Hvala zvukoljub.
Sto se tice poda neki deblji etison jel bi pomogao da se prigusi buka odole?
Hvala zvukoljub.
@zvukoljub
Voleo bi da cujem jos jedno tvoje misljenje posto si ovde sa jos par njih najiskusniji i svuda mozemo procitati tvoj neki korisni komentar.
Majstor koji ce mi raditi to je nas majstor gradjavinac, dobar je, pouzdan, ima bas,bas radnog iskustva. Ali na zalost on se nije susretao sa industrijskom plutom. Ocigledno nije ima klijantelu gde je traze. On je preporucio najtvrdji stirodur u slucaju da i ako se dogodi neki udarac da se na probusi lako. S obzirom da ce to biti do 3cm sa lepkom, mrezicom i gletom ne znam sta je bolje. Mislim da necu previse dobiti na izolaciji zvuka jer je meni prvenstveno da poravnam zid ali aj kada vec radim pa ako izvedem par dB nize bio bi srecan, bar da bude malo prigusen zvuk iz susednog stana ipak je to spavaca soba.
E sada ja kolko sam procitao o stirodoru on je za sve dobar samo se ne spominje za zvucne izolacije.
Ја сам већ више пута напоменуо да се проблеми буке не решавају чудотворним рецептима, јер их нема. Једино право решење је мерење буке на лицу места и на бази добијених резултата се бира начин за решавање проблема. Ја сам вам у предходном посту само скренуо пажњу да се мало информишете о проблему и једим од материјала за решавање проблема што никако не значи да је то оно право. Једноставно код изолације од буке нема импровизације.
Moderne tapete prevazilaze svoju osnovnu, dekorativnu funkciju i postaju višenamenske obloge za zidove. Napredak tehnologije i neizbežno okretanje ka ekološkoj proizvodnji imalo je kao posledicu to da tapete više i nisu od papira, već sve češće od fiberglasa i celuloznih vlakana.
Novi materijali pružili su tapetama mnogo više mogućnosti i dodatne prednosti. Tapete sada, osim unutrašnjih zidova doma, mogu da krase i spoljašnje, ali i da štite od vlage i buke.
Po prvi put na sajmu "HOST Milano 2017", kompanija "WallPepper®" predstavila je inovativni sistem "WallPepper® Acoustic" iz kataloga za 2018. godinu, koji pored dekoracije obezbeđuje i zvučnu izolaciju. Zahvaljujući svojim odlikama, tapete apsorbuju buku i odjeke iz okruženja čineći boravak u prostoriji prijatnijim.
"WallPepper® Acoustic" sistem je načinjen od fiberglasa i pogodan za postavku u bilo kojim javnim i privatnim prostorijama – kancelarijama, restoranima, barovima, čekaonicama, bolnicama...
Sistem se sastoji od pripremljene smese lepka, dva sloja debljine 3 mm načinjena od fiberglasa (napred) i staklene vune(pozadi), i zaštitnog sloja "WallSilk® CAT".
Izuzetno tanak sistem poseduje apsorpciju zvuka (aw) od 0,25 ( i koeficijent redukcije buke od 0,2. Ove odlike doprinose poboljšanju performansi apsorpcije zvuka za 25%.
"WallPepper® Acoustic" je i toplotni izolator sa indeksom λ(10)=0,040 W/(m*K), te na taj način pruža značajan doprinos uštedi energije.
izvor:
http://www.kucastil.rs/dizajn-trend/tapete-koje-stite-od-buke
То је прилично незгодно и тешко решиво како сте ви замислили. У осталом ево вам један текст да се информишете о проблему буке, па ће вам, надам се, помоћи да потражите решење проблема.
http://www.infomarket.co.rs/pluta/indpl/BeodomPostavljanje.pdf
