Na kući imam terasu dimenzija 6x4,5 metara. Na terasi su urađene pločice pre nekih 17-18 godina. Otac je tada kupio neke pločice koje se koriste za otvorene bazene misleći da će takve pločice biti dobre za spoljnu upotrebu i da će dobro izdržati promene vremena, sneg i led.
Međutim, pločice nisu izdržale test vremena. Na nekima se odvalila gleđ, neke su popucale, a neke nabubrile i odvojile se od podloge. Ispod terase nam se nalazi podrum i na jednom delu se pojavila i voda tj. pločice su propustile vodu koja je prošla i kroz podlogu.
Nedavno smo hiltijem skinuli pločice i sada razmatramo koji bi postupak bio najbolji za reparaciju terase i da nam se problem sa pucanjem pločica i curenjem vode ne desi u budućnosti.
Za originalne pločice bio je postavljen stirodur (ili stiropor, nisam siguran) kao prvi sloj nad pločom, zatim košuljica sa armaturom u debljini od 4-5 cm i onda su lepljene pločice.
Sada kada smo skinuli pločice košuljica je na više mesta oštećena, ali je najveći deo u dobrom stanju (preko 90% je dobro, najviše je oštećen deo koji ide do zida kuće).
Za reparaciju imamo nekoliko predloga majstora:
1. Da preko postojeće košuljice uradimo novu i onda lepimo pločice. Problem sa ovim rešenjem je što je terasa pravljena posle kuće, pa valjda nije nosećim stubovima povezana celom dužinom sa kućom (verovatno ovde nešto grešim u opisu jer ne poznajem dovoljno građevinarstvo i terminologiju) i otac misli da može biti problem sa nosivošću ako se doda još jedan sloj košuljice
2. Da skinemo potpuno staru košuljicu, izlijemo novu i onda lepimo pločice. Problem kod ovog rešenja je što treba razbijati košuljicu. Nije to toliki problem, ali treba vremena i snage, a onda i dodatno novca za pravljenje nove košuljice
3. Da izravnamo postojeću košuljicu i na to lepimo pločice. Najjednostavnije rešenje
Lično bih najviše voleo treće rešenje jer je najjeftinije i najbrže. Naravno, želim rešenje koje će biti kvalitetno pa zato pitam za savete.
Što se tiče izolacije terase ideja je bila da pre lepljenja pločica premažemo terasu sa nekom vodonepropusnom podlogom (ortak koji je skoro radio terasu je koristio Sikino rešenje), ali otac misli da će biti dovoljno da se za lepljenje koristi Ceresit lepak CM16 jer je on navodno vodonepropusan.
Da li je on u pravu ili je neophodno koristiti i vodonepropusnu podlogu?
Kako istovremeno radim i izolaciju kuće saveti koje sam dobio sa terasom su da prvo zalepim stiropor na zid, pa tek onda lepim pločice i da na dnu stiropora npr. 10cm takođe zalepim pločicu što će onemogućiti da voda zalazi ispod stirorpora kada pada kiša ili kada se topi sneg.
Vezano za stiropor imam još jednu dilemu vezanu za jednu površinu gde već imam zalepljene pločice i sada treba da zalepim stiropor. Tu stiropor moram da lepim na pločicu. Kako izbeći da se voda zavlači između pločice i stiropora (a nemam u rezervi tih pločica da bi njih zalepio preko stiropora)?
(Ako mislite da je tema višak slobodno je spojite sa Wormbl-ovom ili preusmerite na neku staru koja se bavi sličnom stvari)
To sto je najvise ostecena na spoju sa zidom kuce verovatno ukazuje na ovu drugu cinjenicu koju ste naveli. Muislim da ce biti problema sta god da uradite ako nije pravilno povezana sa kucom kada je dozidana.
