Mislim na stiropor koji je obradjen lepkom...ali ok, resio sam problem...
Potreban savet u vezi fasadnog maltera
Mozes li da napises kako si resio problem da bi i drugi znali?
Hvala unapred...
Poz!
@ /dragan/
Je li gotova fasada?
Sve sam zavrsio : lepak, oluke,lamperiju ali akrilni malter nisam :nono
Odlucio sam ipak da ostavim to za sledecu godinu zbog finansija, pa cu da platim proverene majstore i da ne razmisljam kako ce da ispadne.
Hvala ti jos jednom za sve one savete , dobro su mi dosli (najvise onaj oko otvora sa duplom mrezicom)
Pozdrav :bye2
Dragane ali ce sledece godine trebati malo veci pripremni radovi nego sto trebaju sada,jer ce lepak odstojati celu godinu na klimatskim promenama.
Sta treba da se radi ako stoji duze 8-O
Nista osim da se nadas da ce zime biti blage, bez kise i snega i niskih temperatura.
Pretpostavljam da je Bane hteo da kaze da postoji velika verovatnoca da dodje do pucanja tokom zime, a popravka kosta! Ukoliko ima dosta vlage, namnozice se alge, mahovina. Priprema podloge je neminovna, a to kosta!
Znaci, sve i svasta je moguce a na to nikako ne mozes da utices (jer sve zavisi od onoga gore).
Pozdrav!
Onda ću gledati da preusmerim pare sa nekih drugih investicija pa da uradim pre zime, ali mi se baš ne daju ovoga leta. Ako je bolje (pametnije) da to uradim pre zime onda ću ipak morati
Hvala gospodine Cereman na odgovoru.
ukljucio bi se i ja ,posto imam nameru na jesen da radim demit fasadu,jasno mi je da treba stiropor ,lepak,mrezica,lajsne ali me muci kad je u pitanju ukrasni malter bavalit
vidim da ima u dzakovima praskasti i u kantama pa me interesuje odnos kvaliteta i cene
ja imam oko 200m fasade pa me interesuje kolika je razlika u ceni
nedja pancevo
Pastozni u kantama (npr. akrlini) je reda velicine 4-5 puta skuplji od praskastog, a reda velicine 50 puta bolji
Mislim, ne mozes porediti nesto sto se ne moze porediti. U praskastom materijalu je vezivo cement, a sve sto je na bazi cementa upija vodu zbog cega dolazi do pucanja, razvoja mahovine i budji, brzem bledjenju boje...
Na kraju krajeva, praskasti malter je daleko ispod kriterijuma i sa estetskog stanovista.
Danasnji kriterijumi su takvi da fasada treba da traje 15-20 godina bez ikakvog dodatnog ulaganja a tako nesto ne moze da se postigne sa praskastim malterom tj. bavalitom.
Moj ti je savet da kupis akrilni dekorativni mlater.
Pozdrav!
p.s.
Cisto da bi se pravilno izrazavali i razumeli...Bavalit je dekorativni malter na cementnoj osnovi i samo na cementnoj osnovi. Trziste sve dekorativne maltere naziva bavalitom a to je pogresno premda vecina zna da razlikuje ovo o cemu pisem.
razumeo sam,sad me interesuje fasani dekorativni malter 0 granulacije jeli teze sa njim raditi nego jedinicom zato sto majstori odma predlazu jedinicu aja hocu nula granulacija
Prvi put cujem "0" granulacija???
JA bih ti preporucio 1,5 ili 2 jer ce se svaka neravnina ocrtavati ukoliko nije dobro pregletovano lepkom a koristis manju granulaciju...a to je najcesci slucaj jer je sam postupak izrade fasade rucni rad.
Pozdrav!
bez brige,mi smo proslog ljeta uradili stiropor i mrezicu,a tek u aprilu ove godine stavili silikatnu fasadu.Nikakve promjene nisu bile tokom zime (a temperature su bile jedno vrijeme oko minus 17.Mi smo stavili stiropor 10 cm debljine i da znate da smo duplo ustedili na ogrevu.Zima nam bila topla,a sad ovi topli dani,vani 40 u kuci 23-24 max.25 C.
Rzav,
Ne mozes tek tako da kazes bez brige. Ti si imao srece i drago mi je da je tako ali ne mozes da preporucis nekome da ne brine. Pogotovo sto na trzistu postoji 50 vrsta lepkova a svaki od njih ima svoje karakteristike po kojima se razlikuje od drugih. Postoje oni jako upojni ali postoje i manje upojni. Znaci, veca je verovatnoca da ce sve biti u redu sa vodoneupojnim lepkom ali na celu pricu utice samo "onaj gore"
Svako dobro!
Da,u pravu si nisam o tome mislila i raznim lijepkovima,jer smo mi kupovali za fasadu samo najbolje-nije nam bila bitna cijena,bitan nam je bio kvalitet,sto se i pokazalo kao ispravno..
p.s.muz inace radi vec 15 godina stiropor fasade i znao je sta je najbolje,a veliki plus sto je to radio bas sebi,znaci bez fusheraja i nismo imali problema tokom zime.Tako da si potpuno u pravu.. :bye2
Svaka pohvala draganu na upuštanju u radove eksterijera a takodje i ceremanu na dobronamernim uputstvima.Dragane tačno je da si kasno našao sajt ali pokušaj ukoliko nije kasno da ostatak uradiš valjano.Moj izbor za završni materijal i podlogu (lično) bi bio Henkel.Ukoliko si se odlučio za zagladjenu fasadu a radiš je sam izbegavaj Heliosov Nivelin D
Hvala na pohvalama, i meni se najvise nekako i svideo Henkelov fasadni malter, a slusajuci i citajuci odlucio sam se za zaribanu fasadu, ali to ce ipak sacekati sledecu godinu.
