sendvic zid vs demit fasada
10 poruka / 0 new
neimar
neimar's picture
Registrovan dana: 14/02/2009
Pozdrav svima,
da li neko može da prokomentariše tj. uporedi sendvic zid i demit fasadu, koja opcija je sa aspekta termoizolacije bolja, kolika moze da bude razlika u ceni itd... :tup
Unapred hvala
pa ovako za pocetak
pre nego sto odemo jako daleko u raspravi o toplotnim koeeficijentima i sl
sendvic zid je po meni osnova zidanja tj otklanjanje uzroka a demit fasada je samo ublazavanje posledica promasaja projekta
pogotovo sto se senvdic zid moze raditi od prirodnog materijala
po meni je jedna od najboljih varijanti sendvic zid zzzz;
unutra puna opeka pa presovana trska a spolja ytong 30 cm
toliko za sada
rufilip
rufilip's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
slazem se sa tenzorom ali kod uporedjivanja cene imam neka i licna iskustva recimo...ako uradis zid od cigle na ciglu i po kao sendveic zid imas dodatna dva malterisanja pa gasada pa krecenje iznutra ili stavec..gletovanje itd a spolja imas naravno fasadu koja je da bi bila lepa i skupa..licno sam imao prilike da radim izolaciju spolj i pogotovo sada kada ima cak i stiropora do 1oo mm za demit fasade...no recimo ovako..kvadrat demit fasade i zavrsna fasada kosta sa materijalom izmedju 13 i 14.5 eura..brzo fino i cisto a malterisanje...daj pesak daj malter daj mesalicu drnda danima pa se susi mesec dana pa tek onda fasada itd..no papir i olovka kazu sve
sta je brze moze nekada i biti bolje akos e upotrebi pravi materijal i naravno pravi majstor ako ima jos nesto oko tehnike rada izolacije ima toga dosta na drugoj temi a mozes i ovde da me pitas nije problem bar mislim
veliki pozzz
rufilip mislim da nije uvek bolje ono što je brže i što je jeftinije.Slažem se da se pri gradnji uzme parir i olovka, ali kuća se ne gradi da traje jedno leto nego da bude dom generacijama ili ja možda pogrešno mislim.Možda je bolje da svako sebi gradi, a ne da stanujemo u dedinoj kući?
rufilip
rufilip's picture
slazem se potpuno i sa tobom ali vidis danas kako se grade zgrade?bar ovde kod mene...ali kazem kad pravi majstor uradi onda to trajeee.ja imam svoju kucu i uradio sam demit fasadu pre 10 godina a zidovi su mi na ciglu i po bez izolacije pa sam bio prinudjen tako da uradim da bi naravno bilo toplije i usteda je velika u grejanju a i radio sam sam pa mi ni to nije bilo skupo nisam imao troskove majstora hahaha.no odluka je na onome ko gradi i koliko ima para..ali bih da ponovo zidam kucu radio sendvic zid iskreno receno a mozda jos i spolja demit sto bi bilo lodilo zar ne...no dok skontam kako se stavaljaju slike pa cu slikati kucu da vidis kako izgleda
Pogledaj malo po forumu pisali smo o tome kako se postavljaju slike.Nije komplikovano
gasa
gasa's picture
Registrovan dana: 06/03/2009
rufilip, mislim da demit fasada preko sendvic zida nije najsrecnije resenje, cak bi moglo da naskodi spoljnom delu sendvic zida, a i svakako bi fasada bila manje otporna na mehanicke udare nego sto je to slucaj sa sendvic zidom. ako bi vec neko to hteo da radi onda je bolje da taj stiropor namenjen demit fasadi stavi u sendvic zit i tako dobije istu izolaciju a ustedi znatnu kolicinu materijala
rufilip
rufilip's picture
ma znam care salim se naravno..pa radim taj posao no sam se malo nasalio
Kako se ono kaze ne pitam ja sto neznam nego vas da proverim.Hehehehe
klaudija
klaudija's picture
Registrovan dana: 27/03/2009
Cao narode
trazim hitno majstora za fasadu. okolina Vranje Presevo Nis.
Ja bih vas zamolila da mi posaljete mail ako znate nekog ili ako ste majstor.
veliki pozdrav klaudija :roll
