stirodur na parket pa preko laminat ?
22 poruka / 0 new
zokivs
zokivs's picture
Registrovan dana: 15/01/2009
Može li me ko posavetovati valja li to što sam zamislio da uradim . Naime imam na spratu sobu u kojoj je parket, ali ispod sobe je naravno betonska ploča i ajmfor(hodnik koji je otvoren struji promaja vetar itd . Hteo sam da izbegnem mukotrpno lepljenje i tiplovanje stiropora (a i visoko je bogami 3.5-4m. Pa sam zamislio da u sobi preko parketa recimo postavim 3 stirodur ,pa laminat . da li bio dobio dobru termoizolaciju? a i paritet cena majstori uzimaju za taj stirpor na plafon preko 10e i više pa krečenje a ovako drugar i ja bi to sami odradili!
molim za savete i pomoć u pitanju je Ćerkina soba a zima je tu!
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Mislim da bi preko tako postavljenog stirodura morao izliti betonsku košuljicu pa na nju ici laminat. Laminat direktno na stirodur - neverujem
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Generalno laminat moze na stirodur, ali ti bi stavljao stirodur na parket pa preko laminat, bojim se da bi ti taj parket vremenom istrulio, nek me neko ispravi ako gresim. Da dignes parket pa stirodur i kosuljica mislim da je trajno resenje.
zokivs
zokivs's picture
Betonsku košuljicu? Preko parketa ?
Neverujem , stirodur je tvrd, cerka lagana samo spava i uci u sobi!! nije to dnevna Soba ba da starpaciramo ceo dan po noj!
Molim neki majstor ili strucnjak da mi pomogne u savetu !!!!HITNO! :roll:
eustahije
eustahije's picture
Ako hoćeš savet stručnjaka odeš u neku firmu koja se bavi građevinom pa pitaš njihovog inženjera. Sta drugo da ti kažem, ovo je ipak forum ssm.
zokivs
zokivs's picture
To si u pravu , ali hteo bih jos necije misljenje i iskutstvo,....mozda ima i neki majstor ovde na forumu , da se ima para znao bih koga da pozovem , razume?
Hvala u svakom slucaju za tvoje misljenje.
Ima li ko iskutstva sa IZOFLOR folijom podlogom za laminat?
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Goxi je u pravu, parket bi istrulio i bio bi pun vlage!!!
Ovo kazem iz iskustva!
Najbolje u ovom slucaju je da se uradi izolacija ispod betonske ploce.
Nije to tako strasno&komlikovano.
Poz!
Nebrojeno puta je pisano, da je prava izolacija ako se postavi sa spoljne strane objekta.
Ovo što si zamislio zaboravi jer nije dobro rešenje.Stirodur nije paropropustan i otići će parket veoma brzo.Nešto se ipak ne preporučuje što nije predvidjeno da se tako uradi.E sad svako radi kako mu se prohte, al i posledice su njegove.
zokivs
zokivs's picture
8-O auuuu, a ja se taman poradovao..... Crying
Cereman a sta je po tebi bolje stiropor ili stirodur da se postavi sa spoljne strane onda.... :roll:
goxi
goxi's picture
Posto si napisao, HITNO, ajde da se ubacim posto je Cereman ocigledno zauzet, a on ce me ispraviti ako gresim jer sam i ja od njega bezbroj puta trazio savet. S'obzirom da nije rec o temelju i nekoj vlagi, vodi... nego se radi samo o toplotnim karakteristikama onda nemas potrebe da placas vecu cenu stirodura jer su im toplotne karakteristike zanemarljivo razlicite, ja bih isao sa 10cm stiropora, pa i 15-20cm s'obzirom da smanjivanje visine ne igra nikakvu ulogu.A sto se tice samog lepljenja imate ove polistirol pene na pr. ct84, penosil(penosilom lepio gipsane table za zid,vrlo jednostavno,brzo cisto, cvrsto)... s'tim da morate pripremiti podlogu na koju lepite, dakle verovatno je morate sastrugati do maltera-betona, zatim podloga i onda lepljenje, tiplovanje,lepak,mrezica... Eto ukratko. Pozz!
