Dodjoh ja i do molerskih radova
Imala sam ugovorene neke molere koji su odustali od struganja zidova pa sam ja odustala od njih:)
Struganje bi trebalo da se dogodi sto pre a gletovanje i krecenje oko nedelju dana kasnije. Stan ima 56m2 a visina je 2,6m, zidovi su stari i dosta krpljeni zbog nove struje i prezidavanja, neki zidovi su i ruseni pa ima i plafonskih razlika a ima i 18m2masne farbe tj "cokle" i nakih starih tapeta a koristila bi poludisperziju. Koliko sam procitala po forumu, pranje pa podloga pa 2x glet sa smirglanjima pa podloga i krecenje nekoliko puta resava stvar. I lajsne bi na coskovima nekim, bice i spajanja zodova sa rigips plafonom na nekim mestima, tu i tamo ili svuda gde se krpilo ce biti potrebno bandaziranje....ne znam.
Volela bi da mi neko da neku ponudu i termin kada je slobodan. Bilo bi super da postoji i gipsar u ekipi kako ne bi morala i to posebno da trazim i uklapam. Ili da otvorim oglase sa ovog foruma i krenem redom da zovem:)?
Da li bi neko hteo da mi napravi ravne zidove i plafone:)?
Ili nestrpljiva?
Dixy bilo bi mnogo jednostavnije kad bi znali jos i o kom gradu se radi!!!
Pa nestrpljiva jesam...zakazana mi kosuljica a zidovi netaknuti:)
Da li postoji neko sredstvo uz pomoc koga ce cokla lakse da se ljusti? Mislim da je to preplasilo majstore ...a rekla sam im da probaju pa ako bas nece da smirglaju, bandaziraju ili kako god se vec to radi...ali ne...nece ni da probaju...ne mogu da verujem da neko tako olako odbija posao...verovatno im je iskrsla neka veca kvadratura:(...hocu kucu od 200 kvadrata pa da svi majstori jure da ugovore posao:)
btw...svi u komsiljuku koji su rusili neke zidove, uvodili struju..imaju neravnine na tim mestima...ne znam da li je zbog zgrade, malterdzija ili molera ali necu takooooooooo,,,a mrzim gipsane ploce a ipak cu ih staviti negde gde je bas blesavo neravno:)
Bas ce mi nedostajati ova zavrzlama s majstorima kada se sve zavrsi...bas je blesavo iskustvo...a tek ljudi kakvih ima ...hihihihi
U beogradu sam...pise u profilu:)
Postoje gotovi malteri kojima se mogu lepo izravnati zidovi i da se ne vidi ništa od predhodnog kopanja po zidovima niti posle postavljanja instalacija.Sve se može ako se hoće i ima vremena i ako ima ko da plati.
Kasno je za gotove maltere...vec smo sve uradili obicnim....ali mi deluje fino i ravno ... mislim da ce neki dobri moleri moci sve da srede....mozda ce samo plafon biti problem jer je prilikom rusenja zida ostava rupa i dva nivoa maltera po sobama. Strugali su i ravnali ali mislim da ce se ipak videti kasnije.
Možda mogu da pomognem utoliko što bih preporučio majstora koji je meni radio sanaciju plafona koji su bili vrlo loši.
Ja sam koristio kvalitetne materijale firme Ceresit , ali bez obzira na to smatram da je realizacija gotovo savršena.
Deo zidova sam potpuno obio i čeka me malterisanje i izravnavajući slojevi na podu, ali deo gde su mi zidovi ostali sa starim malterom su sanirani bandažiranjem kvalitetnom mrežicom, lepkom i gletom.
Sve u svemu ja sam prezadovoljan, a važim za zakeralo...!!!
Ukoliko ste zainteresovani mogu da Vam prosledim kontakt tog majstora na PP.
Toliko.
T.
Nikoga nema:) MOra da sam mnogo zahtevna
