Pozdrav drugari.
Pre nekoliko godina sam renovirao stan grade šezdesetih i od tada samo problemi.
Stan se nalazi u visokom prizemlju i prilikom renoviranja je skinut "avramenko" sistem (pesak i drvena ploča ispod parketa) pošto je istrulio i stavljen kondor hidroizolacija i nasuta betonska košuljica bez termoizolacije.
Stan se nalazi na kraju zgrade i prilično je hladan. Od tada veliki problem sa buđanjem zidova gore i dole a kada su napolju baš veliki minusi i vidljiva kondenzacija na parketu u najhladnijim delovima.
Razmišljam da stavim termoizolaciju na spoljni zid (stirodur 10 cm) i na plafon podruma (stiropor 5 cm) pošto pretpostavljam da problem nastaje zbog hladnih zidova. Problem nije postojao pre renoviranja osim jedanput malo na jednom zidu. Za spoljni zid je jasno ali da li izolovati i podrum pošto podrum nije baš totalno hladan (prolazi cev za grejanje)? Hoću li time napraviti samo još veći problem ili je to neophodno uraditi? Da li postoji drugo rešenje? Da li problem uopšte u termoizolaciji?
Hvala unapred na pomoći.
Termoizolacija stana
U podrumskim prostoima higro i hidrofilne izolacije nisu preporučljive . A avramenko konsturukcija je svakako komplikovana za termoizolaciju sa donje strane .
tenzor wrote:
Slažem se! Ako je podrum vlažan onda vuna ne sme da se koristi. Ali koliko sam razumeo ovaj stan je izdignut, dole nije podrum nego neko prizemlje ili suteren koji je u funkciji a kroz njega prolaze instalacije.
U podrumskim prostoima higro i hidrofilne izolacije nisu preporučljive.
Koja je logika da stavite H.I. preko ploče a da ne stavite T.I. ispod košuljice. Ta T.I. nije primarno namenjena termičkom izolovanju već zvučnoj izolaciji od udarnog zvuka ali ujedno će i termički izolovati stan ka negrejanom prostoju u donjoj etaži.
Nije ni sada kasno da se termički sanira tavanica ispod ali ja ne bih išao na stiopor nego sa vunom jer ako je avramenko kako cete da lepite na njega stirenske table.
