Kao sto naslov kaze,interesuje me cime zalepiti stiropor na osb plocu?
Klasicnim lepkom za stiropor ili nekako drugacije?
Naime prosirivao sam deo letnje kuhinje i uradio dva zida kao montazne zidove,tj osb ploca spolja pa osb/gips sa unutrasnje strane zida.
E sad,cime zalepiti stiropor sa spoljne strane?
Stiropor preko osb ploce
Samo tako tiplovima?
Da li si koristio lepak?I kako uopste lepak hvata za osb plocu?
Ako se upotrebi CT84 ne vidim razloga da se ne zalepi za osb ploču.
Nisam koristio nikakav lepak (lepak je inače veliki provoditelj toplote i zato se nanosi u "flekema" a ne po celoj površini). Posle sam na taj stiropor nalepio mrežicu i fasadu.
Ja sam lepio stiropor direktno za drvenu opsivku sa pur penom (CT 84) koja je namenjena za lepljenje stiropora. Prvo sam zalepio neke manje komade sa klasicnim lepkom za stiropor ali to nije dobro drzalo.
Nisam skoro cuo nesto bolje...pocevsi od fleka...
Očigledno je nekima stvarno dosadno pa nemaju ništa pametno da pišu nego da zezaju!
Zorane KS ja sam samo samo hteo da ti pomognem jer ovo je takav forum i zato ga smatram NAJBOLJIM na internetu jer ljudi pišu lična iskustva , a ne neke trgovačke bajke.
Kod fabričkih izolacionih sendvič panela, koji za podlogu imaju OSB,termoizolator se vezuje čitavom površinom a ne nanosom lepka ili pene u flekama (pogačama) ili samo tiplovanjem .Postoje i razlozi zašto je to tako! Ako želimo isti efekat postići u ručnoj izradi,treba poštovati pravila originala.
Ni kontakt fasada se ne postavlja lepljenjem izolatora samo delimičnim spojem zida i table tim pogačama,flekama ili samo tiplovanjem....... i sličnim majstorijama.
Ja sam stiropor pričvrsti pomoću vijaka od 10 cm ( stiropor je bio od 8 cm), ali sam koristio i "platne" jer glava od šrafa je bila mala. Platne su bile ustvari plastične tiple koje se inače koriste kad se tipla stiropor, ali ja sam odsekao dugački deo ( onaj koji ide u zid ) i iskoristo samo onaj okrugli deo kao "platnu".
