sta sa stepenistem
4 poruka / 0 new
prase
prase's picture
Registrovan dana: 06/09/2010
Pozdrav forumu, pratim vas odavno iz prikrajka, ali evo resih da se registrujem zbog problema sa spoljnim stepenistem. Ovako situacija je sledeca: stepeniste je ulazno u kucu, nije natkriveno, presvuceno je teracom koji je od starosti ispucao i sada propusta vodu kad pada kisa u stan koji se nalazi ispod tog stepenista. Hocu da ga radim, prvenstveno zbog vlage u stanu ispod. Sta je resenje, cime ga hidroizolovati i cime ga ''poplocati'' odnosno sta bi bilo idealno za zavrsnu obradu? Necu keramicke plocice, ni stampani beton (kliza se a ne bih da izginemo svi u kuci kad zaledi). Procitala sam na srodnoj temi preporuku za Sikafloor-400N, da li bi to resilo moj problem? Ili neka druga smesa, koja bi se premazala, ne bi klizala, hidroizlovala a ujedno zadovoljila i estetiku? Pomozite molim vas, em sto sam laik jos sam i zenskog roda tako da se moje znanje svodi na minimum Sad
Vladislavljevic
Vladislavljevic's picture
Registrovan dana: 20/02/2012
Ono jeste da je stampani beton nezgodan zimi ali i to moze da se resi, npr sa kalupom sa vise sara. A i stvarno dobro izgleda, pogledajte samo ovo: Reklama nigde nije besplatna, pa tako ni na ovom forumu.Moderator
mikig
mikig's picture
Registrovan dana: 21/01/2012
Imas spoljne mrazootporne plocice, ne klizaju 100%, sigurne su za koracanje koliko i bilo sta drugo. Kao hidro izolaciju CERESIT ima premaz koji se susi posle 2 sata i na njega moze lepak direktno. To je zamena za kondor samo sto pre kondora ide bitulit, pa se on susi 24h, pa se vari kondor, pa se radi ravnajuci sloj pa se rade plocice. Ovako premazez ovu hidroizolaciju i posle 2-3 sata lepis plocice. Video sam kako ta hidroizolacija drzi vodu u kupatilu na spratu, cev pukla i tek posle tri dana je voda sanirana a da nije procurela nigde. Znaci, premaz CERESIT hidroizolacije i podne mrazootporne plocice, neces pogresiti 100% Pozdrav
ko me kleo nije dangubio Laughing out loud
izolater
izolater's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
ceresit CL 51 premaz i preko toga plocice koje se ne klizaju i stvar resena sa malo para
