Zvučna izolacija sobnih vrata
6 poruka / 0 new
mimosvit
mimosvit's picture
Registrovan dana: 06/02/2022
Pozdrav svim forumašima!
Zanima me jedno jednostavno pitanje, na koje je izgleda ipak prilično teško saznati pravi odgovor. Možda netko od ovdje prisutnih ima iskustva s time.
Dakle imam situaciju da se kuća nalazi blizu puta. Prije to nije bio problem jer je kuća bila zadnja u nizu i taj put nikada nije ni bio nešto prometan, međutim razvojem naselja ljudi su napravili neke nove objekte i frekvencija prolaska automobila se toliko uvećala da je moj popodnevni drijemež postao konstantni izvor frustracija jer imam dojam da mi krevet leži na parkiralištu uz autocestu.
Između mene i puta su dvoja vrata, vanjska ulazna i ova obična sobna. Jedna od drugih razmaknuta jedva par metara. Vanjska vrata su ajde recimo dosta OK i nije mi trenutno plan da ih mijenjam u niti jednoj varijanti.
Sobna vrata su, s druge strane, totalno ali baš totalno sranje. Nije mi jasno kako je netko uspio napraviti vrata koja ne samo da ne prigušuju, nego mi se čak čini POJAČAVAJU razinu buke. Majke mi, znam da zvuči nevjerojatno, ali toliko su tvrda a lagana i skroz šuplja iznutra da nekako djeluju ko rezonantna kutija u gitari, svaki šum s druge strane se prenosi kao da je osoba tu pored mene. Znači čuje se sve, čujem hod po tepihu, čujem otvaranje svake ladice, čujem pritiskanje prekidača za svjetlo na zidu hodnika i svaki drugi najmanji mogući zvuk koji vam pada na pamet. Da netko stane pored vrata s druge strane, mislim da bih bez problema čuo i kako mu krče crijeva dok je gladan.
E sad... prvotna ideja koju sam imao je bila sanirati to po sam-svoj-majstor sistemu na neki jeftin i brz način, pa sam kupio dva metra spužve debele deset centi i samo je zalijepio na vrata. Izgleda užasno, ali jebe mi se. Veći problem od samog izgleda je to što stvar ne funkcionira kako sam zamislio jer još uvijek se čuje manje-više sve kao i prije. Dobro, možda nije baš skroz isto kako je i bilo, visoke frekvencije (kao ženski glas recimo) su malo prigušenije nego prije, al sve u svemu ideja je dosta podbacila i nisam zadovoljan.
Sad već shvaćam da nema drugog rješenja nego zamijeniti kompletna vrata. Pretraživao sam po internetu i tražio kakva mi sve rješenja nude i što trebam napraviti da bih imao vrata s najboljom mogućom zvučnom izolacijom - i koliko vidim postoji u igri nekoliko osnovnih varijanti.
Prvo od mogućih rješenja su vrata od cjevaste iverice. Ovo su ustvari vrata od 4 cm debele iverice unutar koje su punom visinom vrata izbušene rupe tako da ne budu preteška i da bude malo lakše manipulirati s njima.
Drugo moguće rješenje su vrata s ispunom od staklene ili kamene vune. Ova vrata su mnogo laganija od ovih od cjevaste iverice, ali su isto jako skupa i cijena je u istom nivou od oko 300 i više eura.
Treće moguće rješenje je odnijeti vrata kod tapetara da ih obloži s vanjske strane spužvom i preko toga navuče kožu koja se prikuje na furnir zakovicama. Ovakva vrata se nazivaju tapecirana vrata i navodno pomažu kod snižavanja nivoa buke. Radi pojačanog efekta, može ih se tapetirati i s vanjske i sa unutarnje strane. Isto tako, tapetirati se mogu i vrata koja već u sebi imaju neku ispunu koja djeluje kao zvučna izolacija (već navedena cjevasta iverica ili ispuna od staklene vune).
E sad... ono što mene žarko zanima, i nadam se da me netko može posavjetovati... jesu li bolja vrata od cjevaste iverice ili vrata s ispunom od staklene vune? Koja bolje prigušuju buku? Obilazio sam okolo trojicu stolara i postavljao im to isto pitanje i nitko mi nije znao dati nikakav odgovor osim "na tebi je da izabereš". Pa kako ću izabrat, majke ti mile, kad ne znam koja su bolja za onu svrhu koja meni treba.
Ovaj jedan stolar mi je rekao "eno ono tamo u ćošku su ti vrata od cjevaste iverice, idi pa ih probaj podignuti". I onda sam stvarno probao podignuti ih u zrak onako iz zajebancije i mogu vam reći da su teška kao smrt. Ima u njima sigurno brat-bratu negdje 40-50 kg. Tako da ta djeluju dosta solidno i ulijevaju povjerenje, međutim s druge strane za staklenu vunu se obično tvrdi da je odličan zvučni izolator, tako da je možda ipak to bolja varijanta, a osim toga i puno su laganija i lakša za manipulaciju. Ne znam ni sam što da radim.
Što vi mislite? Koja su bolja? Cijena je ista. Ima li itko iskustvs s time?
Osim toga, zanima me još jedna stvar. Ovo u vezi tapeciranja vrata. Dakle znam u teoriji kako se to radi i kako bi trebalo izgledati na kraju. Ta tapecirana vrata se da vidjeti obično na ulazu u doktorske ordinacije (valjda da se ne čuje dok ih ljudi nude mitom), pa onda na ulazu u kojekakve kancelarije gdje sjede političari koji drže tajne razgovore itd. Međutim, zanima me, može li se i za tapeciranje upotrijebiti recimo staklena vuna umjesto obične spužve? Bi li to bilo bolje ili gore rješenje? Jer staklenu vunu proizvođači hvale da upija buku, al s druge strane znam da tapetari obično rade sa spužvama, pa se pitam bi li se možda moglo kombinirati tapeciranje s nekim drugim materijalom kao što je vuna.
Hvala puno na bilo kakvom odgovoru!
Покушајте да решите проблем онако како се то решава у заштити насеља од буке. Видели сте ограде покрај ауто путева или аеродомских писта. То је један од начин да бука не стигне до вашег објекта.
mimosvit
mimosvit's picture
Dobro, to je ideja kako riješiti problem s bukom koja dolazi od prolazećih automobila, ali još uvijek preostaje problem s lošim sobnim vratima i bukom koja dolazi iz samog objekta prema mojoj sobi. Dakle, ovo osnovno pitanje je još uvijek aktualno: da li napraviti vrata od cjevaste iverice ili napraviti ona punjena staklenom vunom - i koja su bolja u kontekstu zvučne izolacije. Cijena im je podjednaka, ali pretpostavljam da karakteristike nisu jednako dobre.
Пуњена врата стакленом или минералном вуном је боља варијанта, а још боље је направити дупла врата.
mimosvit
mimosvit's picture
Što misliš bi li se vrata mogla s vanjske strane dodatno tapecirati staklenom vunom i onda preko toga neka umjetna koža? Ili se protiv buke tapecira samo spužvama?
Pitam jer nikada nisam čuo da je netko radio tapeciranje vunom, ali opet nekako mi se čini da bi trebalo biti moguće i to.
Gryphon
Gryphon's picture
Registrovan dana: 08/11/2017
uzmi filc, onaj za aute što se koristi. i bitno je da vrata dihtuju, znači na spoju sa štokom da naležu lepo i da imaš i prag i onda tu zalepiš onu gumu sunđerastu jer ako toga nema nikakva vrata ti ne vrede
