Kupio sam stan,zgrada je novije gradnjeali je dnevni boravak ispod prolaza. U stanu je postavljen filc pa laminat a ispod ploce pretpostavljam 5cm stiropora. Hteo bih da promenim laminat pa me interesuje sta bi mi bilo najbolje ugradim. Da li je bolje staviti filc pa OSB ploce od 10mm a preko lamelni parket od 10mm ili samo klasican parket?
Vidim da u stanu nije bilo vlage i budji ali u susednom stanu bas imaju problem... Imate li koji predlog?
stan iznad prolaza, termoizolacija
Zelim da menjam pod tj.da umesto laminata postavim parket a to je mala zgradai kroz prolaz se dolazi do parkinga.
Nije mi bas jasno sta u stvari hoces - stan ti je ispod prolaza a spominjes pod. Imas li problem sa plafonom ili podom? Parket se, bar koliko ja znam, stavlja tj. lepi na betonsku plocu a koja se izvodi preko odgovarajuce izolacije. Ima i ovde a i na mnogo mesta na internetu kako izgleda i kako se pravilno izvodi tzv. plivajuci pod odnosno priprema za parket. U kom kontekstu si uopste i spominjao da ti se iznad stana nalazi prolaz?
Izvinjavam se stan se nalazi IZNAD prolaza, greskom sam napisao.
Posto renoviram stan i hteo bih da stavim parket pa me interesuje da li da stavim samo parket na postojecu kosuljicu ili da stavim filc pa preko OSB od 9mm i onda lamelni parket ili standardan. Interesuje me kojiko je to dobra termoizolacija i da li bi se tim postupkom pojavila budj? Na plafonu prolaza postavljen je stiropor najverovatnije od 5cm. Sta je bolje resenje staviti na podu stana staviti opisan postupak ili samo standardni parket i dodati jos 5cm stiropora na plafon prolaza?
Parket treba lepiti na postojecu kosuljicu i uvek je bolje a cesto i jeftinije, ako ima uslova izvoditi izolaciju sa spoljne strane. Ako ima uslova dodao bih i 10 cm izolacije na plafon prolaza ali celu stvar ipak, na licu mesta, po meni mora da pregleda strucnjak. Ovako pricati na daljinu je vrlo nesigurno.
Ubuduce savetujem i molim i tebe a i sve ostale clanove foruma da kada bilo sta napisu to prvo oni sami procitaju, isprave sve tehnicke i pravopisne greske i istovremeno utvrde da li su napisali onako da ih drugi citaoci mogu da shvate. Samo jedno citanje od strane tekstopisca bilo bi dovoljno da se ispravi gomila jezickih gresaka. Isuvise ima tekstova ovde koji nemaju ni elementarnu pismenost ...
To mi je bilo bitno. Znaci bolje je na plafon prolaza dodati stiropor kao izolaciju nego nego na podu. Svrha je bolja termoizolcija i eventualno sprecavanje pojave budji.
Hvala puno na savetu.
Zasto spominjes pod ako ti je "stan ispod prolaza", u tom slucaju treba da resavas plafon, zar ne? Da li je taj prolaz samo za pesake ili i za vozila, pretpostavljam d a je plafon dovoljno izolovan zvucno izolovan kada hoces da resavas termoizolaciju...
