Kuca se nalazi se u Smederevu
Diskusija o cenama
Treba da krecim , ima oko 200 m2 (zidova i plafona).
Nije mi jasno u vezi cena pa molim za orijentacione od -do.
1. gletovanje 2 ruke sa pripremom (smirglanjem) za disperziju ili akril
2. podloga (valjda je dovoljna 1 ruka)
3. 3 sloja disperzije + treba da se izvuku i horizontalne trake sirine 1m po duzini cele prostorije u drugoj boji.
Ovako gledam vas i slusam, i razmisljam, da smo svi isti, volimo se hvaliti i dizati sami sebe-a to treba neko drugi raditi, i muka mi je. Ja bih onda trebao da se pocnem hvaliti, sta je moja specijalnost, ovo, ono, ali necu, to je na drugima da kazu.Inace sam iz Kragujevca, radim stolariju, moleraj, samo unutra radim, fasade ne radim.Imam logistiku svu neophodnu, od zirafe sa usisivacem, kompresre, masine za gletovanje, skele pokretne aluminijumske, ma sve imam, ali.........................
Cene su uh......, kako koga i kada.Ali ja ispod 2.0evra samo gletovanje ne radim-2ruke i masinsko brusenje, kreciim 90% sa akrilima, ali najsladje pare su mi na stolariji.
Hocu reci, nije cenjen posao, ne naplacujemo koliko bi trebalo, kvazi moleri nam spustaju cene, ali ako si dobar, kulturan,posten,pedantan!!!!!!!!!!!!!!,odgovoran, ima posla i te kako.Pozz.
Jeste racuna se puta tri ali do jedne standardne visine ali evo pre neki dan sam imao slucaj da je prostorija bila visoka 2,75 cm. Prema tome da sam prvi put sracunao sa puta tri... tokom rada ustanovio sam da tu nesto ne stima. Razvucem metar kad ono hop na celi stan ja odoh u manjak za 42 kvadrata. Po meni je naj bolje zategnuti metar pa se uveriti ili racunati visinu(hocu reci do de visine da neko nebi shvatio pogresno a oni koji to rade znaju o cemu pricam) od 2,50-2,55 cm. sa puta 3.
Bravo!
Skromnost je vrlina.
Lako je vama da pisete ovde. Treba otici kod coveka u kucu i reci da mu za kompletno repariranje kuce treba 6 njegovih plata.
On se samo nasmeje i kaze da ce da zovu peru, miku, lazu... i oni su majstori samo sto rade tako sami i privatno
a i nisu skupi.
Prvo sto ljudi ne znaju je da za svaki posao treba vreme. Da kad mazes nesto na zid, da mu treba vreme da bi se osusilo i odradilo svoj posao.
Jednom sam imao prilike da sam radio dve sobe 4x4 deset dana. Totalno sve osim podova.
Na to sam dobio komentar kako je tamo neki radio celu kucu za toliko.
Gletovanje i krecenje. inace kuca ima 3 sobe, dnevnu, hodnik i kupatilo gde se farba samo plafon.
Pokusao sam da objasnim da sam ja menjao neke kablove, skidao staru farbu, podloga,, 2 gleta, smirglanje zirafom, podloga i dve polu disperzije.
Plus sam imao dva ne radna dana, nesto mi iskrslo u podne pa sam morao da odem.
I da skratim
Ja sam ispao los jer ti zidovi i dan danas stoje onako lepi i ravni dok je ovima ovo vec treci put da krpe zidove i zamazuju.
Pa i ja da sam imao 4 sobe za krecenj, uzmem teleskop, i raspali.
Ma ne mogu da pricam o ovakvim temama jer se odma nerviram a znam kako ide procedura oko svega. plus ne pijem dok radim
Не вреди се нервирати око тога. Свако ко се бавим неким послом има слична искуства. Зато такве муштерије, које желе брзо, много и јефтино треба одмах заобићи у широком луку па нек им ради ко год хоће.
Један случај из личног искуства. Фарбао сам врата на свом стану, али све по правилима струке. Скидање боје до дрвета, шмирглање, поправка оштећених делова, врели фирнајз, гитовање, темељни прелаз, прва рука, иберциговање и два слоја завршног премаза. Нарвно то је потрајало неколико дана. Комшија ми је душу вадио, по систему како гњавим, он је врата офарбао док му је жена скувала кафу. Е та његова фраба, на његовим вратима је толико и трајала, док се попије кафа. Већ после неколико дана је све испуцало и могло се радити поново.
Значи може и брзо, само је питање колико пута и колико све то кошта на крају баладе.
sto se tice cena za gletovanja,dans se radi i za 2e po m2 a krecenje ide od 0.50 e po m2,s tim sto je to cena krecenja u belo bez odvajanja boja bez poravke i zastite i naravno materijala
Reklama nije besplatna na forumu.moderator
Najveća majstorija je dobro proceniti da li će biti korektna naplata jer fuš majstori (brzaci) imaju mnogo ušima ugodniju priču. A kad se kroz nekoliko godina vidi razlika u kvalitetu broj telefona je odavno izgubljen...
Pozdrav svima,
Moze li ponuda na pp za uslugu gletovanja sa lampama za stan od 80m2 (ukupno zidovi 270m2) ?
Moze sa Vasim ili mojim materijalom.
Moze i ponuda krecenja sa kvalitetnijim bojama.
Stan se nalazi u Beogradu, na Zvezdari, a radilo bi se u septembru.
O izradi košuljice je već pisano i pisano, tako da potraži tekstove na tu temu.Što se cena tiče one se razlikuju od mesta do mesta, pa ako napišeš gde treba obaviti radove, verujem da će se već javiti neko ko je upućen da ti ponudi realnu cenu.
