Veruj mi da se ljiski teze smirgla.Mozda si ga malo vise upeglao da nema riseva pa ti je mozda lakse.
Ali sve u svemu cestitam ti na zavrsenom poslu,daj neke slicice?
Gletovanje
...nemam pojima, ali moje iskustvo je da je Ljiski meksi i zasto se i lakse smirglao. Jubolin je tvrd ko kamen kad se osusi, odrao sam se od smirglanja.
Okacicu slike kad zavrsim krecenje, za sad je gotovo samo gletovanje i smirglanje.
Vidim da niko nije pomenuo ovu tehniku, pa reko da se ukljucim. Povodom ivica, tj uglova u sobi... Imam ja i gletericu za spoljesnje i unutrasnje uglove... ALI... po meni najbolja varijanta je PRST... znaci umocis kaziprst malo u glet i povuces na dole... i tako nekoliko puta... ugao nije ostar, ali je jako pravilan i blag... a i same gleterice za coskove nemaju ostar ugao... ostace ti po jedan ris sa ssvake strane koje kada se glet malo osushi skines spahtlom... to mi je pokazao jedan stari majstor... nigde nisam video bolje i brze odradjene uglove..
Postavio sam gipsane ploče (GKP), uradio i obradio spojeve (bandažiranje), potom prešao podlogom za impregnaciju i posle sušenja pregletovao tanko (mada sam čitao negde da se GKP i nemora gletovati)
Moje pitanje glasi da li posle gletovanja trebam opet ići sa podlogom ?
Druga stvar da li za krečenje uzeti Jupol ili Spektra HELIOS (HELIOS je jeftiniji i kažu mi u farbari da je bolji od Jupola ) ?
HVALA
Vidi kada uradis dve ruke gleta onda osmirglas sve i onda je pozeljno staviti podlogu.A sto se boje tice moja preporuka ti je Jupol...
Hvala ti na odgovoru, ali zar nije istina da Jupol nije baš beo nego vuče na sivo ?
Ako i vuce to je neprimetno!
A ako ti je bas stalo do beline i krecenje obicnim poludisperzionim bojama kupi Bojanol on ima savrsenu belinu i vrlo dobru pokrivnu moc a pritom nije ni skup.
Hm,hm što se tiče Bojanola nisam siguran - jesi čitao komentare (pogledaj poslednji komentar od Smajlija u temi "Razlivanje stare boje")
Poz.
Gradim novu kuću i trenutno sam stigao do malterisanja. Majstori su ga odradili extra, "perdašenje" je išlo peskom "dunavcem" i sve to super izgleda.
E, sad ... imam u dnevnom boravku nekih 30 m2 spuštenog plafona (knauf). Problem je što ne želim da se "oprostim" malterisanih zidova, a knauf kad se izgletuje će imati drugačiju teksturu od "dunavac" malterisanih zidova (hoće li?). Ne bih želeo da pregletujem nekih 500 m2 zidova / plafona zbog tih 30m2 spuštenog plafona što zbog smanjivanja troškova, to zbog bojazni da se "rabota ne upropasti", jer sam sa već nekoliko razgovarao i svi žale što su išli na gletovanje posle savršeno izmalterisanih zidova.
Da li ima neka vrsta glet mase kojom bi se obradio spušteni plafon da se dobije tekstura zidova malterisanih "dunavcem" ?
ili
Šta staviti / čime okrečiti malterisane zidove da se izgube sitna tekstura "dunavca" ?
P.S. Nisam majstor, oprostite na glupim pitanjima.
pa mislim da ti je najbolje rjesenje ostaviti izmalterisane zidove i izgletovan plafon, posto preferiras na malterisanim zidovima.
A drugo rjesenje, ako bas mislis da ti se nece svidjeti glet na plafonu,
mislim da bi mogao navuci npr: EdelPutz (tankoslojni zaribani malter).
pozdrav g. ppavlovic-u
Za zrnastu strukturu koju želite da dobijete na knauf-rigips sistemima gletovanjem kao načinom obrade površina možete iskoristiti glet masu za spoljne završne radove u gradjevinarstvu naziva " NIVELIN D "
Struktura završne ruke sitno zrnasta, kompaktna i moguće je tonirati pri samom izvodjenju radova a i raditi premaze po završetku u željenim tonovima.Preporučena temperatura rada do 25*C utrošak materijala u sloju od 1,5 do 2 mm 4-6 kg, težina izrade - srednja
poz. maleniću
G. Kvariša bilo bi poželjno da se posle gletovanja i šmirglanja ( zidovi puni prašine) nanese podloga / zbog čistoćr zidova / impregnacije i podloga sprečava ukoliko niste vešti šarenilo koje može da se pojavi nakon krečenja zidova
ako hoces bjelinu onda MAXIPOL Lučani
ubjedljivo naj bjelji
ppavlovicu pre svega pozdrav ne vidim razlog zasto ne igletovati te zidove i plafone.
