pozrav svim forumasima ,imam velki problem .naime nedavno su tkzv majstori odradili krov, nove letve i foliju ,medjutim krov nije podascan i kako mi se cini folija je obicna krovna .
tako da sam posle postavljanja vune pogledao dal ima kondenza na foliji ,i naravno ima .problem je u tome sto ne bih da diram postojecu foliju i letve i crep ,jer to kosta ,pitanje je dal mogu sa unutrasnje strane postaviti paropropusnu foliju sa razmakom naravno od postojece folije i onda vratiti vunu ,ili neko drugo resenje ako neko ima mozda
unapred hvala
pomoc oko kondenza
Hvala na odgovoru .To sam i ja zakljucio ,nego da li postoji resenjje ovog problema???bez diranja crepa
Ako su sa gornje strane stavili najlon, tj. paronepropusnu foliju, onda nema pomoći, mora se skinuti i zameniti odgovarajućim materijalom.S obzirom da su to radili majstori, red bi bio da to dovedu u red o svom trošku, ako su majtori, a ako su "majstori" e onda kako se pogodite, ako je to uopšte moguće.
imam jos jedno pitanje, naime komsija je prosle godine radio krov ,njemu su podascali, stavili obicnu krovnu foliju na daske ,pa je zatim stavljao vunu do daski i na kraju gips,pitanje je da li se i njemu stvara kondenz,koji se naravno nevidi ,jer je njemu to radjeno u letnjem periodu.
Ja u baba Vege ne verujem i vidovite Zorke.Bez pregleda se ne može ništa tvrditi.
hvala na savetu ,ipak sam se odlucio za NOVE majstore i paropropusnu foliju koju ce postaviti spolja.znaci ajmo crep dole ponovo.i onda nema da boli glava ipak se jednom pravi potkrovlj
e
Gore je morala doći paropropusna folija, a sa donje strane vune je trebalo postaviti paronepropusnu foliju.Osim toga veoma je važno kako je postavljena vuna, da nema termo mostova, kao i kolika je debljina vune.
