa ipak očekujem zvučne mostove preko njih.
te razmišljam da sečem komade mekane penaste ležaljke koja je debljine 5mm i stavljam iza distancera na deo koji naleže na zid?
plus sloj onog zelenog materijala što ide ispod laminata. imam i plutu, možda i nju da ubacim? a imam i onu crnu sunđerastu samolepljivu silent traku.
da li da stavljam između profila i distancera te materijale ili samo na deo gde distancer dodiruje zid?
imam i rubnu traku od kamene vune koju planiram da lepim akrilom na zid pre postavljanja U profila, deluje mi da je ona bolje rešenje od silent trake?
