Procitao sam ceo forum ali nisam nasao slicnu situaciju i pitanje. Dakle, treba da se renovira postojece kupatilo, skidace se sve do maltera, zamena cevi i sve ostalo. Situacija je sledeca, trenutno nema spoljne izolacije na kuci , spolja je pikovana fasada, pa se jos uvek odlaze lepljenje demita iz estetskih razloga. Kuca se greje etazno, na struju, Trenutna situacija je da se tokom zime javlja kondenz na plocicama, i ta voda se sliva niz iste, pa jsu coskovi i pod stalno mokri. Da napomenem da ova situacija ranije nije postojala jer se kuca ranijih godina nije koristila za stalni zivot, vec vise kao vikendica tokom letnjih meseci. Od pre par godina, kako se u njoj stalno zivi, i pogotovo od kako je uvedeno etazno grejanje i radiijator u kupatilo, ovaj problem je izrazen. Kuca je stara 40tak godina, i kao sto rekoh, preko cigle je uradjena pikovana fasada u dve boje, tako da trenutno nije opcija spoljna termoizolacija. Pitanje je, da li je moguce ikako, uraditi unutrasnju izolaciju tog kupatila, kada se sve vec obije i postave nove vodovodne cevi, pa na tu izolaciju lepiti nove plocice, jer postoji bojazan, da ako se samo ponovo polepe plocice, da ce ponovo da dolazi do kondenzacije po njima. Kondenz se javlja u prvih 1m od poda. Prozor na kupatilu postoji, ali provetravanjem se ne postize nista specijalno.
Unutrasnja izolacija zidova kupatila
@ thrillseeker
Samo da ti kazem da je na duze staze mnogo bolje da izolujes spolja kuću, ali kako hoces, cinjenica je da ti se javlja kondezacija u celom objektu, a da ti to primećuješ samo u kupatilu jer je razlika u tome što vlaga tu ne moze da prođe kroz plocice. U drugim sobama ona prolazi kroz deo zida koji je topao (od grejanja) i kondezuje se negde u zidu.
Ne znači ovo automatski da je katastrofalan problem, jer zavisi gde u unutrsnjosti zida se javlja kondezacija, ako je blizu spoljasnosti onda postoji mogucnost da se zidovi sami suše. Propis dozvoljava maksimalnu vlaznost zidova od 25% uz period isušenja ne duže od 90 dana. (Isušenje počinje kada se prestane sa grejanjem). Ali generalno pokusava se da se izbegne bilo kakva kondezacija, što se jedino može postići propisnom termozolacijom koja se zbog praktičnosti (čitaj minimalne debljine) ne može ugraditi iznutra. Da sam na tvom mestu ja ne bih davao pare na 5cm unutrasnje izolacije + renoviranje celog kupatila, već bih sačekao skupio pare i izolovao kuću spolja. Ako češ duže da živiš u toj kući svaka spoljna izolacija će ti se isplatiti 100% kroz račun za struju. 12 cm stropora (koliko je mnimum po propisu) će ti poboljašti izolaciju 6 puta. I smanjiti deo računa koji trošiš na grejanje sigurno 3 puta (zavisi od povrsine prozora, i odnosa povrsine zidova i poda). A u budućnosti ćeš izbeći problem sa zakonom ako jednog dana postanemo uređena zemlja. Prostom matematikom mozes sracunati za koliko će ti se isplatiti investicija (prosek je negde oko 4-5 godina).
(Cena radova izolacije) x 1.5 ÷ (Račun za struju zimi - Račun za struju leti) ÷ (Broj meseci koje se greješ na struju) = Broj godina za isplatu investicije.
Ma sve je to račno Rott, ali čovek neće da dira pikovanu fasadu.To je ona priča, kako da bude vuk sit, a i ovce na broju. U ostalom i ovo je jedan od bezborj primera kako se napravi problem, a posle se traži neko kompromisno rešenje.Sve se to dešava jer ljudi u startu štede na uslugama stručnjaka prilikom projektovanja i nadzora.
Hvala na savetima, licno sam misljenja da je resenje jedino spoljna izolacija, i inace mi se na duge staze ne dopada ta varijanta, ne samo unutrasnje izolacije kupatila, vec sama dugovecnost istog, obzirom da bi gips karton ploce nosile tezinu lepka i plocica. U svakom slucaju, diskusija sa ukucanima je dovela i do te opcije, pa rekoh, da pitam strucnije i iskusnije.
Hvala svima
Moguće je uraditi, ali ćeš gubiti na prostoru.Minimun 5 cm stiropora, zatim parna brana i na kraju vlagootporni gk (zelene ploče).Sve se mora dobro hidroizolovati, pa tek na tako pripremljen zid se lepi keramika.Da bi se mogle montirati gk ploče mora se ispod postaviti i metalna podkosnstrukcija za tu namenu.Na ovaj način će prostor biti smanjen za 8.5 cm, računajući i pločice, sa svake strane zida, ako se oblaže celo kupatilo ili će se raditi samo površina prema spoljašnjem prostoru.
