Kako zaštititi spoljne česme od zaledjavanja imam nekoliko česmi u selu koje ne mogu da zatvorim zimi jer se koriste ali kako je zaštititi od ledjenja.Imam izolaciono crevo na vučeno na cev koja je jedan metar dužine ali kako da zaštitim onaj deo česmu što nije u njoj do sada sam uvek preko zime odvrto slavinu da malo curi ali ide kubikaža i plus česme brzo propadaju koristim one sa kuglom bez gumica.
Zaštita spoljnih česmi od mraza
Jedna mi je na šahti i nju bi mogo unutra šahte da stavim ventil pa da pustam a drugu je neki blesavi majstor stavio na crevo voda u kupatilo bez šahte samo razvodnik i cev i to je nemoguće isključiti jer se isključi onda i u kupatilo.Tako da mi je tu neki veći problem.
dok god neki deo česme stoji na otvorenom zimi će smrznuti
jedino neko rešenje u vidu neke kućice ili da česmu spustiš u šaht bi bilo najbolje rešenje pa kad ti treba da je otvaraš nekom cevkom koja bi virila napolju van šahta i naravno crevo kroz koje bi voda izlazila ali bi crevo morao vraćati u šaht da ne smrzne kad se ne koristi
Ne vidim bolji nacin zastite.
Postoji rešenje tvog problema.Elsdktrični grejač, namotan oko cevi neće dozvoliti mržnjenje.Jedini je problem što ne može bez ikakvog troška.Grejač radi na struju.Za više informacija pogledaj ovde
zvukljube ovo je pravo rešenje još samo da mi kažeš koji treba da se uzme pošto su ovde neke trake rolne i kolika bi bila investicija.Česme su udaljene nekih 2-3 metra od električnih vodova gde bi moga da ih ukljucim.
Najbolje je obratiti se proizvodjaču pa sa njima sve dogovoriti.Ja nisam zastupnik, samo prenosim svoja zapažanja sa ovogodišnjeg Sajma.
