WURTH TOP 132 krovna folija je samo ajd da kazem sirotinjska varijanta za nas sa Balkana . I da fora bude veca, mala slovna razlika Wurth Wutop Trio 132 unosi zabunu . Ova druga je naravno preporucena od strane ZVDH.... Uglavnom prodavci danas gotovo uopste ne poznaju robu , gurace onu robu na kojoj imaju vecu zaradu...
Naravno Wutop trio 132 se moze polagati u svim varijantama a ova Top 132 samo na ''patosirana '' krovista....
Izbor folije za krov..
Da ne budem i ja jedan od onih forumasa koji kada dobiju odgovore/savjete, vise se nikada ne jave. Da Vam kazem da sam poceo zamjenu krova. Nasao sam relativno dobru ekipu majstora. Krov se nece dascati. Ide kvalitetna folija (koja moze i na dascane i na nedascane krovove) koja zadovoljava (strogu) austrijsku normu ÖNORM B 4119. Ima obostrano ljepljive trake za preklope. Sto se tice ventilacije krova, tu sam imao dosta problema radi postojeceg betonskog vijenca oko kuce. Kod nas se to naziva kotal. On izlazi iz povrs. objekta jedno 30-ak cm na sve strane. Gledajuci iz prizemlja, djeluje kao nastresnica. To je maltene obavezan standard u mediteranskoj arhitekturi, upravo u AB izvedbi. I kod krovova koji imaju kosu AB plocu i kod onih koji je nemaju. Arhitekta mi je objasnio da je to pored estetike i radi bure. Radi tih kotala sam se morao visinski ravnati i radi toga sam morao odustati od ventilacionog elementa za strehu sa cesljem i zastitnu resetku protiv ptica, koje sam prvobitno narucio, jer u dijelu betonskog vijenca ne smijem podizati krov za visinu kontraletve. Ovo i iz razloga sto lijevi i desni bocni opsivni crijepovi ne bi mogli naleci na kotale i prekriti ih 6-7 cm, pa bih morao raditi budzevine od lima. Takodje i radi bure, koja kod nas ne bi smjela u tolikoj mjeri da ulazi u kroviste. Medjutim, ventilacija ce se dobiti tako sto u unutrasnjem dijelu krovne povrsi, sve izuzev ovih betonskih vijenaca i horizontalnih serklaza nad fasadnim zidovima, gdje ne idu kontraletve, rogovi se spustaju za 5 cm upravo da bi na njih (nakon postavljanja folije) dosle kontraletve. Tako ce se sve izjednaciti, a dobice se vazdusni ventilirani prostor u vecem (unutrasnjem) dijelu krovista. Ulaz vazduha u tom unutrasnjem dijelu ce biti omogucen vecim brojem ventilacionih crjepova (Mediteran plus) u drugom redu. Izlaz ce biti omogucen takodje ventilacionim crjepovima u predzadnjem redu, ali i suvom montazom sljemena kod kojeg cu koristiti sve fazonske elemente istog proizvodjaca : Kopce za zljebnjake, Pocetne/razdjelne zljebnjake, ventilacionu ALU traku/foliju za sljeme, univerzalne nosace sljemena .... Pored zljebnjaka i svaki crjep u prvom redu ce biti obezbjedjen kopcom protiv nevremena. Kod ostalih, falcovanih crjepova, to ce biti slucaj sa svakim drugim crjepom. Majstori su me odgovarali od suve montaze sljemena, ali tu nisam popustao. Iako to, prvenstveno radi fazonskih elemenata, dosta poskupljuje cjelu pricu. Kao i engobirani crjepovi i svi ostali elementi za pokrivanje. Nadam se da ce sve ovo dobro ispasti. Estetski sigurno hoce. Slike cu okaciti narednih dana, kada ce se sve sto sam napisao, moci lakse razumjeti. Za sada je stari krov skinut i uradjen je veci dio nove krovne konstrukcije.
hvala na informaciji ! Imas li mozda neke slike radova ?
Imam u telefonu. Postavicu ovih dana cim ugrabim malo vremena.
Pozdrav,nadam se da neko još prati ovaj forum pošto je zadnj poruka pre godinu dana,nov sam na forumu treba da radim krov,naime trenutno su na krovu salonit ploče ispod kojih je ter papir i kao izolacija mineralna ili staklena vuna ),kako su salonit ploče popucale i sada prokišnjava i voda se sliva na jednom zidu i pošto nema betonsku ploču nego je kao plafon postavljen brodski pod(to je zajedničkaterasa pretvorena u dnevnu sobu) treba da ih zamenim trapeznim limom.Interesuje me sledeće : da li moram da skidam salonit ploče ili mogu preko njih da stavim paropropusnu vodonepropusnu foliju pa kontra letvu i onda lim.Ako moram da skidam ploče koju foliju mogu da koristim ispod lima i da li bi valjalo da dodam jos mineralne vune ,napominjem da tavanski prostor nije prohodan nikako pošto je na najvišljem delu oko 90cm a dužina oko 4,5m,inace je između dva bočna zida.Krov je na jednu vodu.Hvala,nadam se odgovoru.
