Pomoć oko hidroizolacije prozora i estetskog sređivanja
5 poruka / 0 new
absurdist
absurdist's picture
Registrovan dana: 25/10/2017
Pozdrav, molim vas za pomoć i savete. Naime, pre par godina zamenjen je stari drveni prozor PVC-om, ali do sada nije u potpunosti izolovan i zazidano oštećenje nastalo zamenom stolarije. Prošle godine kada je kiša padala sa vetrom na tu stranu, nešto vode se slivalo ispod prozora, nismo tačno sigurni odakle, da li između prozora i lajsni ili je moguće kroz zid ispod prozora? Napokon je došlo vreme da se sredi i pošto zbog štednje sredstava sve radimo sami (i generalno renoviranje), treba nam pomoć kako pristupiti rešavanju ove situacije. Postavila sam slike kako izgleda ispod prozora, pa se pitamo da li bi bilo dovoljno da se premaže neki sloj vodootpornog premaza ili nekog drugog sredstva koje ne propušta vodu, pa preko toga da se izgletuje i izravna sa ostatkom zida? Da li je potrebno staviti još neku lajsnu ispod prozora, pošto se ispod, između drvene daske i prozora oseća hladno? Takođe, sinoć smo pokušali da "dolepimo" lajsne oko prozora koje su krenule da se odvajaju, ali su krute i nikako ne možemo da ih fiksiramo svuda u potpunosti do zida. Svaki savet je dobrodošao. Hvala unapred!
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Problem se ne resava sa unutrasnje vec sa spoljasnje strane. Nisam majstor za prozore ali ja bih stavio spaletni profil sa vodootpornom trakom, postavio bih stirodur oko prozora i sredio sa lepkom i mrezicom i na kraju bih stavio spoljasnju prozorsku klupicu. To nije skupo.
Sa unutrasnje strane kada se osusi samo treba izgletovati i ponovo okreciti.
Astrea
Astrea's picture
Ovako, gledajući ove slike možemo samo da nagađamo. Trebalo bi postaviti neku sliku da se vidi kako to izgleda odakle i dolazi voda, znači sa spoljne strane pa će se neko sigurno naći na forumu da da pravi odgovor. Izađite u dvorište i napravite po danu slike iz blizine.
absurdist
absurdist's picture
Hvala na odgovorima. Slikaćemo za vikend sa spolja, koliko možemo, pošto smo na osmom spratu Smile
@vlado107 spaletni profil sa vodootpornom trakom - da li si na ovo mislio: http://jugoplast.rs/index.php/proizvodi/lajsne-i-profili/samolepljivi-sp...
vlado107
vlado107's picture
Da, na to sam mislio. Tamo pri dnu ima i upustvo kako da se ugradi. Ne bi trebali da imate problema ako se tako odradi ali opet sve zavisi kakvo je stanje i voda mozda pocinje da se sliva dalje od prozora. Mada ne verujem da je to slucaj jer bi i na starom prozoru bilo problema.
