Uradio sam termoizolaciju spoljnih zidova stana sa unutrašnje strane stiroporom 2 cm. Nakon toga zidovi su gletovani gletmasom. Vremenom sam primetio (i izmerio) povećanu relativnu vlagu u stanu (55-70% kod stalno zatvorenih prozora, uz korišćenje aspiratora kod kuvanja). Posle oko 3 godine na mestima između tabli stiropora su se pojavile tamne crte (kondenzacija) i to uglavnom pri vrhovima zidova bliže plafonu. Nakon toga sledeće zime pojavila se i kondenzacija (tačkasta) na većim površinama spoljnih zidova.
DALI NEKO ZNA KAKO MOGU TRAJNIJE DA REŠIM OVAJ PROBLEM
POJAVA KONDENZACIJE NA TERMOIZOLOVANIM ZIDOVIMA-POMOĆ
Jedan moj prijatelj je pojavu kondenzacije u kuci resio gletovanjem zidova lepkom za plochice,ali on nije imao unutrasnji stiropor ...mozes da probas i dodavanje gipsanih plocha,rigipsa,preko unutrasnje izolacije,ovakvo resenje sam video svojim ochima,i niko se nije zalio na pojavu kondenzacije...i treci slucaj za koji znam sam video u domacinstvu gde zivi domacin koji je hronichni astmatichar,uzasno mu smeta povecana vlaga u vazduhu,pa koristi sushach vazduha-mali aparat koji izvlachi vlagu iz vazduha....generalno-ne treba ni s jednim resenjem zuriti...konsultuj sto vise ljudi!
Ja sam već pisao negde na forumu u nekoj temi o ovom problemu , tačnije kako se pravilno izoluje stan , i opet ću ponoviti nikako unutra ne stavljati izolaciju . Nažalost vi ste vašu odradili ranije , sada vam ništa drugo ne preostaje nego je odlepiti , primetiće te da je zid strašno povukao vlagu koja se kondezovala od spolja . Vi sada vidite samo onu koja se kondezovala iznutra . Rešenje je da izolujete spolja ako je to moguće .
ovo je lepak.
cilj izolacije je da se izoluju zidovi od atmosferskih promena(toplo-hladno)a ne da se hermeticki zatvore.
izolacija mora biti paropropusna da zidovi "disu" i uopste nije tacno da izolacija zidova sa unutrasnje strane nije dobra najidealnije je sa spoljne strane ako okolnosti dozvoljavaju.
ali sta da radimo ako je stan na 16 spratu?
izolacija izunutra predstavlja problem u odnosu na spolja jer se nemogu izolovati spratne ploce ali daleko od toga da se i to ne moze resiti.
kvalitetan majstor kvalitetan materijal=kvalitetna izolacija
da se vratim na tvoj problem:
skinuti staru izolaciju
mozes ponovo odraditi istu ali kvalitetnijim materijalima
ili postaviti gips-karton ploce koje su namenjene za takve svari.
Na koje to kvalitetnije materijale misliš?A što se tiče "gips-karton ploce"to verovatno misliš na klasične gipsane ploče jel?E kako bih montirao to na zalepljeni stiropor na zidu?Osim ako se nemora koristiti razni profili za montažu ploča,ali u tom slučaju bih radije stavio mineralnu vunu,da popuni sve šupljine,stiropor tu i nema neku funkciju ako nije zalepljen.Šta ti misliš o svemu tome?
Suvi malter s Knauf pločama, prijanjajuće ploče PS kaširane polistirolom i ploče MW kaširane mineralnom vunom, po potrebi paropropusne.
Evo pa malo procitaj cega sve ima kad nadjes sta te zanima ja cu ti objasniti sta mozes raditihttp://www.knauf.co.yu/index.php?m=1,0,0,0
Ok,čitao sam i ranije za Knauf,al se baš i ne snalazim sa toliko širokim asortimanom proizvoda.Dakle moj problem je što mi je soba klasično izmalterisana i okrečena,hteo bih staviti izolaciju,pošto nisam u mogućnosti da to izvršim spolja onda mi ostaje jedina opcija iznutra.Koji je postupak radova,šta ide prvo...i koji materijali su mi potrebni?Da nebih imao problema sa kondezacijom i vlagom?
mozes staviti sta god hoces but preko gipsane table,one samo mogu regulisati vlaznost u kuci stanu...
To je cista greska reci da se zbog visine ne moze uraditi spoljna izolacija, bolje opremljeni majstori mogu i to izvesti. Sto se tice izolacije samo i samo bih preporucio kamenu vunu koja je paropropusna i ima najbolje odlike sto se tice zdravlja. Nije stetna za zdravlje kao staklena vuna, i ako se udahnje brzo se razlaze u telu i izlucuje se za razliku od staklene vune. Samim tim sto je paropropusna moze se ugraditi i sa unutrasnje strane, sto nije slucaj sa stiroporom koji samo zagadjuje nasu okolinu. Uz sve to kamena vuna se reciklira 100%, postoji i upustvo kako se postavlja na knauf-ovom sajtu pa ko voli da eksperimentise sam neka izvoli.
Postavljanje izolacije sa spoljne strane zgrade na svim visinama sada se uspesno izvodi bez skupih skela vrlo brzo i povoljno uz pomoc alpinisticke opreme.
e ovo je bas glupost, bez uvrede, al si ga lupio
inace, americka privreda je malko pokleknula, tako da te egzibicije sa kanapima i postavljanjem ne mogu nikako da prihvatim kao realno, i jos jedno
ko ce to da plati
brzo i povoljno nema za svakoga isto znacenje
olimpijski savez srbije
radni sat za radove na visini kod v2 je oko 100 e
Drugari a kakav je stirodur za unutreašnju izolaciju?Da li se javlja isti problem kao i sa stiroporom,Vlaga i buđ?Tek treba da izolujem plafon pa ne bih hteo da napravim neku grešku.Da napomenem da izolacija spolja(na tavanu) nije moguća.Predpostavljam da se buđ i vlaga najviše javljaju na plafonu kupatila i kuhinje i šta bi mi znalci preporučili da stavljam tamo?Unapred hvala na odgovorima ako ih bude
Pogrešio si što si stiropor stavio sa unutrašnje strane. Stiropor treba staviti na spoljnu stranu zida i onda on ima pravi efekat termoizolacije, jer ti se zidovi zagreju i ostaju topli, pošto im izolator (stiropor) ne dozvoljava da se ohlade.
Što prije skidaj onaj stiropor koji ti je unutra i postavljaj ga na spoljni deo zida.
Isto tako je prošao i moj komšija i još jedan prijatelj. Od kada su izolovali spoljni deo nemaju nikakvih problema.
Nemoj nikako ostaviti onaj stiropor iznutra.
Na nekim mestima sam čitao teorije da je i ovo kako si ti uradio efikasno, ali praksa je pokazala isto to što i tebe muči.