Naravno da morate da skidate salonit ploče , kao i letve na kojima ona leži , pa folija preko rogova , pa kontra letva pa letva , pa lim .
Ako imate prostora dodajte još vune .
Hvala na brzom odgovoru,prostora ima u najvišljem delu a u najnižem ima oko 10-15 cm,da li vuna sme da dodiruje foliju i koju foliju da uzmem,jedan prodavac mi je spominjao neku foliju i kaže da je samo ona za lim i za nedaščane krovove pošto ne sadrži plastiku te neće da se vremenom istopi kao ostale mislim da je neka češka ,da li ima neka wurthova,šta mi vi preporučujete
psava,
daj napiši koliki ti je naklon strijehe.
Napomenio bi,da sada kada budeš sanirao pravilno izradi detalj , kako može kondenz ili voda isteči v žlijeb.
Nekoliko dana nazaj, smo upotrebili 140g folijo , i ta je samoljepliva.
Kako češ ugrađivati sekundarno kritino, predlažem da pogledaš karakteristike samoga materiala, da ima što veči razpon u T, jer izpod limene kritine zna biti kar visoka temperatura; pazi na sve krovsko-kleparske detalje ugradnje limene kritine.
MIslim da nije veći od 10 stepeni
psava,
za tako mali naklon budeš trebao foliju koja ima ljepilni sloj ; ako može , zalijepi spojeve posebno sa ljepilom; pogledaj i za Tondach folijom.
Kakva je folija NT150 češka ,da li ova folija odgovara ispod lima
psava,
u živo je še nisem video.
- http://www.stavba-strecha.cz/zbozi/svitapfol-nt-150-pojistna-hydroizolac... koliko sem lahko prevedel iu ĆZ treba imati ispod bar 2 cm zraka (imeđu folije i izolacija). Koliki je Sd vrijednost nema podataka.
som16,
ovde ima neke karakteristike
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u...
psava,
to sem vido in pregledao; ali nema podatka o Sd vrijednosti.
Nema i na uradni stani prizviđača. : - http://www.svitap.co.uk/underroof-foil/
pazi i na parvilnu stranu ugradnje.
Zašte ne nabaviš od Knaufa ili Bramac ili Rowega ili ............nešto od Du Pont-a. Ove su znaniji proizvodi.
problem je pošto neplaćam kešom,nego putem administrativne zabrane,
a koju vrstu od ovih što si nabrojao
http://www.pleves.lv/ru/product.php?cat=2&pr_id=4
ovde piše da je Эквивалентная толщина диффузии водяных паров Sd (DIN EN 52615)
2.58 м
kako se postavlja dvostrano ventilisana folija
psava,
ako je točno, da je Sd vrijednost 2,58 m onda je to " parna ovira" ; ti trebaš peropropustnu foliju sa Sd = 0,02 do 0,4 max.
Običajno se takva Sd vrednost može upotrebiti u DOH kučama, sa instalacijskom ravninom.
Wurth top 92 folija i jeste namenjena za podascane krovove. Generalno sve paropropusne folije bi bilo dobro postaviti na dascanu podlogu. Jedino PP folije koje su armirane mogu eventualno da idu bez dascanja. Dosta zanimljivih informacija sam nasao na sajtu www. krovipod.rs u sekciji tehnicki saveti
@krovna oprema
Dosta zanimljivih informacija si našao na svom sajtu? Inače na sajtu imaš dosta zanimljivih informacija koje su pogrešne ili paušalne.
Koju foliju kupiti kad ih ima tolikoo, da li je cena jedino presudna?! I da li je potrebno stavljati traku na preklopima?
Mislim na proizvodjaca, misli se na paropropusnu foliju... Kako se odredjuje kvalitet, po tezini, broju slojeva ili vec trecem razlogu ?!
Djordje993, izglrda , da ti ne tražiš hidroizulacijiske trakove nego sekundarnu kritinu = paropropustnu foliju. Uzmeš foliju težine 160 - 180 g.( http://centerponudb.si/folije-in-trakovi/paroprepustne-folije/paroprepus...) Za primjer. Imaš i ponudnike DuPont, Tondach, Tyvek, Riwega,...Creaton..... Potraži u trgovinama u tvojoj okolini.
