Bavalit - česta pitanja i saveti
13 poruka / 0 new
acarus
acarus's picture
Registrovan dana: 08/02/2010
molim vas da mi pomognete oko spoljne fasade.majstor mi je naneo bavalit na fasadu li se meni nesvidja pa mi je rekao da ce ponovo naneti bavalit na postojeci.da li je to moguce?
nemanja2
nemanja2's picture
Registrovan dana: 20/10/2008
Kao sto znas da bi se naneo bavalit i da bi napravio te sare koje inace pravi, podloga (lepak) mora biti idealno ravna jer ako postoji neka rupa u lepku bavalit ce tu uci i nece se moci gletericom lepo zaribati pa neces dobiti sare... Licno sam uradio sledecu stvar: Na mojoj terasi koja je stara 20 ak godina je neka prskana plastificirana fasada koju nikako nisam mogao da oljustim. Uradio sam sledece: Naneo sam lepak mrezicu lepak podlogu i zatim bavalit. Lepak je bio ravan i lepo se zaribalo... Da sumiram: ako na bavalit naneses bavalit mislim da ce ti granule peska koje se nalaze u bavalitu upasti u vec postojece i da se nece lepo zaribati.Pozdrav
acavozd
acavozd's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
:tup Odradio sam bavalit sa bojom 112 (siva) ali mi je nedovoljno siva, to je bila najtamnija boja sive na karti boja koju sam mogao da izaberem! Da li neko moze da me posavetuje koju boju da koristim kako bih prefarbao bavalit i dobio nijansu sive koju zelim. Isto tako, da li se slazete da uzmem FARBU za beton (sivu) pa da prefarbam stubove? hvala
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
DAli si impregnirao povrsinu pre farbanja ?
acavozd
acavozd's picture
TEK sam odradio BAVALIT, tek treba da farbam, koju boju da uzmem? kako da pripremim podlogu? ima neko ideju? jaoj, kako je lepa boja bavalita dok se ne osusi Smile tamno siva Smile a kada se osusi, bude siva, malter siva Sad
Haklberi_Fin
Haklberi_Fin's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
@ acavozd
Moja preporuka je Kraftov Weather Elastomerik Akrilik. Polusilikonska boja za spoljne zidove, visoko pokrivna. Odlicnog kvaliteta, dobra elasticnost, otpornost na vremenske i razne hemijske uticaje, uv zracenje, omogucava duze trajanje fasade i boje, bez promene nijanse. Periva je i pod pritiskom, samo posle 30 dana od nanosenja... Moze se miksovati na kraftovom miksu koji ima paletu od 10 000 nijansi, do najtamnijih tonova. Podloga joj je kraftov Dur Aqua.
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Svaka cast,Hak,i meni si resio problem...
Hvala!
acarus
acarus's picture
Kako da popravim bavalit koji je ispucao nakon ledene kiše?
Da li postoji mogućnost da ga skinem ?
Najpre dobro došao na forum i jedna napomena za ubuduće.Velika slova, po Pravilniku se ne koruiste na ovom forumu, kao i na većini drugih.Pozdrav Zvukoljub
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Pretpostavljam da se radi o spoljnom zidu,ali mi nije bas najjasnije kako je ispucao od ledene kise... Mozda.da su otpali neki delovi...
Najbolje bi bilo da postavis neku sliku...
Cipelica
Cipelica's picture
Registrovan dana: 28/07/2010
Imam par pitanja ako je neko raspolozen da mi odgovori.
Htela bih da stavim bavalit na unutrasnje zidove pa me zanima moze li se on kreciti, i kako se nanosi? Htela bih da bude sto ravnije, pa da li je onda dovoljno izravnati ga gletaricom bez ikakvih valjaka?
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
"Bavalit" ne moze da bude ravan.
Moze da se kreci adekvatnim bojama.
Pozdrav!
azrael
azrael's picture
Registrovan dana: 20/09/2012
Pozdrav svima,
Na objekat planiramo staviti fasadu uskoro, u pitanju je termo malter (kreč-cement-pesak-EPS granulat-mikro armatura) u debljini 4-5cm. Preko toga bi želeli da kao završni sloj nanesemo bavalit. Da li ko ima iskustva sa sličnim i da li je potrebno još nešto između maltera i bavalita. Takođe imam još jedno pitanje u vezi samog bavalita: praškasti ili tečni, osim u ceni, kakve još razlike postoje?
Unapred hvala!
deda_mraz
deda_mraz's picture
Registrovan dana: 06/10/2015
imam jedno pitanje, sta je bolje (u to prvenstveno mislim na odnos cene i kvaliteta) staviti na fasadu, bavalit ili akrilne fasade tipa roloakrili ili akrilat its????
