Pozdrav svima,
imam problem sa pukotinom u zidu, pa me interesuje da li neko moze da me posavetuje kako najbezbolnije da resim. U pitanju je ostava pored kuce kojoj su 2 zida ukopana. Na jednom od tih zidova ima pukotina kroz koju ne vlazi, vec tece potocic kad pada kisa Gledao sam po forumu oko injektiranja, ali me interesuje da li postoji nesto sto mogu sam da uradim. Naime, pukotina je ~0.5m duzine, pa mi se ne jure majstori za tako malo. Kad su sitni poslovi u pitanju, prakticno je nemoguce dogovoriti se sa njima. Potrebno mi je neko resenje koje ce da drzi godinu-dve, jer je svakako u planu da se raskopava, radi hidroizolacija i drenaza, samo trenutno nemam ni vremena ni para za to. Zato mi i nije potrebno neko dugotrajno resenje, vec nesto sto ce da "drzi vodu" godinu-dve
S obzirom da je pukotina relativno kratka, snasao bih se za secenje/stemovanje tog parceta. Dakle, da li postoji nesto sto mogu sam naneti bez potrebe za pumpama za injektiranje i sl.? U nedostatku boljeg resenja, moracu da bar iskopam taj deo pa da sa spoljne strane nanesem neki vodonepropusni malter ili nesto tako?
Jel mozes to malo detaljnije da objasnis? Jel ti kisa prolazi negde pa se sliva,(crep, ploca, lim.) tip krova koji je. Ako prolazo kroz krov, plocu. Da li kisa zapljuskuje zid pa prolazi voda. Zatim, Od cega su zidovi: cigla, blok, beton. Da li su izmalterisani. Posto jos ne znamo o cemu se tacno radi, ajmo da kazemo da je u pitanju kisa koja dolazi do te pukotine .Prvo sto treba da uradis jeste da eliminises samu pojavu vode na tom mestu, tj. zaustavis sam dovod vode do tog mesta, zatim da zatvoris taj otvor ili ti pukotiunu. Sa bilo cime da je zatvoris, nece ti pomoci ako ne prekines, kao sto rekoh dovod vode do tog zida (pukotine). Naravno ako je to ono sto sam te shvatio. Tako da pojasni malo detaljnije pa da vidimo da pomognemo.
