Elem nekako sam uspeo da dobijem 35 stambenog prostora za dete i zenu ali u veoma losoj i staroj kuci ,da bih napravio da tu moze koliko toliko da se zivi,zbog vlage brodski pod u 2 prostorije je istruleo i moram da izlijem beton,ispod brodskog poda je sljaka pa zemlja ali zeleo bih neko da me posavetuje sta je dobro da se postavi neka vrsta izolacije da bi se koliko toliko sacuvao beton od vlage koju pretpostavljam vuce ili iz zemlje ili zidova,sve predloge prihvatam i unapred se zahvaljujem na pomoci i trudu,te dve sobice su 4 x 3 i 4 x 4metara kvadratnih,jos jednom hvala
Svaki savet dobrodosao
Slažem se sa Majstor Alom. Ono što bi morao da uradiš ako ne postoji izolacija izmedju temelja I zidova vrlo je komplikovano, dugotrajno I veoma skupo. Treba ti gradjevinski inženjer da proveri statiku da ti se ne uruše zidovi kad počneš da izigravaš miša. Onda potkopavaš rođene zidove mestimično delimično, redjaš cigle stavljaš kondor, pa to isto na sledećem mestu I tako dok ceo zid ne odvojiš od poda I ne izoluješ.
Podjednako je bitan I drenažni sloj oko kuće. Ne bih da ti kvarim igru, ali možda je trebalo prvo da tog gradjevinca povedeš u kupovinu.
Kao sto sam rekao kuca je stara,a zidovi su redjana cigla iz 2 reda,a sunjam da ispod njih ima necega,znam da je najbolje da se ispod njih stavi kondor ali to je prakticno sada nemoguce jer zidovi postoje i oni su od cigle i ako ih potkopam postoji mogucnost da se sruse,,receno mi je za temelj da postavim najlon,onda stirodor 2 i onda izlijem beton ili da postavim kondor pa da izlijem beton,razmisljao sam o drenazi ali nemam pojma kako se to radi,nisam rodjen u radijatoru ali nisam do sada radio to,unapred vam se zahvaljujem na odgovorima i zahvaljujem na pomoci!!
Ти проблеми се никако не могу једноставно, а ни јефтино решити. Радити без озбиљне консултације са стручњацима је само бацање новца.
Zidovi se potkopavaju u delovima. metar rupa, metar prazno... kad središ tu rupu, zapušiš pa kopaš tamo gde nisi. Drenaža je kopanje oko kuće a to sve mora da se planira na licu mesta.
Ipak pričamo o kući za svakodnevni život. Dakle, može forum da ti malo smiri nerve, ali bez PROVERENOG stručnjaka ne počinji ništa. Ne uče se takve stvari iz brošura jer je ulog veliki a posledice trajne.
Želim ti puno sreće s majstorima. Sve ovo pričam jer radim staru kuću u selu I učim iz prve ruke, a suprug mi je glavni izvodjač. Gledam ga već godinama kako se nervira sa priučenim majstorima I na kraju ih sve najuri I popravlja I završava sam. Zato traži informacije po rodbini I kumovima ko zna nekog koga je već video u akciji.
Inače, kondor je odlična stvar.
@Zan81
Drenaža je u stvari jedan kanal oko objekta ispunjen vodopropusnim materijalom,recimo krupniji kameni agregat,ona je veoma značajna u situacijama loše izoliranih objekata.
Naravno,odvod drenažne vode mora biti dobro riješen. Ako izolacija zida u odnosu na temelj ne postoji,realno ju je naknadno teško postaviti,možda,kao što kolega Tashhana
kaže"metar po metar,stim da ispuna mora biti jak beton.Odlična izolacija ispod ploče je jaka najlon folija,to nije skupo a dugo traje.
Sretno stari i samo pitaj
E baš Vam hvala na to "kolega"! Ima mozak da pamerim suprugu kad počne da zvoca kako ne može to što sam ja zamislila. Ja sam ,tako reći položila Majstorski ispit.
Sad bez šale, sve ovo zvuči kao strašna gnjavaža. Ali ako se zabašuri, izgledaće lepo jednu sezonu. Posle će se vlaga popeti uz zidove I sav trud će biti bačen kroz prozor. Zato bolje jednom, al "ljudski" pa da bude dobro zauvek.
Zato mislim da je ovo posao od nekoliko sezona. U svakom slučaju, držim pesnice.
Са влагом нема импровизације.
Дренажа , стиропор и сличне импровизације неће отклонити капиларну влагу . Поткопавање зидова је врло лош метод за санацију влаге . А најлон је материјал за хидроизолацију савести , а не објекта ...
Zdravo,da li ima neki predlog sta koristiti?vec duze vreme pokusavam da nadjem konkretan odgovor na pitanje koju hidroizolaciju koristiti umesto kondora za ispod zidova (temelji i ploca su izliveni i sad se ceka hidroizolacija)
Imaš neki poseban razlog što tražiš zamenu kondoru?
A kakva je situacija sa zidovima,koliko su oni izolirani u odnosu na temelje objekta,to je veoma bitan momenat,
izolaciju koju će te postaviti mora biti spojena sa izolaciom temelja objekta.!
