Zahvaljijuci mojim dvema indijankama, posle 3-4 meseca od zavrsetka fasade, pojavilo se ostecenje u vidu ulegnuca precnika 3-4 cm. Na tom mestu fasada je ulegnuta par mm i kada pritisnem, osecam da je ispod mekano. Pretpostavljan da su svi slojevi do striropora ispucali. Da li je potreban neki ozbiljniji zahvat, tipa skidanja svih slojeva do stiropora, pa ponoviti ceo postupak izrade ili jednostavno da 'zamazem' fasadnom masom koja je preostala u kanti?
Problem: Ostecena fasada!
Ja sam mislio da 1) pazljivo skinem izdrobljene delove fasade i lepka do stiropora, a ostavim mrezicu. Onda nanesem prvo sloj lepka ispod mrezice koju pazljivo utopim u njega. Zatim drugi sloj lepka i na kraju fasada u nivou okolne fasade, Ili 2) jednostavno da preko ulegnuca nanesem fasadu i poravnam?
Iseći kompletan oštećeni komad fasade i izvaditi ga zajedno sa stiroporom i mrežicom.Očistiti naslage lepka, ako ga ima uopšte ispod na kontaktu izolatora i zida.Ne bi se " uleglo " tako da ima lepka u tom delu ispod stiropora.
-zatim pažljivo skinuti sloj ukrasnog maltera (10-tak cm) u zoni oko tog otvora
-odstraniti pažljivo sloj lepka(armirni deo) u istom prečniku ,s tim da mrežica ostane neoštećena
-ugraditi nov komad stiropora
-postaviti nov komad mrežice preko čitave te površine jer na takav način pravimo preklop mrežice
-posle sušenja lepka malo ostrugati ivice ukrasnog maltera po obodu,recimo krupnijom šmirglom.Ali ostrugati u nepravilnom krugu,znači da ne bude idealan krug ili kvadrat. Naneti sloj ukrasnog maltera i razmazati ga vlažnom molerskom četkom,precizno naravno
Može se napraviti revizija oštećenog dela, jedino ne znam da li će se kasnije primetiti mesto gde je krpljenje obavljeno.Verovatno da hoće, jer je nemoguće koristiti boju preko boje koja je već bila izlođena suncu, kiši itd. a da se ništa ne vidi.
