Drugari pooz,
Planiram da čim otopli vreme krenem sa radovima na izolaciji svoje kuće.
E sad imam samo jedan "mali" problem.Majstori koji su mi radili kucu su za..j...li stvar pa su mi stubove ( posto je kuca starije gradnje i dogradjivanja je) odozdo izvukli samo do ploce.Umesto da cela "vencanica" , ploca i potkrovlje lezi na stubovima, oni su ih ostavili tako a ovo sve stavili na stare zidove.
Sad pitanje bezbednosti, statike i ostalo .....
Moje pitanje je ima li neko ideju sta da uradim sa stubovima, a da to kad se odradi stiropor izgleda normalno.Odmah isključujem mogućnost da na tim stubovima lijem grede, pa dozidam ciglu ....to mi izlazi previse.Imali ovako neku ideju....Hvala unapred.
Svašta sam video ali ovo nikad. Statički ti stubovi ne nose ništa, nula. Prisak od ploče se raspoređuje po zidovima, ali stubovi se i ne prave zbog toga, stubovi se prave da bi povećali krutost zidova na savijanje u slučaju zemljotresa. Što znači da zid mora da bude unutar stuba i da se ti stubovi zajedno sa horizontalnim serklažem na vrhu ponašaju kao ram za sliku i da ukrute ceo zid. Čak i da su tako odrađeni ti stubovi ne nose ništa ako nisu adekvatno vezani sa trakastim temeljom dole inače neće moći da prensu nikakvu silu. Adekvatno znači da imaju dovoljnu aramturu i da je ona usidrena kako treba itd...Onda onaj serklaž na spratu koga preseca prozor (na prvoj slici), šta je to, gde ste to videli?
A pored toga što ti stubovi ne služe ničemu kada je reč o izolaciji oni smetaju, jer izolaciju moraš odraditi oko njih. Mozes slobodno da ih srušiš. Kuća će ti biti isto (ne)bezbedna sa njima ili bez njih. A koliko je sigurna to ipak treba da se izađe na lice mesta i da se vidi situacija uživo.
