Pozdrav i molim Vas za savet. Hteo bih da uradim izolaciju stana sa jedne strane a problem je sledeći. Sa spoljne strane je fasadna cigla, zatim prazan prostor i iznutra gips karton ploče. U tom praznom prostoru (oko 12cm) trebala je da bude staklena vuna ali je negde ima a negde ne tako da je sobu zimi nemoguće ugrejati. Ja sam mislio da skinem gips ploče i zalepim stiropor (5cm) na fasadnu ciglu pa da vratim ploče. Međutim, dobio sam neke savete da stavim bolje staklenu vunu na fasadnu ciglu, da zalepim stiropor na gips ploču (sa one strane do fasadne cigle) ili da zalepim 10cm stiropora i popunim skoro ceo taj prazni prostor. Zato bih molio nekog ko se razume da me posevetuje šta bi bilo najbolje.Hvala.
Unutrasnja izolacija zidova
teoretski, izolacija uvek ide sa spoljne strane.
u ovom slučaju bar 10cm vune ili trske ili stiropora, tj što više to bolje.
a praktično, ako je spolja neizvedivo, moguće je staviti i sa unutrašnje strane, ali je onda ispod gips kartonskih ploča neophodno staviti parnu branu.
molio bih ljude koji dovoljno znaju ovu temu da mek posavetuju.Zivim u zgradi na sestom spratu,gde je verovatno propala spoljna izolacija,a sa te strane se ne .Hvalamoze prici kako bi izolovao zid.Ovako potrebno je izolaciju staviti sa unutrasnje strane,te Vas pitam dali je dovoljno 1-2 cm stiroporom izolovati Hvala unapred
Nije dovoljno.
Ako se uradi izolacija stiroporom iznutra, mislim samo na vanjske zidove.
Da li bi bio los potez premazati te zidove nekim vodonepropusnim premazom prije zavrsnog maltera?
Naravno u cilju sprecavanj prodora vlage odnosno kondeza u blokove kao sto je u nekim ranijim postovima spomenuto.
Paronepropusna brana se postavlja pre termoizolacionih elemenata, tako da bi hidropremaz bilo loše rešenje, u ovom slučaju.
Pozdrav svima za pocetak. Treba mi resenje za termoizolaciju sobe.Zivim u prizemlju i zid sobe je okrenut ka ulaznim vratima zgrade na kojoj se po pravilu nikad ne zatvaraju vrata.Debljina konstrukcije mi nije bitna jer moze da bude i 30cm.Bitno mi je samo da mi u sobi zimi ne bude"ledara"
resio sam da unutar sobe stavim izolaciju na spolnje zidove i plafon. Na zidove bih isao sa profilima, mineralnom vunom 5cm, parnom pranom i gipsanim plocama,interesuje me da li bi spoj profil zid umnogome uticao na izolaciju i kako da to sprecim ( znam da postoje one trake koje se lepe na profile ali mislim da ih koriste za zvucnu izolaciju)? Sta se radi sa viskom folije koji treba da se ispusti i zalepi onim specijalnim lepkom na zid? Visak koji ostane posle secenja da li moze da se pokrije glet masom ili sta? da li da koristim UD-CD profile od 3cm i vunu od 5 cm. Ako bih plafon isao sa stiroporom od 5 cm, lepak, mrezica, glet. Interesuje me koji deoj prvo da radim, plafon pa zidove ili obrnuto? Ono sto me buni je ako stavim prvo plafon kako da postavim profil prema plafonu.
Ujedno ako radim i plafo na isti nacin takodje me buni polozaj profila na spoju zid - plafon
Da li bi ispod gipsane ploce bilo moguce smestiti cevi za grejanje pex al pex kako se instalacija za grejanje , koje nameravam da radim u nekom buducem vremenu, ne bi videla kroz sobu i da li one moraju da budu sa izolacijom.
Evo otprilike skice kakotrenutno to izgleda, samo ako može neko da mi kaže kako da odradim dodatnu izolaciju stiroporom koji bi dodao u prazan prostor. Zanima me da li ga lepiti sa druge strane gips ploče, na već postojeću staklenu vunu ili nešto drugo. I takođe da li je neophodna ta parna brana i kako nju izvesti. Hvala i izvinjavam se ako sam dosadan.Pozz.
teoretski
1. gips ploče
2. parna brana
3. izolacija : vuna... stiropor...
4. fasadna cigla
parna brana je "neophodna" ako hoćeš da unutrašnju izolaciju ugradiš u skladu sa propisima.
Neki odgovor na moje pitanje????
Nisam uspeo da nađem mišljenje o ovakokvom načinu izolacije sa unutrašnje strane.
Zidano je blokom na 19cm, a iznutra nije ništa rađeno.U dogledno vreme(?) bih radio izilaciju sa spoljne strane stiroporom 5-8cm
Pošto krećem da urđujem kako bih se što pre uselio planiram da uradim ovakvu izolaciju iznutra, pa da čujem mišljinje.
