Citam ove komentare vezane za malterisanje i ziv se jedem.
Posto zavrsavam sprat kuce, trudim se da vodim racuna o vecini detalja, ali kako nesto zavrsim cujem da moze nesto bolje.
Prije sedam dana sam omalterisao zidove. Majstor mi je kazao da mogu uzeti Rofix 510, a ne moram. Posto se slabo razumijem u te stvari, pitao sam ga za savjet.
Kaze to je po volji, ali da se njega pita on ne bi stavljao rofix. To mi je jos par ljudi kazalo. E sad zao mi sto ranije nisam ovdje obracao paznju. Kako vidim svi predlazu ili to ili gletovanje.
Mene sad malo jede, jer da sam htio rofix to bi bilo u toj cijeni, platio bih samo njega. a sad kad bih nesto slicno onda bih morao ponovo izdvojiti sem materijala i za ruke.
Planiram zidove obojiti u normalnu bijelu boju. eventualno nekada u neku svjetliju nijansu krem boje. Da li je to izvodljivo samo na omalterisanim zidovima.
Dosta starijih "iskusnijih" ljudi mi savjetuje gaseni krec dokle god moze da se kreci, dok sa kojim god sam majstorom pricao kazu ili emulzija 1.8 pa jupol ili gaseni krec pa jupol.
Kako vidim najbolje je emulzija i jupol ili vec kako je ime te boje.
Ima li neko dobar savjet.
Da li je gletovanje obavezno ili ne?
gletovanje pa podloga pa jupol
a kreč ostavi tamo i gde mu je mesto u prošlosti
a kreč ostavi tamo i gde mu je mesto, u prošlosti
Ja sam zavrsio krecenje sa Maxipolom, bez prethodnog gletovanja.Postavljam slike, kako bi i drugi videli sta da ocekuju...
Pre toga sam stavio Ohisovu podlogu.
Ispalo je bolje nego sto sam ocekivao, ali ako trazite perfekciju, ipak gletujte.
Mane su:
* Vidi se potezi majstora koji je malterisao, tj. njegove greske (ja sam te rupice, straftice izgletovao)
* Racunajte da ce vam otici duplo vise podloge
* Racunajte da ce vam otici duplo vise poludisperzije.
Preko svih mana se moze preci, jer materijalni izdatak nije veliki, a ako ste jos u cajtnotu...ili nemate kvalitetnog majstora za gletovanje u blizini...extra.
d_v
Krec zaobidji, to je neka stara skola.Ako se ipak ikada odlucis da gletujes, mozes imati probleme, jer krec jede glet.
Kako u porodici krecenje sami odradjujemo i za tu namenu koristimo gaseni krec (dugo odstajao)
a tako ce biti i dalje.Kako je dobro izmalterisano (sam radio, kuca gradjena 2000 godine) nema potrebe da se gletuje i
nisam pristalica toga.
Što bi Lala reko: "Moje merdevine, moj tavan i ja se penjem i sllazim kako ja hoću".
igen igen upravo tako
staro ubeđenje u vojvodini kad pravimo kuću
izmalterišemo zidove prekrečimo krećom pa posle stavimo jupol preko toga pa se vatamo za glavu
tako sam i ja uradio prvu polovinu kuće pa se sad pojavljulju problemi u tom delu
drugi deo sam odradio malterisanje gletovanje i nema nikakvih problema
Meni sad najzalije sto nisam odradio taj rofix 510. Jer bi me izaslo dosta jeftiije tada (prije deset dana) nego sada.
Ma i ja sam za tu emulzijuju i jupol ili sta vec. Samo nikako da izadjem sa starijim na kraj, svi nesto pametuju.
E moze li neko objasniti postupak bez gleta.
Znaci:
-emuzija 1-8
- 2x jupol
Mada neko kaze da prvi put emulzija moze sa jupolom.
Koju uzeti i koji jupol ili sta vec.
Moze neko da potvrdi kako da ovo obavim bez gletovanja.
- prvo ta emulzija ili vec sta 1-8l. U to je li ide malo jupola
- onda dva puta jos preci jupolom? Ako ja kontam ili ne kontam...
