Zidovi na objektu su izvedeni od giter bloka. Svi fasadni zidovi su unutra izvedeni sa oblogom od gips kartona debljine 12.5 mm, na čeličnoj potkonstrukciji od UD i CD profila. Takođe, umetnuta je izolacija od mineralne vune, debljine 5cm.
Mene interesuje sledeće: da li je nepohodno raditi termoizolaciju na fasadi i sa vanjske strane zidova? Nebitno da li je u pitanju kamena vuna, stirodur ili stiropor. Da li je dovoljno iz ugla toplotne zaštite i zaštite od buke samo izolacija koja je već izvedena, u slučaju da bi se spoljni zidovi samo malterisali / ofarbali?
djeye,
svakako je bolje da se izolira sa vanjske strane zid.
Upam, da si stavio vrlo kvalitetnu parnu zaporu na toploj strani. U tom slučaju mena kondenza. Imaš kontrolu u prvoj priponki.
Kontrola možnog nastanka kondenza pokaže, nastanak u zidu, u slučaju, da nisi upotrebio parnu zaporu i to veliko. Pripokna broj dva (2).
Ako staviš EPS fasadni i to bar 5 cm veliko smanjiš gubitke teoplote kroz zid.
predlažem, da uradiš fasadu ako moćže bar 10 cm; drži i 5 cm je bolje nego ništa.
LP