Znači zidano je na 19cm blokom, e sad bih ja sa unutrašnje strane postavio stiropor 3cm na spoljne zidove i zidao prezidnim blokom i onda normalno malter.
Šta mislite,hvala.
Pozdrav svima,imam jedno pitanje.Uradio sam na kuci spoljnu izolaciju 5cm demit fasada,i hteo bi da iznutra dodatno izolujem prostor radi ustede energije s obzirom da je poveci prostor(200m2),sta mi preporucujete?Da li da idem sa mineralnom vunom,obicno malterisanje ili da lepim rigips na goli blok?Ah da,jos nesto,ne znam da li je neko postavio pitanje,ali,trebao bi da radim i izolaciju krova,kakva je situacija sa insektima i glodarima,ne znam da li im je mineralna vuna ili prostor izmedju rigipsa i zida fino mesto za obitavanje?Hvala!
@Roske
Za taj tvoj problem najbolja ti je Knaufova vuna u kombinaciji sa gipskartonskim plocama. Pogledaj na njihovom sajtu www.knaufinsulation.rs Imaju tu detaljnije objasnjeno za tu situaciju. Ista prica ti vazi i za krov jer kolko ja znam u tu vunu ne ulaze insekti i glodari.
Nikako, ali nikako ne radite izolaciju zidova sa unutrasnje strane osim ako je to stvarno neophodno. Ja nisam neki majstor, laik sam, ali sam iskusio na sopstvenoj kozi. Na pola kuce sam uradio izolaciju sa spoljne strane stiropor 5cm (pozeljno je minimum 8cm-Iskustvo prijatelja i obojici nam je kuca od cigle), a na pola kuce uradio takodje sa 5cm stiropora sa unutrasnje strane,
Razlika je veoma velika, cak za 50% je losija izolacija zidova sa unutrasnje strane, dok na delu kuce gde sam uradio sa spoljne strane preznojavam se, prozori su na kip otvoreni sve do -7c. Takodje sam na plocu sa tavanske strane postavio (samo poredjao) stiropor 5cm. Zasto sam uradio sa unutrasnje strane ni dan danas ne znam. Izolacija iskljucivo sa spoljne strane i minimun 8cm stiropora.
Pažljivo sam pratio i analizirao predloge ali za svoj specifičan problem nisam našao rešenje! Molim za stručnu pomoć!
Uslovi: stambena zgrada, treći (zadnji sprat), stan u fazi rekonstrukcije, centralno griejanje, po vertikali uradili demit 5cm fasadu iz vana ali problem kondenza nije nestao (samo meni) iz sledećeg razloga (po mome skromnom i laičkom mišljenju). Od skora je ugrađena i PVC stolarija. Plafon (ploča - stiropol - najlon - glazura), a tavan sa limenim krovom na konstrukciji (drvene grede i letve) bez ikakve izolacije.
Problem je što je fasada (demit) urađena do visine od 240cm, a plafon je na visini 260cm, kako je najgore jer su mi grede ostale nezaštićene. Gledaj sliku 1.
Rezultat je da sam tokom prošle zime imao sledeći problem: Izrazit kondenz od plafona prema dole 30-ak cm te slabije izražen na krajevima plafona te prema unutrašnjem zidu susjednog stana (kod komšije se prostorija se ne greje, dok je kod mene centralno stalno uključeno). Frustracija neprocjenjiva!!!
Sledeća akcija koju sam sproveo na tavanu na 90% nezaštićenih greda (10% nije moguće prići) se vidi na sledećoj slici 2. (obojeno crvenim prestavlja neku vrstu demita stiropol plus lepilo).
Imam par pitanja pošto sam ubjeđen možda i prestrašen i veoma se bojim da nisam prekinuo u potpunosti hladne mostove:
1. Izolacija sa unutrašnje strane vanjskih zidova:
a. Rigips (konstruksija, vuna, parna brana, rigips ploče) skupo, zauzima puno prostora ima li bilo koja druga opcija???
b. Stiropol ili stirodur 2-3 cm (lepilo, stiropol ili stirodur, lepilo-mrežica-lepilo) jeftinije i lakše za rad, ali nema parne brane? Ako je to rešenje bilo bi prihvatljivo!
c. Rigiterm ne znam kako se radi, ali sam naišao na forumu kao to je stiropol parna brana i rigips 3 u 1. Zna li ko šta je to i kako se radi sa tim? Izgleda zanimljivo!
2. Izolacija plafona sa unutrašnje strane:
iste opcije i problemi kao i sa zidom...
Molim vas za najbolje rešenje za moj problem imajući u vidu sve specifične uslove sa kojima se susrećem!
