Pregledao sam ceo ovaj deo foruma i nisam nasao detaljnjije objasnjenje kako se korak po korak postavlja stiropor na fasadu.Takodje trazenji na netu nasao sam samo uopstene stvari, pa me interesuje da li neko zna neki link gde to mogu naci ili neko to moze da mi objasni ovde.
Na osnoovu mojih dosadasnjih pretraga nisam nasao odgovore na neka pitanja.
1. Po postavljanju al. profila dali lepak treba nanositi na donju stranu kanta table koji naleze na lajsnu
2.Kolika je povrsina lepka koju treba naneti na tablu, debljina lepka I kako je najbolje ga naneti( mislio sam napraviti sablon od iverice koji bih stavio na tablu u u njegove rupe naneo lepak,tako bih stalno imao istu debljinu i povrsinu... negde sam procitao da povrsina nanosa treba da bude 40% idebljina nanosa 2 cm=
3. Da li je bolje na uglu zidova ici ravno ili ploce ukrstati.
4.Kad se postavi poslednja gornja ploca , da li na kant je dovoljno naneti samo lepak ili treba i ugaona mrezica.
5. Ako stiropor se ne lepi do kraja zida(od pola kuce mi je garaza koju necu da izolujem) , kako uraditi sa mrezicom taj kraj.
6.Kad se postavljaju tiplovi.
7. Kad se nannese prvi sloj lepka gletovanjem, kolika je njegova debljina i jel se tad postavlja mrezica i koliko se duboko utapa.
8. Kako mi je zid visok 2.80 kako je najbolje da iskoristim odpadak od 20cm i uklopim ga medju ostali.
9. Na koliko se postavlja pocetna lajsna od poda( negde sam nasao da JE TO 30 CM, ali video sam da neko postavlja i od poda)
10.
postavljanje stiropora na fasadu-uputstvo za rad
Imam nekoliko pitanja...
-Da li si ikada do sada, bar gledao kako neko postavlja izolaciju?
-Da li si ikada do sada koristio alat koji se koristi pri montiranju izolacije?
-Imaš li predstavu kako sve to treba da izgleda po etapama izvodjenja radova?
p.s. Postavio si toliko laičkih pitanja iz kojih se vidi da si apsolutni početnik.Očekuješ da ti se jedan kompletan zanat opiše u deset stavki koje ćeš ti da "primeniš" i uspešno postaviš izolaciju na kuću.
Šra reći?!!
@boki
hvala na linku
@izotop
Svoja pitanja sam formirao na konto kontradiktornosti koja sam primetio dok sam gledao razne majstore kako postavljaju stiropor,vecina ne postavlja pocetnu lajsnu, neki ne nanose lepak na nju, tiplove postavlju na razne nacine ili ih ne stavljaju, na ivici ne ukrstaju ploce jer ih verovatno mrzi da pomeraju skelu, lepak se nanosi na sto nacina itd.
Tebi kao osobi sa iskustvom mozda ova pitanja izgledaju laicki ali za mene nisu, jer jedno je raditi na terenu i fuseriti posao a drugo prezentovati svoja iskustva.
Ako pod alatom podrazumevas spahlu , hoblu i vaser.. da ih nisam koristio , sigurno ne bih bio na ovom forumu.
Srecom ima onih koji su zanat opisali u deset stavki u video klipu tako da i laik moze postaviti izolaciju, zahvaljujuci istom zavrsio sam posao.
Ne vidim od cega ti napravi toliku nauku.
I sta reci... mislio sam da je ovo forum gde bi ljudi trebalo da razmene svoja iskustva, pomognu laicima kao sto je meni boki pomogao,zato se forum i zove takao kako se zove.
A ti ,bato, ako nisi u stanju da preneses svoja iskustva nemoj to pravdati argumentom da su pitanja laicka, jednostavno , nemoj se ni javljati.
Red bi bio da ti odgovorim.....
Na sva ta pitanja koja si postavio...odgovori stoje na forumu.Konkretno...meni je zanimljiva tvoja sugestija.
Svaka čast...uradio si posao kao što bi neki "majstor" uradio.
Možeš li da mi objasniš razloge zbog kojih insistiraš na ukrštanju panela na krajevima?
Početna lajsna nije obavezna ako već tiplaš fasadu,s obzirom da je u pitanju 5-ica!!
Tamo...... gde sam ja na terenu nema fušeraja!
Pogledaj temu u kojoj sam pokušao da prezentujem lična iskustva u vezi ovog zanata (Majstorske konsultacije)
Verovatno bi mislio da lažem..ako ti kažem da sam juče počeo objekat od 1200kvm, koji izoliram sa panelima od 200mm (kamena vuna).
Postoji toliko situacija i majstorija kojih nisi ni svestan...o alatu da i ne govorim....
Odgovarao sam ljudima ovde na konkretna pitanja..užestručna.U Srbiji ne postoji standard izrade jedne fasade,mnogo ljudi i ne zna kako to sve treba da izgleda.Zato svi misle da mogu da urade isto,kao što je kod "komšije".
Živo me zanima kako ćeš da "zaribaš" akril i da to izgleda kako treba.Misliš pomoću instrukcija sa foruma?
Pokaži slike ako si u mogućnosti...pa da prokomentarišemo radove...
Vadis iz konteksta.Ja nisam insistirao na ukrstanju panela , nego kao sto sam vec rekao razgovarao sam sa nekoliko majstora i pregledao net tj. razne forume.Neki kazu da ako se ne ukrstaju , dodje do pucanja. U princitu mene interesuje kako se to radi po maksimalnom pravilu.
Ova kuca na koju sam sad stavio izolaciju je pomocna i sa zadnje i bocne strane nalazi se preduzece tako da necu nabacivati fasadu.
Stpednje strane mi je terasa celom duzinom i tu cu raditi sve od drveta posle izolacije.
Meni nije namera da otkrijem sve tajne zanata, kako je ukupna povrsina izolacije oko 60 kvm ne predstalva mi finansijski problem da sve postavim kako treba.
Kad sam mislio na fuseraj , nisam mislio na tebe , normalno jer ja nisam ni video toj rad, mislio sam na radove koje sam video u svojoj okolini.
(sa razmacima izmedju ploca od 5mm iz kojih curi lepak , starije ploce isto po 5mm jedna u odnosu na drugu i sl.)
Sto se tice zaribane fasade i kulira, sa tim sam vec imao prilike da radim ali ne na vecim povrsinama od 10 kvm, tako da sam upoznat sa problemima i sto se tice moleraja uopste nisam laik.
Slike mi je malo problem napraviti jer 2 metra od kuce mi je travuljina koja nije kosena 5 godina (napusteno drzavno preduzece), ali potrudicu se.
Mene stvarno mrzi da pisem o onome o cemu sam vec pisao ali zato evo jednog tehnickog kataloga:
http://ceresit.co.rs/katalozi/ceresit-Termoizolacije.pdf
Potrazi i od drugih firmi naravno samo ne znam napamet linkove ili do prve farbare gde ces sigurno naci tehnicke kataloge.
Pozdrav!
Imaš video uputstvo u temi na linku ispod:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=56645/highlight=911.htm...
Pri kraju teme od člana Herc
