Potrebna mi je pomoc oko potkrovlja treba da pocnem radove za dva tri dana ali imam par nedoumica.
Prvo da objasnim krov je podascan, letva kontra letva, stavljena je ona pucketava aluminijumska folija po dasci sa mehuricima koja koliko ja znam nije paroNEpropusna.
Sada kada stavim izolaciju izmedju rogova tj mineralnu vunu i u spusteni plafon kakvu foliju da stavim preko te izolacije odnosno zalepim na profile.
to je takozvana parna brana al dal da stavim neku obicnu gradjevinsku foliju koja je i vodoNepropusna i paroNEpropusna ili??????????
Da mi se ne bi pojavila vlaga u izolaciji.
Sada drugo pitanje posto cu i zidove oblagati gipsom. na pregradne zidove cu lepiti gips dok cu na zidove koji su "spoljnji" raditi metalnim profilima i onda gips na njih.
E sada kada na te "spoljnje" zidove se stave metalni profili mislio sam prostor izmedju njih popuniti izolacijom TERMOSILENT cija je specifikacija na linku ispod.
Znam da se ova izolacija koristi za cementnu kosuljicu ali ja je dobijam besplatno tako da sam mislio popuniti taj prostor izmedju zidova i gipsanih ploca.
I ako bi to valjalo da li moram staviti parnu branu izmedju te izolacije i gipsanih ploca da mi se ne bi pojavila vlaga.
Termosilet je inace paroNEpropustan koliko ja znam pa se bojim tu kondenzacije.
Pomozite ako se razumete jesam opsirno objasnio al nisam znao drugacije
Hvala na pomoci unapred
http://www.izoterm-plama.rs/index.php?option=com_content&view=article&id...
Redosled slojeva u krovu kod izvodjenja stambenog potkrovlja je sledeci (od spolja ka unutrasnjosti)>
1. Crep tj. krovni pokrivac
2. Krovna letva tj. nosac crepa
3. Podletva (kontraletva)
4. PAROPROPUSNA i istovremeno vodoneprousna folija
5. Rog (drvena greda koja nosi letve i screp
6. Izolacija
7. PARONEPROUSNA folija tj. parna brana, parna prepreka i ostalo sa istom namenom tj. efektom
8. Zavrsna unutrasnja obloga (gipskartonska tabla, drevena lamperija, tarolit ploca i drugo).
Folija koju si ti stavio ispod crepa je PARONEPRUSNA i to je bas veliki problem. Zasto? Zato sto ne dozvoljava da iz izolacije izadje vlaga koja se bude tu nakupila po raznim osnovama. Bilo st ada uradis sada napravices problem - ako je sklonis gubis sekundarnu hidroizolaciju krova, ako je ne skines rizikujes kondenzaciju u vuini jer nema kuda da ispari i ta vuna onda nije nikakav izolator, onda malo kasnije pocinju da trunu grede i letve i na kraju se rusi krov sam od sebe. Pa ti vidi sta ti je bolje. Ja bih razbio glavu oinome ko mi je rekao da stavim na tom mestu takvu foliju koju si ti stavio.
Neko rece da je "i sirce je slatko dzabe". To u ovom slucaju ne vazi. Samo vidi kolika ti jer debljina plamaflexa i uporedi sa potrebnim debljinmama vune (bilo styaklene bilo kamene koja je neuporedivo bolja za letnje uslove).
Rekoh kako jeste a ti cini kako hoces.
