www.youtube.com
////stucco veneziano.......Srecno
Dekorativni kit Marmorin
Hvala druze. nasao sam. sanasao sam se. Pozdrav
Jubov marmorin je jedan od losijih materijala iz te porodice materijala, najbolji kojim sam ja radio je Valpaintov stuco LD, ima perfektan sjaj, ne nanosi se vosak, moze ici i na fasade, ja sam ga licno uradio oko 5000 kvadrata u banja luci, ako hocete postavicu vam neke slike da vidite kakav sjaj ima. Oikosov Rafaelo nije los, kao ni San Marco. Mislim da je za pocetnike najbolji Stolok Marmorino, vrlo se lako sara i lako se dobije sjaj. Caparol je izbacio novi proizvod Stuco di Luce, takodje ide bez voska, ima odlican sjaj, i tonira se prema ton karti u oko 1500 nijansi
bogi moze neka slicica aako nije problem. Moram da kupim materijal i to pokusam prvo kod sebe da uradim
Ostao sam bez komentara. Hvala Bogi
Samo treba dobro da se ispolira. Sad trenutno radim jedan stan sa njemackim stuccom pa cemo vidjeti kakav ce ispasti
njemac odlican, ne treba puno truda oko poliranja, a i saranje ide kao po loju, idealan za pocetnike
Ljudi, sad kad vas slusam zapadam u krizu, gledajuci svog majstora... Vec 2 dana nanosi neki pocetni sloj na 6 kvadrata... Danas je naneo prvi sloj spatulata i ono mi ne lici ni na sta... Nije mi jasno da od toga moze isppasti nesto nalik na onome sto sam gledala na slikama i snimcima... Nadam se da ce mi neko od vas profesionalaca odgovoriti na jedno pitanjce...
Kanta od 8kg marmorina za svega 6 kvadrata, koliko puta se spaklom nanosi??? I jos nesto. Na snimku sa youtube-a sam primetila da lik nesto radi prstima po zidu, kao da pravi oblacice i efekat je divan... Moze li mi neko objasniti kako se to radi i da li je to pametno predloziti mom majstoru? Hvala unapred... :?
Ljudi samo pametno .Mramorin i ostale tehnike su skupe igračke ima oko njih puno sitnih caka a greška može da se pokače tek posle izvesnog vremena a onda imate u startu dva problema.
Potrošnja materijala zavisi od pripreme ,koliko sloja nanosi,tehnike.Minimalna potrošnja je negde između 200-300 grama pa aviše
Ja sam imao i preko 1kile potrošnju ali toje tehnika takva da tamo ide više materijala. Ako maistor ima iskustva sa ovom tehnikom dovoljno je da pokažete sliku šta želite,da napomenem ne postoji maistor koji će vam napravitiidentično pa da ga radi i isti maistor koji je radio na slici.Dvaputa isto nemoguće napraviti . jako puno faktora utiče nato. Ako postigne 80-90 %
onda je to odlično.pozdrav
Hmmm, hvala na savetu... Poslednji sloj je nanesen i ok izgleda... Sad jos vosak. Koji mi preporucujete i koliko vremena treba da prodje izmedju poslednjeg premaza i voska??? PozZZZ
Oikos vosak preporu;ujem. po pravilu bi trebalo da prođe 24sata. Jasam neki put istidan voskiro i ništa se nije desilo sve zavisi kako se suši. Mogu reći da nefali nista ni JUB-MRAMORIN EMULZIJI možda za neku nebitnu nijansu ima manji sja.Jaga koristim redovno.
neznam dali ste radili tapazu to je tehika sa gitom i bajcom i na kraju lakiranje camac lakom efekat je jako dobar slican spatulatu.
darkot, možeš li malo detaljnije da opišeš ovu tehniku?
Koliko je dugotrajno i t.d.
Po meni je najbolje da se saceka koji dan...ja obicno cekam 5-6 dana...
Ne savetujem ti da voskiras istog dana...svaki materijal ima svoj period sazrevanja...
Prijatelju ja sam sad nedavno radio jedan bilijar salon,tamo sam voskirao nakon pola sata.To do sada nisam praktikovao ali viša sila.Nikada pre nisam uspeo tako lepo da uradim kaotada a sjaj nemože da bude bolji.Vremeće pokazati svoje, dali je ovo bilo pametno ili ne.Najvažnije je da samse ja ogradio.
