Dobar dan narode,
registrovah se upravo da vam postavim jedno pitanje i ako stignem pravovremeno dobiti neki odgovor.
Naime,postavljam izolaciju(stiropor 30mm) na plafon (lamperija) u dve sobe. Imam stiropor,neke UD profile za uklapanje,tiple,najlon,lepak, i za kraj gipsane ploce. E sad moje pitanje je kako to izvesti - ugraditi? Grede su mi na 80cm udaljenosti na koje je prikucana lamperija. Ja bih najradije na ilamperiju prvo priheftao najlon (iz nekih razloga da budem siguran da nece nista prolaziti kroz neke mikrosupljine sa tavana jer tamo ima i neki tervol i prasine i ko zna sta sve ne) pa bih posle najlona stavio UD profile na grede u koje bi uglavio stiropor i preko njega ili opet najlon ili direktno gipsane ploce koje su 12.5 mm cini mi se. A razlog zasto vas ovo pitam je jer me otac i majstor ubedjuju da ne stavljam UD profile vec da direktno stavljam na lamperiju stiropor i preko gips ploce. Ja mislim da je sa profilima ipak sigurnije jer onda ima manje sanse da ce se bilo sta iskriviti od tezine... Molim za neki savet,trebali bi danas da pocnemo sa radovima pa je ovo neki pucanj u mraku... :S
Hvala!
Potrebna pomoc hitno
Naravno da nije zurba dobro resenje ali idem za 2 nedelje u vojsku a ima posla preko glave pa da sto vise odradimo dok sam tu. A stiropor je neki isoterm ne znam za profile ciji su niti imam instrukcije proizvodjaca, mislim da svakako nije standardno postavljanje pa ne znam da li bi i pisalo nesto o tome. Imao sam ovu lamperiju gore 15 godina pa sad preko nje stavljam stiropor i gips ploce jedino sto me nervira sto ovi moji hoce da ukucaju ekserima stiropor za lamperiju sto ce da viri na tavanu! Jeste da se niko ne seta po tavanu ali ne volim da radim nakaradno neke poslove kad se sve moze lepo odraditi. Zato sam hteo da vidim jel neko ima iskustva sa ovakvim prekrajanjem i da li je pametnije ugradjivanje u te profile ili da zakucam samo. U svakom slucaju matori ode po eksere sestice,nisam ga ubedio Zvukoljube hvala na odgovoru,ja se nadam da ce na dobro izaci kad bude gotovo.
Znam za onu narodnu: Ko radi na brzninu ima vremena da se kaje natanane.
Moj savet je da žurba nikad nije dobro rešenje.Što se profila tiče treba pogledati instrukcije koje daje proizvodjač, na primer Rigips.Tamo je sve objašnjeno kako se postavljaju profili, koja vrsta itd.Sve je to uradjeno u avi formatu tako da je veoma poučno.
