Stiropor / 1x10 ili 2x5cm?
15 poruka / 0 new
hacijenda
hacijenda's picture
Registrovan dana: 23/01/2014
Kao sto naslov kaze, uskoro bi trebalo da izolujem kucu. U pitanju je 20cm giter blok, dakle sva izolacija je u stiroporu.
Dobio sam preporuku da to uradim iz 2 sloja po 5cm, a da se ploce lepe na smicanje, i time izbegnu bilo kakve sanse za pojavom termoprekida na sastavcima ploca.
To je svakako bolja varijanta, ali obzirom da je utrosak lepka nesto veci i naravno cena rada, ima li ovo ikakvog prakticnog opravdanja u odnosu na dobro uradjenu izolaciju sa 10cm.
Нема оправдања за компликовање посла. 10 цм завршава посао, ако се ради по правилима стуке, а о томе је наш члан изотоп више пута писао овде на форуму.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Uzmi falcovani stiropor.
Kакве све будалаштине могу да се прочитају и то као предлог и препорука ''мајстора''....
Лепити 2 пута стропор од 5 цм је у најмању руку сумануто , да не кажем неку тежу реч
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
А на кров 5
цм па 2 цм ваздух па опет 5 цм или 10 одједном
Проблем код облагања фасаде стрипором ун два слоја је у томе што је подлога за други слој стиропра недовољно јака да га носи , приде и цела фасада оптерећена са малтене дуплом количином лепка . О подебљавању танких изолационих фасада са завршним слојем , је све објаснио велики '' гуру '' изотоп Smile .
Стиренски производи имају малу вредност т . флукса па нису добро решење за изолацију животног простора у поткровљима .
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Nemam šta da dodam jer sam više puta objašnjavao to oko dupliranja. Uglavnom treba priupitati te "majstore" gde su se to sertifikovali za dupliranje stiropor ploča u sistemu kontakt fasada. Pitati ih da li znaju osnovne osobine lepka za stiropor i šta propisuju proizvođači materjala ....
U osnovi svega je neobavaštenost o tome čemu služe tiplovi na fasadi ,pa se misli da će oni da je "nose" Smile
I o tome je dosta pisano ne samo s moje strane.Uglavnom preporučujem pretraživač foruma i sajtove proizvođača materjala za početak.
Astrea
Astrea's picture
Ti koji to preporucuju a i ti koji smatraju da je to "svakako bolje ..." izgleda da su u velikom luku obisli cak i osnovnu skolu.
Takvim lepljenjem bi se dobio tako dobar termoprekid da je to za izlozbu. Uostalom ako si resio onda lepi - tvoje pare pa radi sta hoces.
izotop
izotop's picture
Čovek se ne javlja,može biti i da je zbunjen ovim našim kritikama na račun tih predloga i sugestija.Ono što je meni zanimljivo u svemu tome je što naglašava da će mu za tu eksurziju u nepoznato utrošak lepka biti nešto veći. Znajući kako ti majstori rade uopšte,priča se svodi na nanošenje lepka na tufne da bi štedeli na materjalu a uzeli pare za duplu postavku po kvadratu. .Mogu oni da postave oba sloja stiropora bez zazora /termoprekida ,kada sučele ploče kako treba ili popune zazore purpenom.Prvi sloj lepe u prsten a drugi da ima nannesen lepak po celoj površini ploče,(nanošenje nazubljnom gletaricom).Međutim to se može izvesti samo na nekim mestima gde pozicija to zahteva.Nikako na čitavom objektu.
Ali gde je u svemu tome statika fasade ako celu kuću tako izolujemo na tufne ili u prsten.Prodaju priču da će to da drže tiplovi.Tu je osnovni zajeb gde ljudi poveruju i prepuste se njihovim improvizacijama.
Na kraju,jer je u pitanju petica,dobiju neravnine kao na oranici ,Tiplovi naprave udubljenja koja treba izravnati lepkom, jer je petica lepljena u dva sloja na tufne ili prsten svejedno...gibljiva.Prbleme sa tufnama smo valjda toliko puta i objasnili.Mogu i u prsten da nanose lepak u drugom redu stiropora...,ponovo je problem. I utrošak lepka bude na kraju tri puta veći od potrebnog ako se lepi 10-ka ,kako i treba i kako je jedino pravilno i svrsishodno.
Nema tu neke velike majstorije,samo treba logički razmišljati i znati da je lepak za stiropor napravljen da mu za podlogu bude opeka ili beton.
hacijenda
hacijenda's picture
Evo me, nisam od sramote pobio glavu u pesak Smile, nego sam juce posle posla privatno bio prezauzet do kasno, pa jutros ponovo na posao u guzvu. Tek sam sad nasao vremena da malo procitam i evo odgovorim.
Najpre hvala svima na kritikama,misljenjima i pojasnjenju.
Svakako mi je cijl sto bolje izolovati kucu, a da to svakako ostane najpovoljniji moguci odnos ulozeno/dobijeno. Sto se predloga, metode i samog izvodjenja tice, u pitanju je devojkin brat od tetke, koji je godinama unazad u gradjevini, na najrazlicitije moguce nacine. Nacin fiksacije prvog sloja pominje da bi bio sa "krofnama" (cenim lepak na pecate) plus tiplovi, a drugi sloj lepkom nanesenim nazubljenom gletaricom. A preklapanje takvo da se na svakom mestu spreci direktan prodor termike, koji je usled loseg spajanja 2 ravno secene desetke teorijski, pa i prakticno moguc. Meni je to pilo vodu, i zato sam postavio pitanje, ALI bas iz razloga sto je to mozda pogresna metoda, postavio sam pitanje vama ovde na forumu Smile
izotop
izotop's picture
Dakle jedini problem je u tome sto on nije do sada radio sa debljinama stiropora većim od 5 cm.Da bi pravilno sekao i ugradio 10-ku mora pri ruci imati testeru i ručni šlajfer ,jer rezač stiropora sigurno nema..Jasno mi je da je mislio posao da završi uz pomoć metra i skalpela,i iz tog razloga pomislio da duplirai troši materijal bez potrebe..
To što vam je on predložio ,lepljenje prvog sloja na tufne,pa tiplovanje ...zatim drugi sloj nanošenje lepka gletaricom po čitavoj površini...je čista improvizacija i uopšte nije u skladu sa pravilnim načinom ugradnje.Pitajte ga kako misli da osigura drugi sloj stiropora? Možda ponovo tiplanjem??? Smile
U dosta mojih postova ovde sam opisao te tehnike i najbolje bi bilo da ih on sam prouči.
Na kraju krajeva možda bi bilo pametnije da uposlite neku iskusnu ekipu.Biće jeftinije na kraju.....
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Kažeš lepak je za beton i ciglu, a kako da se stiropor pričvrsti za siporeks?
izotop
izotop's picture
Mislim na tvrde građevinske materjale,i siporeks.
Koristiš univerzalni lepak i ako nije malterisano ne trebaju ti tiplovi...a ako jeste onda moraš da tiplaš...to je sve.Ali bez dupliranja tabli.
zorancile
zorancile's picture
Nije omalterisan jedan zid, pa mi je bolje da stavim stiropor, nije puno skuplje od malterisanja...
Da li ovo važi za stiropor od 5 cm ili može i deblji da se lepi?
izotop
izotop's picture
To važi za bio koju debljnu pod uslovom da se koristi kvalitetan univerzalni lepak za stiropor. U svakom slučaju bolje je kupiti samo dobar lepak i završiti posao, a ne neki jeftini lepak i plus tiplove.
