pozdrav,
slika kao hiljadu reči...
kuća je stara 105 godina, nije baš kvalitetno gradjena,
a još je nadgradjivana ....
gradjena je u stilu sremačkih kuća, sa sobama i tremovina, ako se tako kaže.
ovo je deo iznad preradjenog trema, koji je pretvoren u kupatilo i kuhinju.
deo krova i zida koji je ugrožen vodom iz ovih pukotina,
je iznad ulaznog dela-trema i kupatila.
izgleda kao ozbiljna pukotina, unutrašnji zid - kupatilo je vlažan.
daj te mi savet kako da saniram spoljnu pukotinu.
da li bih mogao da kupim bavalit i da dobro izmalterišem ceo taj deo?
da li bih mogao da izbegnem malter, nisam mu nešto vičan.
sam sam postavljao stiropornu izolaciju.
u jednoj radnji su mi predlagali gradjevinski lepak ali mi nije jasno kako.
sto se tice unutrasnjeg dela, znam da prvo moram da saniram spolja,
ali opet prihvatam savete kako da sredim i poravnam taj deo.
unapred hvala.
Pa ako si siguran da nema drugih problema nego samo treba zatvoriti rupu, to mozes vrlo lako.
Ja bih rupu ispunio pur penom u dubini, a oko 1-2 cm bih ostavio udubljenje. Kad se stegne pena, u to udubljenje bih nalio gradj lepak ali i presao celu povrsinu ( slojem od 2-3 mm) tog zidica. Dok je lepak svez, uronio bih mrezicu u njega, pustio da se osusi i presao jos 1 slojem lepka. Posle mu radi sta hoces, farbaj itd
Samo, cini mi se sa tih slika kao da crep ne prelazi ivicu zida i da je mestimicno odlepljen. Tako je zid ( po meni ) nedovoljno zasticen pa "hvata" dosta kise. Mozda nekim sirim crepom ili limenom okapnickom pokriti to mesto na kom je sada crep, ali tako da ivice prelazi po 2-3cm.
Uzgred, mozes ti i limom ( mala povrsina a jeftin je) da pokrijes taj zidic , ili da izvedes tu neku stiropor-demit varijantu ( posto vidim da si to vec radio) ali opet osteje pitanje prikljucka lima ( ili fasade) na taj zavrsac gore. Ili da nekako podvuces lim ili napravis prosirenje "krova" za demit.
Eto, to je moje amatersko vidjenje.
Pokvasi osteceni deo zida vodom pa nanesi sloj maltera ,mrezica u njega dok je svez, susenje, sloj maltera, glet masa i krecenje ako zelis.
Ne mogu sa slike da zakljucim da li je duboko ali ako je do recimo 5-6 mm mozes i GLETOL-om iz dva sloja. Prvo ide podloga za glet, i to 2 puta stavljas jer je "zedna" podloga. Znaces da je dobro podlogiran kad predjes rukom suv zid a na na prstima nema prasine. Onda gletovanje prvog sloja u koji stavis mrezicu, susenje, ovlas smirglanje, podloga pa jos jedan glet.
To bi ti bila i najjeftinija varijanta
- dzak Gletola 25 kg je oko 300 din koliko se secam ali mozda mozes i neko manje pakovanje gleta za deblji nanos ( pitaj u farbari)
- mrezica , ne znam cenu ali sitno nesto
- parce smirgle 40 din
- podloga Ohis 280 din
I ukupno za unutrasnji zid ne bi trebalo vise od ~ 600 din
PS - ako spolja budes radio lepkom, mozes i ovo unutra sa onim sto ti ostane. Predjes rupe s njim ( obavezno i mrezica) i na kraju predjes gletom tanko, ali onda kupis onaj najmanji od 5kg a to je manje od 100din
Za rad sa malterom i gletom ti se cini da je neizvodivo. Meni od svega najteze ide rad sa gletaricom pa sam opet sjajno izgletovao celu sobu.
Srecan rad
