zdravo svima!
ovo je moj prvi post na ovom forumu, i ako ga dugo citam i pratim tek sada sam se registrovao...i sve pohvale za forum!
kuca je dvospratna, gradjena pre nekih 30-35 godina, malterisa spolja sa svih strana ali bez izolacije stiroporom!
Pre 2 godine je malterisan dnevni boravak od nekih 50m2, a ove 2015godine na prolece su gletovani zidovi, osmirglani i spremni za krecenje, odradjen pod, tj. ravnajuci sloj! Soba ima kose plafone sa obe strane, dok je sredina, obican plafon nekih 20m2!
postavljeni su PVC prozori (4 komada) i jedna balkonska vrata!
iznad te sobe je tavan koji je otvoren i nikakva izolacija nije postavnjena na njemu!
ta soba je hlada i nicim se ne greje, ima 3 spoljna zida, ispdo nje je dnevni boravak iste kvadrature, u kome se lozi alfa 90, gde zive roditelji!
ovu sobu trenutno koristimo za ostavu i susenje vesa dok dodje prolece i odradimo ostale radove, postavimo pod, okrecimo i preselimo se i koristimo je kao dnevni boravak!
moj problem je sledeci:
danas sam primetio da u uglovima sobe, tj mestima gde se nalaze stubovi kuce pojavila voda, vlaga ili kako vec.. koja se od hladnoce spoalja a i u samoj sobi zaledila! ista stvar se desila i u spajziu koji je u sklopu ove sobe, ali jos uvek nisu postavljena vrata na njemu
postavicu slike da vidite kako to izgleda, slikao je malopre pri spoljasnjoj temperaturi od -18 stepeni!!!
evo i jedan video: https://youtu.be/8xmM5q6u4zg
mozete mi reci sta je glavni uzrog ove pojave....??? i sta mi je pre uraditi???
hvala unapred!!!
Ако већ пратите форум, како сте написали, дуже време онда сте већ небројено пута могли прочитати одговор на ваш проблем, јер се иста прича понавља непрестано. Лоша или непостојећа термоизолација, лоше проветравање, вишак влаге и неуједначено загревање и док се ти узроци не отклоне нећете се решити проблема кондензације. Прелистајте текстове на ту тему, много је пута писано.
