Imam problem sa kondenzovanjem prozora i pojavom kondenzacije na zidovima oko prozora.Kondenzacija se pojavljuje kad dodje do pada spoljne temperature.Do 3-4 stepena spoljnje temperature prvo se pojavljuje kondezacija na staklu u vidu magljenja prozora.Kada temperatura padne u minus, jaca je kondenzacija na staklu i pocinje da se stvara kondenzacija na zidu oko prozora.Sto je temperatura niza kondenzacija je veca.Zidic oko prozora je prvo bio okrecen sa polu disperzijom ali to je dovelo do pojave budji na zidu i na podnom delu ispod prozora.Da bi specio budjanje taj deo sam namazao sa grcom farbom za zid marke Vitex proizvod Vitosin (na uljnoj bazi).To je dovelo do velike glatkosti zida i tako sam lakse mogao da odrzavam suvost zida jer se lako brise ali nije dovelo do prestanka kondenzacije(vode na zidovima i ispod prozora je bilo toliko da smo svako juto skupljali krpom negde oko 150 ml za dan).Ovu zimu smo prezimili i sada je doslo na red da se problem resi ali neznam koji bi nacin bio najbolji i dugovecan. Da li bi bio dobar nacin da se zidic oko prozora pokrije sa stirodurom iznutra i kako se to izvodi jer bi ja to pokusao da uradim sam uz Vasu strucnu pomoc.Jos nesto problematican deo je betonska greda sirine oko 10 cm.Stan se nalazi na 6 spratu i iznad njega je uradjena nadgradnja prosle godine.PVC prozori su ugradjeni 2009 godine i svake godine imamo isti problem.Temperatura vazduha u stanu tokom dana je oko 21 stepen, a u toku noci nepane ispod 18 stepeni.vlaga u stanu je izmedju 45 i 60 %,(imamo centralno grejanje).Unapred hvala na pomoci,citao sam dosta na sajtu o budji i kondenzaciji ali nisam nasao ovakav slucaj.
Znaci konkreno pitanje da li je pravi nacin oblaganje tog betonskog dela koji je 10 cm stirodurom i ako jeste nacin na koji bi to najjednostavnije i najbolje uradio.
problem sa kondenzovanjem PVC prozora i pojavom kondenzacije na zidovima oko prozora
Fri, 25/05/2012 - 13:02
Vazno je kakvi su PVC prozori ugradjeni: PVC profili za spoljašnju upotrebu moraju biti bar petokomorni (sto vise komora imaju to je bolja toplotna izolacija). Staklo bar dvostruko 4+15+4mm. Loše izvedene montažne fuge mogu biti uzrok pojave kondenzata. Najčešći uzrok pojave kondenzata su termomostovi i prevelika količina vlage u stanu zbog neadekvatnog luftiranja. To što si namazala zid uljanom bojom koja nije paropropusna samo ce pogorsati stvar jer vodena para nastala u prostoriji ne može da prođe kroz zidove
http://suncekg.blogspot.com/2008/11/jo-malo-o-kondenzaciji.html
pronašla sam ovaj text o tvom problemu na sajtu firme od koje mislim kupiti prozore. ako moderatori smatraju da je protivno pravilima foruma neka slobodno obrišu
https://www.facebook.com/#!/olja.maski