Ima li neko iskustva sa Masterplast Eco3 folijom? Krov je nagiba 30 stepeni, crep će biti Perumil. Naravno, nema daščanja krova iako se natežem sa majstorima oko toga. Razmak između rogova je 60cm.
igor_bg,
nije baš višji rang; ako brzo izradiš krov biče v redu. http://www.masterplast.hu/mastermax_3_eco_sr
Ako može potraži u tome rangu ( https://www.ikoma.hr/hr/krovista-sve-za-krov/krovne-folije/krovna-folija...) ili ( https://www.era-commerce.hr/krovna-folija/).
Čime zatvoriti prostor između venčanice i folije? Znam šta ću od izolacije staviti ispod folije, ali ne znam čime da zatvorim otvor između rogova do spoljne strane zida.
Kod prodavca crepa Perumil dobijam preporuku za foliju MASTER PLAST 115gr, tema je malo stara pa reko mozda ima nekih novih momenata??
Folija se stavlja na rogove bez daske, pa podletva i letva. zanima me i neka preporucena dimenzija podletve???
Jel to dobar izbor folije ili imate neku preporuku za nešto bolje? Rogovi su stari i dobri, bili i ostaju na razmaku 90cm ( par nekih bas starih se menja), Taj tavan veroavtno neće nikada da se koristi, ugao je dobar ali planiram neku vrstu izolacije pa da se eventualno ne nakvasi i da nema prasine. U Kovinu često ima vetrova a i prasina je jako prisutna.
Hvala puno
igor_bg,
daj nalimaj sliko, ako nije pretežko.
pekson_kostic,
post višje sam napisao i predlagao folije. Imaš i Wurth, Knaufinsolation, ..
Pitaj i to firmo : http://krovipod.rs/kategorija-proizvoda/krovne-folije-i-oprema/ ili https://www.masterplast.rs/product_subcategory/difuzione-krovne-folije-s...
Procitao sam sve sto ima na forumu i doneo sam odluku da necu podascavati krov, iako je po projektu to predvidjeno. Argumenti koji su ovde prikazani a i zdravo razmisljanje su doveli do toga. Jer, ako cu vec da stavljam i parnu branu i vodonepropusnu-paropropusnu foliju a sve u cilju da para iz kuce izadje,zasto da sprecavam slojem OSB ploce, za koju sam na nekoliko primera video kako izgleda posle nekoliko godina.
Dakle, gledajucu odozgo ide: crep,letva,kotraletva, vodonepropusna-paropropusna folija na rogove,termoizolacija (u mom slucaju 14cm kamena+16cm staklena, parna brana, gips ploca.
Ono sto pokusavam predhodnih dana da shvatim, tj da nadjem estetsko resenje: sta da stavim iznad rogova ispod strehe, da mi se odozdo gledajuci ne vidi folija. Rogovi nisu problem, cak mi se i dopada da oni ostanu vidljivi a ne bih radio opsivku strehe (ne svidja mi se). Video sam neke krovove koji su to odradili OSB plocama samo na delu ispod strehe ali to mi se zaista ne dopada, jer krov sam po sebi ce izgledati lepo pa ne bih da ga ruzim OSB plocama. Da li se na tom delu moze staviti npr. neki lim u boji, Al ili pvc lamperija...(nisam pametan), pa ako neko ima neki predlog neka bude slobodan da napise.
Ako sam te dobro razumeo, nećeš raditi po projektu, nego ćeš poslušati savet anonimnih ljudi sa Interneta?
I meni je ovaj veselnik iz Wurth-a Srbija zvucao fascinantno. Obratio sam se mail-om njima, upravo iz razloga sto je njihova folija hvaljena na ovom forumu. Uostalom i pokretac ove teme je imao dilemu upravo oko njihove folije. Najkomicnije od svega mi je bilo, kada su na moj mail, iz Wurth-a odgovorili da li mogu ja njih da nazovem na tel. Vidjeli su da sam iz CG, pa da ne potrose tel., a ni tastaturu. Nego da ne ispadne antireklama. Ima Wurth dobrih proizvoda, samo im je nacin ophodjenja sa kupcima specifican. I meni je cudno to oko trajnosti folije.
Koje krovne folije biste preporucili? Prvenstveno za nedascani krov. To pitanje je bilo puno puta postavljano na forumu, ali odgovori su bili skrti. Ili da konkretizujem, koje folije ste Vi stavljali na Vas krov? Vidim da sada imaju i neke tezine preko 300 g/m2!?