Nebi trebalo da bude problema pošto je prošlo 3meseca i sve je ok.
Postovani,
pre par dana sam uradio na jednom zidu na otprilike 10-ak kvadrata marmorinom.
Prethodno je zid izgletovan tri puta.
Zatim sam naneo podlogu u vidu jub-ove disperzije na zid kao grund.
Pa sam naneo tri sloja marmorina.
Svaki sloj ismirglao finom smirglom granulacije min. 400, a poslednji sloj zagladio rosf.gletericom do visokog sjaja...
Sve je bilo dobro dok nisam naneo Marmorin emulziju....
Ona je zamatirala zid proizvodeci efekat kao da je zid ismirglan grubom smirglom recimo 80-100 gran.
Proizvodjac kaze susenje izmedju dva sloja emulz. je otprilike 6 casova,
i sve je ispostovano ali poliranje krpom kako kako se dalje kaze ne pije vodu.
Ruke su mi otpale ali efekta nigde.
Probao sam i sa elektricnom polirkom ali sjaj se ne vraca i vide se tragovi emulzije.
Zamolio bih iskusne u ovoj tehnici za pomoc da ne bih sam nesto improvizovao i smisljao rupe na saksiji.
Imam par godina iskustva u radu sa zavrsnim materijalima ali marmorin sam prvi put radio.
Nije mi problem da kazem da nemam iskustva u ovoj tehnici pa je svaka pomoc vise nego potrebna.
Sledeci put kacim slike da pokazem sta sam uradio...
Unapred se zahvaljujem svima na pomoci....
Alex
Jel ima neko neku ideju?
ovde je pisano dosta vezano za marmorin
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=841.html
Pero,
sve sam to prelistao i pre nego sam krenuo u rad.
Nikako nisam uspeo da vratim sjaj zidu.
Masinska polirka cak hoce i da skida slojeve...
Mislim da ce ponovo da radi rosf.spahtla a odlucicu se za neki drugi vosak...
Recimo Oikos...
Generalno svima se dopada ali ja nisam zadovoljan....
Zahvalan sam ti na odgovoru,
Alex
Pozdrav svima!
Ne znam koliko je jos ova tema aktuelna,ali.. Bavim se molerajem,uglavnom, pocetnik sam,nekih 500,600 kvadrati od kada sam to poceo da radim za druge. Od skora sam krenuo sa spatulatom,tacnije jubov marmorin. Musterije su bile prezadovoljne ali mene zanima misljenje nekog ko je iskusan u tom poslu,ko bi mogao da mi ukaze na neke greske i sl.
Svaki komentar je pozeljan!
Zna li neko cime se najbolje polira urajeni marmorin da bi bio kao staklo???Probao sam sa spaklom i traljao sam ga nije lose bilo ali nijje to to,pitao sam u JUBU dali imaju krpu neku koja se stavlja na brusalicu i da se lakse ispolira rekli su mi da nema?!
DALI NEKO ZNA KAKO I SA CIME JE NABOLJE DA SE URADI???
ima krpa što se stavlja na brusilicu ali ti treba brusilica sa regulatorom obrtaja, polira se na manje obrtaja
Brusilicom se tesko sta moze polirati a pogotovo ne moze zid . Za to postoje masine tzv polirke . Iako lice na brusilice dosta se konstrukcijski razlikuju .
Polirka ili brusalica samo da ima regulator to je tacno,ja sam probao sa nekom krpom za poliranje auta ali nista nikakvo dejstvo samo se zagred,zna li neko gd eimaju takve krpe da se kupe?????
Tu krpa ne pomaze, kakva god....
Cak mogu da kazem da ni sa polirkom nisam uspeo da vratim sjaj.
Problem je u samoj emulziji.
Kad naneses jub marmorin emulziju pozdravi se sa sjajnim zidom.
Pre nekog vremena sam postavio temu marmorin emulzija -sta sad?
Samo mi je jedan covek odgovorio....ali ipak nedovoljno.
Resenje je da probas drugu zavrsnu komponentu recimo Oikos emulziju pa tek onda da poliras....
Pozdrav svima
A dali hoce da primi JUB marmorin Oikos emulziju???Gledao sam ana you tube neki covek sa malom brusalicom polira a ono sija kao ogledalo?!
Hoce,
primice bez problema.
Pozdrav svima. Ima li neko CD sa objasnjenjima kako se rade spatulati?