Cereman
Cereman's picture
Slazem se sa Goxijem.
Pozdrav!
swemir
swemir's picture
Registrovan dana: 27/01/2011
pitanje, mogao bih laminat direktno na parket, sa tankom podlogom za laminat?
swemir
swemir's picture
jedno pitanje,da li bih mogao laminat direktno na parket, sa tankom podlogom za laminat koja se kupuje?
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
То му дође да лепу храстовину сакриваш у ружан лесонит
swemir
swemir's picture
srusen je zid izmedju dve sobe, tako da laminat resava problem.. a islo bi sa boljim laminatima, tarket . da li je moguce
Moguce i izvodljivo jeste , samo postoji realna opasnost da se usled pojave vlage , a posto je ce parket biti pokriven , sve podigne i napravi haos . Ili da se ne podigne ali da pocne da truli i smrdi . Tako da bi moj savet bio parket napolje pa onda izolacija pa laminat , tarket ...
nindza52
nindza52's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
Moram dodati 1,5 do 2,5 cm u toj prostoriji pre nego sto posatavim stirodur.. jos ako srusim parket, izadje na 5 cm..
Ne valja preko parketa podloga pa laminat .. Ja razmisljam o stavljanju kosuljice preko parketa da bih izvrsio nivelaciju prostorije i ijednacio je sa ostatkom kuce.. Betonska ili ona samoizravnjavajuca masa.. Tu se dvoumim.. preko parketa..pa onda podloga pa laminat. Nema vlage u kuci (temelj je izdignut skoro metar), pa nekako mislim da mozda nece biti problem..
Ili i u ovom slucaju ostajete pri stavu da ne valja ?
obren_co
obren_co's picture
Registrovan dana: 07/12/2019
Ukoliko je jos aktuelno, kakva su iskustva laminat preko parketa?
Da li je ok da se to uradi, tj zadrzi parket kao izolacioni materijal?
Ili je ipak najbolje iscupati ga pa stirodur+laminat?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ја ставио у дневној соби пре 7-8 можда и више година и немам проблеме. Испод је гаража која се не греје али температура у њој никад није испод нуле.
obren_co
obren_co's picture
Hvala @nakamura
Slicna postavka je kod mene, ispod je podrum nadzemni koji se ne greje..
Cuo sam price kako parket hoce da istruli kada se nalazi ispod laminata, iz tog razloga i pitam.
nakamura
nakamura's picture
Ја нисам приметио било шта што би могло да упућује на труљење паркета. Ако није за ових 10 -ак година, ваљда неће ни за следећих 10.
Уосталом и да јесте, па шта. Са ламинатом сам завршио неки посао онда када ми је то требало. Да га сад и подигнем заједно са паркетом па поставим нешто друго или исто, опет није 100 дуката Smile
п.с. Више се бринемо да ли ће да нам вечно траје паркет, ауто, прозор итд него што бринемо за нас и да ли ћемо ми превремено да иструлимо због бриге око пропадања мање важних ствари које су нам, изгледа, постале најважније.
Stara je tema a i malo sam bio nedorecen .
Dakle u odredjenim uslovima bilo kakvo zatvaranje parketa je ozbiljan problem . Ali to se recimo odnosi na prizemne objekte u kojima je parket lepljen na bitumen . Najcesce su to objekti bez hidroizolacije a bitumen je lepak i hidrozolacija . Sledeca situacija je opet u prizemnim objektima gde je parket kucan/ postavljan na dasku i staflu . Cesto se to desava i u objektima bez ikakve hi a parket je lepljen na lepak . U svim ostalim slucajevima je to manje vise nebitno .