Opet ja...
Majstor koji je radio malterazu kazao mi je da kupim jupol slovenacki (mislim klasik), a kada sam otisao kod prijateljice koja prodaje boje, kaze ma dobar ti je i ovaj, sad zaboravih kako se zove, samo znam da su slovenacke zelene kante. E sad, prvi majstor mi je rekao da ne kupujem te zelene vec ovo. Sta je sad preporuka...
Jupol kosta oko 15e, a ova zelena oko 10,5e
jel ova
ta ta...
Poz svima,
Evo da i ja ubacim koju na ovu temu.
U prizemlju smo malterisali, pa smo na brzinu krecili da se ne bi pojavljivale gljive, jer se zidovi nisu potpuno osusili (za sada nema gljivica).
Sprat smo gletovali, i nisam zadovoljan ni najmanje. Najprije zbog toga sto je glet kao materijal veoma osjetljiv, a kroz nasu kucu prolazi dosta ljudi,
tako da maltene stalno nesto gletujem, smirglam, krpim farbam. A u diperziju sam stavljao toner da zlo bude jos vece. Ostavio sam malo tonirane farbe za ne daj Boze, ali i toga ponestaje. I pored toga prakticno je nemoguce pogoditi istu nijansu zidova (ali opet bolje je i to nego nista).
Uz to pre svakog farbanje zidova imate popravki gleta i na pojedinim mjestima ako prelazite vise puta valjkom, stari glet pocinje da se dize usred krecenja.
Potkrovlje upravo zavrsavamo, na izmalterisane zidove, smo nanijeli podlogu, zatim krecili, za sada sam vise nego zadovoljan.
Ako se zidovi lijepo zarajbaju, nema mnogo razlike izmedju ovakvih zidova i zidova obradjenih rofix-om.
Za rofix nisam imao para, tako da sam se odlucio za ovu varijantu.
Kad uhvatim slobodnog vremen uploadovacu slike, sve tri varijante.
Pozdrav svima,
Mislim da sam nasla mjesto gdje konacno mogu dobiti neke odgovore =) Odlucila sam da krecim ovo ljeto a kako mi trenutna situacija bas nije najpogodnija da placam majstora , uz duzno postovanje umjecu iskustvu i vjestini ja ovaj posao planiram pokusati sama, ali kako nemam iskustva a procitala sam veliki broj sajtova na ovu temu, ipak mi treba savjet.
Zidovi dugo nisu bili kreceni i poprilicno su ucadili. Nisu savrseno ravni ali to i ne smeta bitnije mi je da budu cisti. Na zidovima postoji odredjen br pukotina tzv paukove mreze, koje ni u sirini ni dubini ne prelaze 1 do 2 mm. U jednoj sobi su bile tapete i to planiram skinuti.
U dilemi sam kako da pristupim ovim zidovima: da li da se okusam u gletovanju prije kojeg treba skidati postojecu boju, cime opet riskiram da ostetim malter ili samo da ocistim zidove i glet masom zakrpim pukotine?
Imam jako puno korisnih informacija o samom gletovanju ali me zanima kako da najbolje skinem boju. U sobi gdje su bile tapete da li da ismirglam zidove pa onda krecim ili nakon guljenja tapeta treba opet skidate sta je ispod??
hvala vam mnogo unaprijed!
Stara boja se najlakše skida, kvašenjem i struganjem, a tapete takodje lakše silaze kad se nakvase.Lepak od tapeta, takodje, treba skinuti sa zida.Kad je zid očišćen i otprašen, preći zid metlom, nanosi se podloga, a posle toga šta ko voli, ako treba da bude samo čisto onda ide boja, a ako treba da bude ravno i čisto onda glet masa, pa boja.
mozda nije losa ideja raditi glet masom za spoljne zidove, ona moze da se nanosi u malo debljem sloju, ako se radi o sitnim pukotinama ili neravninama....pogotovo sto moze biti neravnina u malteru kada ga "povuce" tapeta...
mora da se gletuje ako hoce kvalitet i ravne zidove kó staklo a posle boji zobovei čim hoces
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
