U jednoj sobi (prizemlje) se oseca vlaga. Kada sam skinuo stari laminat, on je smrdeo na budj kao i ona bela podloga. Namazao sam pod Sikom, jednokomponentnom, stavio stirodur-dvojku (kao toplotnu izolaciju), pa podlogu, ne mogu da joj se setim naziva, bela, kao sundjer od 2mm, pa nov laminat...I opet se posle nekog vremena bas oseca...
Razmisljam da na pod postavim plocice i uradim coklu u krug 10 cm...Stavio bih i neku izolaciju, hidro...Hteo sam kondor, ali sam ovde naucio da bi posle morao kosuljicu, a za to nemam visinu...Ako moze neka preporuka sta staviti kao hidroizulaciju, a da posle moze lepak i plocice...Jedan prodavac mi je nahvalio ISOMAT lepak, kao da je on bas za to i da je dovoljna kao hidroizolacija, ali bih ja ipak pitao sve vas za savet...Ili ima neki drugi savet?
Ko ima vremena i volje da pomogne, tu sam da slusam....hvala.
O vlazi su napisani čitavi romani na forumu.To je ozbiljan problem i nije jednostavan za rešavanje.Najpre treba pronaći uzrok pa tek onda razmišljati kako sanirati posledice.Da li vlaga nastaje zbog podzemnih voda, da li zbog ocednih voda, da li podliva oluk, da li je u blizini septička jama itd. itd.Uzroka može biti jako mnogo, ali se moraju inetifikovati, pa tek onda tražiti način kako sanirati problem.Što se trgovaca tiče njihovo je da ubede mušteriju i prodaju robu, ali to ne rešava problem - kao što si već i isprobao.