Po meni najbolji zavrsni fasadni materijal je JUB.Veoma kvalitetan materijal i nisam nikad imao ni jedan problem sa njim.
Zdarvo svima,
interesuje me kakav je kvalitet zavrsnog dekorativnog maltera Karbon i Zorka Efekta ? Koji je bolji, cena je slicna?
Koristio bih granulaciju 1,5mm - zagladjeni
Hvala na odgovorima
Ja sam radio i sa jednim i sa drugim, sa materijalom debljine 2.0mm i mislim da je za nijansu bolja Zorkina Efekta. Ja da biram za sebe od ova dva materijala pre bih uzeo Zorku.
Preneću samo neka iskustva od danas.Radio sam nekakvo unutrašnje stepenište "bavalitom 1.5"(vi bi rekli ,praškasti materijal u džakovima) jer je inače namenjen za unutrašnje radove.Po ko zna koji put "smučio mi se " zbog velike količine kreča u smesi. A svi materjali zahtevaju određenu uigranost ekipe da bi se dobio maksimalan završni efekat.Što bi rekli : "U rukama Mandušića Vuka,svaka puška biće ubojita".
Ako sve to radite sami....kupite skupli(akrilni) materijal da bi efekat bio bolji.Samo iz razloga "veštine" u samom poslu!!!
Proletos sam zavrsio lepljenje sa Austrotherm stiroporom od 8cm, 160gr staklene mrezice. Za lepljenje ploca koristio sam Ceresit CT83 a za rabiciranje CT85. Zatim je usledilo toplije vreme pa sam odustao od nanosenja dekorativog maltera zbog visoke dnevne temperature. Sada dolazi vreme da zavrsim fasadu pa me interesuje da li je neko imao prilike da radi sa Mark Pro dekorativnim malterom? Uporedjujuci cenu sa Ceresitovim CT-64 razlika je skoro 30% sto i nije tako malo. Neki lokalni "majstori" tvrde da je kvalitet odlican a ja se bojim da na kraj ne uprskam stvar.
Otprilike ovako stvari stoje , Mark je jeftiniji 30 % a losijeg kvaliteta bar 100 % u odnosu na CT malter
zavrsio sam leplenje plocica u kupatilu i sledece je zavrsavanje plafona. plafon se sastoji od kosine i da tako kazem normalnog dela koji je horizontalan tj. paralelan sa podom. planiram da odradim dekorativnim malterom u boji ceo plafon jer ce kosina biti kvasena prilikom tusiranja. deo kosine koji ce biti izlozen kvasenju je premazan draminovom hidroizolacijom penetrat, isti onaj koji je koriscen i za pod i tus kadu. ne bih radio gletovanje i neko mi skoro preporuci fasadni malter. gledao sam za sad maxima lucani silikatni i silikonski malter (plus svski ima svoju podlogu za grundiranje). kako se vama cini ideja da predjem gletericom plafon sa dekorativnim malterom i tako dobijem vodonepropusnu i paropropusni podlogu? da i postoji dekorativni malter jako sitne granulacije, jer cilj mi je da mogu da odrzavam takvu podlogu na sto laksi nacin? recimo da se trazi podloga da bude sto vise glatka ako ne i skroz glatka
eto to neka bude za pocetak pa cemo razgovarati
hvala
otvoren za sve predloge
koja je razlika izmedju silikatnog i silikonskog dek.maltera?
Sa tim malterima se ne može dobiti glatka površina, postoji krupnija i sitnija granulacija, ali to je ipak materijal namenjan za fasade.Razlika izmedju pomenuta dva fasadna maltera u kvalitetu i vodonepropusnosti, silikonski je, naravno, bolji.Postoje i malteri u nano tehnologiji, koji se navodno ne prljaju, ne lepi se prašina za njih i sve ostalo što se nalazi u vazduhu.
Nakon par konsultacija, potpunog promasaja u radnji mix centru u Pozeskoj Banovo Brdo i ocigledno zatupastog prodavca, do srednjeg resenja u drugoj radnji da se na kosinu stave plocice uz dramin izolaciju i brzostezuci gips, do najboljeg resenja po meni za sad a to je: namazes dramin hidroizolaciju kao da bojis u namaza koliko mislis da treba a dovoljno je tri, i nakon susenja obojis akrilnom bojom i ti si car(resenje dao moj Teča Bora:))). nece bas biti glatka povrsina ali ubedljivo je najjeftinija i laka za izvodjenje.
a inace problem zbog kojeg sam odustao od dekorativnog maltera silikonskog tipa je to sto su pakovanja min. 25 kila. a meni treba cirka nemam pojma koliko al 25 ne treba.
eto podelio sam ovo sa vama ako neko ima slicnih problema.
Dvoumim se izmedju Zorke i Slexa zavrsnog akrilnog maltera, imali neko iskustva sa ovim proizvodjacima.
Zdravo svima! Uradila sam drugu ruku lepka i sada bi trebalo da uradim zavrsnu dekorativnu fasadu. Imam problem ne znam sta da uradim,tacnije ne znam sta bi bilo najbolje.Preporucuju mi bavalit. Jedino sto znam je da bi bordo boju i za nijansu svetliju boju oko prozora.Kuca je do puta a ulica je jako prometna,uzi centar grada,jako puno prasine... Vidim da pisete o bavalitu,iskreno sve mi je jako zamrseno,zbunjuje me,kazete ne sme da se prekida dok se zid ne zavrsi.Imam jednog majstora koji bi to sam radio(bavalit).Zamolila bih vas da me uputite kako i sta jer nista ne znam sem koju bih boju. Unapred zahvalna!
Da se ofarba podloga...ne razumem pitanje?