PS:Verujem da tvoje komsije nisu uzimali proverene majstore...
poz. maleniću
A-haaaaaaaaaaaaa, znači podloga ide ko što sam i mislio -=> i pre, i posle
gletovanja :idea:
jeste, i prije i poslije gletovanja. Kao sto rece Sacfranja, od smirglanja uvijek ostane negdje prasine bez obzira sto je pometes s zida. Jos ako radis sa komplikovanim vrstama boje, tamnim nijansama, moze da ti ostane sareno, moze da ti boja bas ne prione za zid itd. Zato impregnacija, em ocistis zid, em to ipak sve cini koliko toliko cvrsce.
Hvala ti druže na odgovoru - tako ću i uraditi !!!
Dvoumim se izmedju gletovanja zidova i bavalita. Zna li neko da mi objasni prednosti jednog u odnosu na drugo i da li mozda postoji nesto sto bi ste radije koristili kao podlogu za krecenje.
POZ COOLIO
Radove izvodimo spolja ili iznutra
Izravnavas li zidove, Glet sluzi za fino izravnavanje zidova a postoje za spoljnu i unutrasnju upotrebu a bavalit u praksi ide za eksterijer ( Pravila su tu da se krse )
Podloga za krecenje moze biti standard, master, silikonska i kvarcna pa sve to bez ili u boji.
Molim te objasni sta si tacno mislio Hvala i pozdrav
Da moras navesti sta oces da radis Enterijer ili Extrerijer.U tvom pitanju se to ne razaznaje.
Srdacan pozdrav..
Radi se o enterijeru, imao sam u planu gletovanje zidova ali su mi neki nazovi majstori savetovali da to uradim bavalitom sitne granulacije, navodno lepse izgleda. Poznato mi je da se bavalit koristi za exterijer pa rekoh bolje da pitam. Pozdrav svima
Vidi ne znam kakva je tvoj ukus ali to se vise nigde ne radi.Odes lepo u oikos i vidis sta se sve moze napraviti i izvesti na zidu.A ne bavalit u kuci malo je bzv.
Postavio sam gipskarton ploce na zastakljenoj terasi. Bandazirao sam i izgletovao spojeve, pa nakon toga izgletovao celu povrsinu. E sad moje pitanje je - nisam stavljao podlogu pre gletovanja. Da li ce biti OK ukoliko je stavim samo pre poludisperzije? Da, jos jedno pitanje, glet izgleda malo sareno (jos nisam ismirglao) - da li je to zbog neujednacene debljine gleta ili neceg drugog?
Samo pici, tj nastavi
Osmirglaj glet, uradi impregnaciju prije krecenja. To je tanak sloj gleta i impregnacija ce prodrijeti kroz to. Sarenilo je od gletanja neravnomjerno nanosenje (za oko neprimjetno). Obavezno uradi imregnaciju
Trebalo je naneti podlogu pre gletovanja, no sad šta je tu je.U buduće, pošto već pratiš forum, informiši se šta se kako radi pa onda kreni u posao, a ne kad završiš posao da pitaš šta sad.
Kad vec pisemo o pripremi podloge...
Nema zavrsnih gradjevinskih radova koje ne treba pripremiti, tj. "podlogirati"!
Znaci, podloga iliti prajmer je nesto sto je uvek pozeljno!!! I kod gletovanja i kod lepljena svih podnih obloga (plocice, parket...) i kod lepljenja stiropora prilikom termoizolovanja i kod izrade hidroizolacije itd. itd.
Nemojte da mislite da li treba jer treba!
To sto "majstori" ponekad zele da "investitor ustedi", to je vec neka druga prica...
Pozdrav!
Hvala. Jeste tanak sloj gleta. Lupio sam duplu impregnaciju. Pa cekamo do sutra. Videcemo. U svakom slucaju naucio sam - uvek pripremi!
Hvala jos jednom. Poslacu slike kada bude gotovo - mislim na celu terasu.
Pozdrav!
Dobar dan svima. Imam jedno pitanje. Hteo bi da izgletujem kupatilo,(deo), pa me interesuje da li postoji neka gotova glet masa i koje je najmanje pakovanje. Hvala unapred.
Ima gotovih, npr. JUB-ov Jubolin, ima pakovanje od 3 kilograma, mislim da je ispod 300 din, tu negde...
Slazem se stobom. U nekim delovima sam koristio Ljiski glet, takodje su bili malo deblji slojevi ali nije ispucao. A sto se tice smirglanja Ljiski je zakon. Mnogo se lakse smirgla nego li Jubolin.
