Stiropor ili stirodur 2cm kao izolacija na unutrasne zidove? Hocu da stavim izolaciju u stan, jer preduzimac koji ga je rafio, odradio ga ofrlje samo da proda. Zimi je uzasno hladno kao da sam napolju. Mislio sam da stavim stirodur pa preko toga prezicu i glet, da li je to dobro? Cuo sam da stirodur ne ide za unutrasnu izolaciju tog tipa? Hvala na odgovoriima!
Unutrasnja izolacija.
Jes vala je pisano . Ali stirodur se ne stavlja na zidove jer je paroneprpusan. a neki redosled radova bi bio podloga pa stiropol, lepak pa utapanje mreyice u lepak , druga ruka lepka , glet pa druga ruka gleta . smirglanje , podloga pa farbanje
Uradio sam komplet izolaciju spoljnog zida nemalterisane kuce sa stiroporom od 5cm pa me interesuje, posto mislim da to nece biti dovoljno kao toplotna izolacija, sta bi bilo najbolje za unutrasnju izolaciju takodje nemalterisanog zida?
Izolacija sa unutrašnje strane je nužno zlo i to treba izbegavati ako je moguće.
A po čijem je to sistemu što preporučuješ ? Mislim na postavku unutrašnje izolacije po pravilima sa spoljnu !!!
Pisano je na forumu kako se radi unutarnja izolacija....ima i u slici i u reči.
Di to pise da i ja procitam . Daj link da ne bih 6 sati trazio po forumu
Ja ne mogu da to izbegnem, moram da radim unutrasnju izolaciju, jer zivim u stanu. To je novogradnja, nadogradili su blokovima i preko stavili stiropor, mrezicu pa bavalit. To je odradjeno ofrlje, ptice kljucaju fasadu i odtpada. Zimi kao da sam napolju, duva nenormalno. Mislio sam da je do prozora, pa promenio i stavio nove pvc. I nista, nije do njih. Sad nemam puno para i gledam do hladnih dana da uradim najjeftiniju varijantu, pa sam zato pitao sta je bolje da stavim iznutra, stiropor ili stirodur. Po mom zakljucku iz ovih odgovora, stiropor je bolji.
Zanima me i ovo: Vec sam napomenuo da trenurno nemam para i da hocu da saniram, koliko je to moguce. Pitanje glasi: Da li je dobro mesati akrilnu podlogu sa poludisperzijom i okreciti, da li cu dobiti bolji efekat ? Ili standardno podloga pa poludisperzija? Moja zamisao je da predjem jednu ruku akrilnom podlogom, a posle toga da pomesam akrilnu podlogu i poludisperziju Jupol, jer sam cuo da je on najbolji za te pare. DA li je to izvodljivo i da li ce biti efekta?
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/un...
Već je pisano na tu temu, samo treba malo prelistati forum i pročitati tekstove koji su već obradjeni.
