Sa čime da zalepim stiropor na medijapan ploču.
Zahvaljujem na pomoći
T.
Stiropor na medijapan
A silikon pa šrafljenje sa širom podloškom.?
T.
Ovde se postavlja pitanje debljine stiropora.Da li se postavlja spolja ili iznutra?
Stiropor se ne šrafi sa podloškom već postoje tiplovi koje se ušrafljuju i preko njih se postavlja čep.Mogu se i ukucati u medijapan(tiplovi sa plastičnom glavom i čeličnim ekserom).
Zato i jeste bitna debljine stiropora koju misliš da ugradiš.Pravilno bi bilo korišćenje lepka za tu namenu.Ja ne znam tačan naziv tog lepka u Srbiji.To je dvokomponentni lepak koji se nanosi zupčastim gleterom na stiropor po celoj površini.Dovoljna debljina nanosa je oko 1cm i kasnije.... prijanjanjem na podlogu dobijamo distancu od 0.5-0.7 mm.
izotop
Uz dužno poštovanje znanja koje imaš mislim stvar da uprostim.
Stiropor debljne 3 cm bih lepio u untrašnosti postorije, izmedju greda.
Sve je to radjeno 80-tih godina i siguran sam da iznad medijapana posoji izolacija ,ali kolko osećam nedovoljna.
Njjednstavnije i najpraktičnie rešeje mi je da izmdju greda širine 60 cm i koje su dekorativne ubacim tj zalepim stiorpor i obezbedim ga šrafovima ili tiplovima, ne znam.
Sa strane bih oivičio nekom dekortivnom lajsnom , bilo od stirpora ili drvrnom.
Toliko od mene.
Još jenom se zahvaljujem na sugestijama.
T.
PS: Da li silikon nagriza stiropor?
Sve moje navode shvati kao užestručni refleks!!
Nisi objasnio u prvpostavljenom pitanju gde želiš da ugradiš izolaciju!
Došli smo do zaključka da stiropor od 3cm montiraš na plafon izmedju greda,s tim što je podloga medijapan!
Čime želiš da prekriješ taj stiropor?
Sriropr od 3 cm je lakonosiv.Možeš ga i gradjevinskim vodootpornim kitom zalepiti.Problem se javlja u sledećem(jer je to plafon), da li misliš na njega da postaviš armirani sloj sa lepkom a potom akril ili gips ploče u završnici.
Problem je u tome šta nosi stiropor na sebi kao "šminku"
izotop
Armirani sloj sa lepkom a potom AKRIL.
Nije podložno fizičkm oštečenjima.
Šta podrazumevaš pod pojmom akril.?
To je deo potkrovlja u kome mi žvi kćer.
T.
Pod pojmom "akril" sam mislio na unutrašnji dekorativni akril(malter) koji možeš da zaribaš ili .....
U tom slučaju,jer je debljina 3 cm,čitav posao možeš da odradiš i gradjevinskim kitom za drvo(bez tiplanja).Koristi se i pri montiranju dekorativnih lajsni od stiropora.On dobro drži stiropor s tim što ga moraš naneti pravilno.Po čitavom obodu ploče stiropora i zatim napravi pregrade na po 15 cm.... po poprečnim linijama ploče.Ja sam ipak poklonik tog dvokomonentnog lepka, ali zaista ne znam ko to prodaje u Srbiji i kako se tačno zove.
izotop
Zahvaljuem.
T.
Za izotop
Petpstavljam da je prethodno neophodno da nanesem podlogu, jer je medijapan ofaban meni nepoznatom bojom, fasakril ili polikolor, ne znam.?
T.
Ima li još nešto ,a vezano za podlogu na koju želiš da lepiš stiropor?
Ako je već tako,ipak bih preporučio tiplanje jer nisam siguran kakvim lepkom,kitom,....ćeš prilepiti stiropor za podlogu.Ako je podloga "podlupila",kruni se,itd...treba sve to odstraniti šmirglanjem na pr.
Izotop
Ništa nije podlupilo, sve je u savršenom stanju.
Pretpostavljam šmirglanje pa akrilna podloga pa ....
T.
Možda CT 84, mada u uputstvu ne piše da se može nanositi na medijapan.Treba proveriti sa njihovom tehničkom podrškom.