SAVET: Nikada ne kupuj stan bez vanjske izolacije i nikada, ali baš nikada ne kupuj stan na zadnjem spratu jer je on na kraju najskuplji!
pozdrav svima ja sam nov pa se malo teze snalazim ali vremenom bice bolje.......
zivim u bgd tacnije visnjica naselje zgrada je zidana od siporexsa /nezamerite ako nisam dobro napisa ime bloka/ imam ogroman problem oko vlage po prozorima prosto voda se sliva niz stakla stolarija je nova drvena zamenjena prosle godine. uradjena izolacija sa unutrasnje strane 3cm stiropor 17g i preko gipsane ploce ,gletovano i okreceno ali opet kondez po staku cini mi se manje ili mi se samo cini prosto neznam sta da uradim da se resim vode iz stana jer imam troje dece i brinem se za njihovo zdravlje. prodao bih ga rado ali deca nisu za to........
vi sigurno imate vise iskustva i molio bih vas da mi pomognete oko mog problema
@Boris FCRS
Ti imaš veliki termički most u gornjem delu zida. To je betonska streha (kaplama) koja preko serklaža uvodi spoljašnju temperaturu u stan. Ona naknadna izolacija koju si postavljao spolja (bojena crvenim) nije dobra i nema nikakvog uticaja. Jedino što možeš da uradiš je izolacija postavljena sa unutrašnje strane.
Ako ćemo realno gledati to je izgleda jedina opcija i u potpunosti se slažem sa tvojim mišljenjem drda, te ti se zahvaljujem na odgovoru i na stručnom objašnjenju problema kojeg imam! Pokušat ću to rešavati sa tankim stiropolom na unutrašnji zid (opcija b)! Mislim da bih trebao u kritičnoj sobi da dva vanjska zida i plafon odradim sa kombinacijom stiropol, lepilo mrežica lepilo... pozz
Sa tankim stiroporom nećeš rešiti ništa, samo ćeš džabe raditi i potrošiti pare.Bez 5 cm nema izolacije.
@Boris FCRS
Ako ti je to izvodljivo, nemoj da štediš na tim materijalima. Ja bih ti preporučio neki od polistirena ne tanji od 5cm, ali pre njih, ako imaš para, gips-karton ploče sa pripadajućom podkonstrukcijom i izolacijom, jer je to ipak dosta bolje rešenje u svakom pogledu.
Vodi računa o tome da ti je ceo plafon kritičan, kao i dobar deo zida ispod kaplame: znači, ne možeš završiti sa izolacijom na mestu gde prestaje serklaž, već dosta ispod njega.
Radim potkrovlje i spoljni zidovi sa unutrašnje strane nisu omalterisani već je samo sitna cigla. Sa spoljne strane je klasična malteracija koja je radjena osamdesetih godina. Čitam već dugo sve žive savete koje ovde dajete i imam samo jedno pitanje: Da li je, posle svega ovde pročitanog, bolje da uradim samo klasičnu malteraciju iznutra a da onda kada budem imao novca, uradim izolaciju na postojeći malter spolja(stiropor najmanje 8cm, lepak i mrežica itd) ? Mislio sam da stavim sa unutrašnje strane samo dvojku stiropor i duplo mrežicu i lepak jer ne mogu da se složim sa ostalim stanarima da radimo izolaciju kuće sa spoljne strane! Koliko vidim iz svega pročitanog, unutrašnja izolacija sa 2cm stiropora bi bila bacanje para! Da li sam u pravu?
Hvala unapred na savetima!
Najverovatnije.
To znači zvukoljube da se ipak strpimo i da uradimo dobru izolaciju spolja a iznutra samo malterisanje? Intersuje me da li će se pojavljivati vlaga na betonskim gredama i serklažima dok ne budemo uradili spoljnu izolaciju?
oće biće vlage dok ne dođe izolacija spolja
kao da zidovi plaču
I ko posle kaže da na ovakvim forumima nema poetičnosti! Interesuje me da li bi ipak nešto mogao da stavim preko tih betonskih greda pa onda malter da ne bi zidovi plakali, dok ne stavimo i izolaciju spolja?
Bar malo da umanjimo plač...
ništa ne pomaže dok ne dođe izolacija spolja
iz ličnog iskustva govorim pogotovo ako je centralno grejanje u kući ima da plaču dok ne stigne izolacija a posle radost
U selu posedujem kucu zidanu sa ciglama omalterisana iznutra i spolja stolarija drvena klasicna stara iz 63 godine ali ocuvana dobro, problemi sa vlagom nema uopste , a tu pola sela ima takve kuce i jos nisam video takvih problema, ako redovno luftiras kucu neces imati problema , a sto se tice termo izolacije svakako je bolje uraditi spolja a iznutra omalterisati .
Molim vas da mi pomognete oko postavljanja stiropora sa unurasnje strane zida.Postavio bih stiropor sa unutrasnje strane zida u dnevnom boravku,pa me interesuje postupak i koliko je to dobro. Hvala!!!
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate? I'll just check back at www.samsvojmajstor.com for you later.
